Самодельный привод одностворчатых распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем God1969, 19.02.15.
  1. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    Про датчик тока :
  2. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    Вернее так, извините.
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Датчики есть на 5, 20 и 30А (см.картинку). Я ставил на 5А- так чувствительность выше для ограничения тока. Приводы у меня от антен, длиной 36 дюймов. Верой и правдой трудятся. Подаю на них не 36В, а аж 80В (долго экспериментировал) - не греются и быстро открывают (~20сек). Пробовал поднимать аж до 110В - скорость уже не увеличивается после 80В. Зимний вариант резисторов - 5 по 0.1 Ома на 1Вт все в параллель катушки 5х0.1= 0.02 Ома.
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Я ставил готовый блочок (только микросхема датчика без операционника) и выход через RC цепь заводил на АЦП вход микроконтроллера
  5. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    Сразу несколько вопросов:
    А приводы у Вас по приведенной схеме подключены (т.е. через FET)?
    Ну и по поводу ACS712, конечно если на АЦП, то можно подключить,
    но я ж баран в написании кода, поэтому и пытаюсь компаратор прилепить,
    чтобы потом "1" на клавишу "стоп" прислать.
  6. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    С микропроцессора ШИМ сигнал плавно запускает и останавливает моторы через полевик. Релюшки делают реверс - открыть/закрыть
  7. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    @xvovanx: Очень нравиться Ваше решение, можно ли получить от Вас прошивку (программу)?
  8. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Да запросто, мне не жалко! Поделюсь и схемой и разводкой печатных плат блок схемой программы.
  9. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Продолжение. В расширении файлов прошивок и разводки убрать txt (иначе не загрузить на форум).
  10. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    @xvovanx, Снимаю шляпу перед вашим творчеством:hello::super::super::super:
  11. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    А подскажите чем платы делаете? Какая технология? И как наносите сверху на плату маркировку?
  12. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    @xvovanx Спасибо огромное ! Уже травлю главную плату...
    @ ask33 Маркировку сверху я делаю после сверления, накатывается утюгом, также как и плату.
  13. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    Немного модифицировал плату:
    Убрал разьем для программирования (я думаю система уже опробованна)
    Поставил стандартные кнопки и кварц
    Где было легко -поставил SMD.
    Платы для реле буду делать свои, так как пока не приобрел реле
  14. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    Извините забыл
  15. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    Вытравил
