Самодельный привод одностворчатых распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем God1969, 19.02.15.
  1. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    DSN Это расширение файла проекта протеуса.
    У меня все заработало.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Извиняюсь, сейчас у меня новая волна своих дел пошла. Был невнимателен, Петрович ведь говорил что у него Протеус. Да, теперь вижу схему.
  3. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Стоп, я так понял - тормозим ворота ТОЛЬКО противоположной кнопкой.
    То есть если открываются то повторное нажатие ОТКРЫТЬ ни к чему не приводит, а нажатие ЗАКРЫТЬ останавливает. Далее как и основной алгоритм - ворота полуоткрыты и мы можем начать их закрывать/открывать соответствующей кнопкой.
    То же и с закрытием. Если закрываются и нажимаем кнопку ОТКРЫТЬ они останавливаются, на ЗАКРЫТЬ не реагируют.
    Просто сначала понял что повторное нажатие любой кнопки пульта (открыть/закрыть) приводит к остановке процесса, независимо от того закрываются или открываются ворота. И потом нажатие открыть/закрыть к продолжению процесса.
    Все верное теперь понял?
  4. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Да все верно :hndshk: Я тоже с начало думал любой кнопкой СТОП, но прикинув ситуацию (описаную выше) Думаю что нужно противоположной кнопкой стоп
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Раз уж специальная кнопка STOP есть, то проще всего её использовать - алгоритм чуть-чуть упростится. Она должна установить признак запрета движения - avr, который работает точно так же, как и любой концевик, пока его не сбросит нажатие кнопки открыть или закрыть.
  6. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    На пульте Д У ее нет, толь ка на основном блоке
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Все таки правильнее одной кнопкой: нажал - включил, еще раз нажал -выключил процесс. Ведь можно и ошибку допустить случайно и котеню прищемить :)]
    Надо продолжить коррекцию скетча:). Форум не поймет иной подход:hndshk:
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Занятие интересное, но изобретаете велосипед.
    На моём брелке две кнопки. Одна управляет открыванием - закрыванием двух створок, вторая только одной. Так удобно когда в гараж надо зайти человеку, можно не открывать обе створки. Нажатие любой кнопки останавливает движение не зависимо от того какой кнопкой подана предыдущая команда. :)
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я сразу не знаю как это прописать, но уверен что можно так:
    нажали открыть -на выходе появился сигнал.
    следующая команда включает новый цикл - проверяет появился ли сигнал на выходе и если да, то при следующем нажатии той же кнопки -меняет уровень выхода на прежний (стоп).
    как то так изменить алгоритм:
    if (regim=1)/ если пришел радиосигнал откр и все ворота закрыты - открываем ворота {
    if (digitalRead (end1)=LOW&&digitalRead (end2)=LOW) / ЕСЛИ 2 КОНЦЕВИКА ОТКЛЮЧЕНЫ
    { digitalWrite (power, HIGH); / вкл силовую линию
    digitalWrite (eng11, LOW);/ двигатель 1 вкл открытие
    if (millis() - previousMillis1 > INTERVAL1) / задан интервал 2сек.
    { count1+; previousMillis1 = millis(); }
    if (count1=3)
    ELSE digitalRead (end11) и if (regim=1). то...дigitalWrite (power, LOW);
    digitalWrite (eng21, LOW);/ двигатель 2 вкл
    count1=0; }
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Пока есть "велосипед с квадратными колесами" - поэтому и думаем как перейти на "круглые ":)]. Любой кнопкой - еще удобнее:super: .
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да. Теперь вижу. Правильным путём идёте.:victory:
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Для данной задачи слишком много раз нужно использовать оператор IF, поэтому трудно ориентироваться. Есть другой (http://cppstudio.com/post/6691/):
    "Оператор выбора switch является очень удобной заменой множественного использования операторов if. Оператор switchсравнивает значение одной переменной с несколькими константами. Основной формат для использования оператора множественного выбора switch case показан — ниже. Значение переменной указанной в условии switch сравнивается со значениями, которые следуют за ключевым словом case. Когда значение в переменной, соответствует значению в строке с оператором case, компьютер продолжит выполнение программы с этого места.
    switch (/*variable*/) {
    case const1:
    /*Тут находится код, который необходимо выполнить, если переменная variable будет равна const1*/
    break;
    case const2:
    /*этот код выполнится, если variable будет равна const2*/
    break;
    default:
    /*Код, который выполнится, если ниодно из константых значению не соответствует значение в переменной variable*/
    break;
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @ask33,
    много других дел, но заинтересовался и вот попробовал выразить.
    начал с дребезга, в том скетче мне не все понятно, кажется избыточные действия, поэтому сбои неизбежны.
    Кусочек для понимания мыслей
    Byte onoff =0; / вводим еще переменную для хранения текущего состояния выхода «открыть». чтобы была обратная связь
    Byte radion=0;
    void loop() {
    if (digitalRead (on)=LOW&&radion=0&&regim=0)/если кнопка ON нажата
    / и перемення "radion" равна 0, то ... /боремся с дребезгом
    while (digitalRead (on) / ждем когда кнопка ON будет отжата
    delay (1); / ничтожная задержка по дребезгу
    radion+;
    if (0- radion) & (10 < radion) / если сигнал на выход не прошел
    onoff =1; / записываем что прошел для будущего
    digitalWrite (power, HIGH); / вкл силовую линию и далее движок
    как то так Я не имею опыта в программировании, только копипастом:aga:
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Глянул схему. А как у вас с защитой от зажимания, сугроба? Как с плавностью запуска движков? Я у себя использовал датчики тока ACS712 и PWM в пусках-остановках.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Недурно! Но как после остановки движения ситуёвина разруливается? Запоминается предшествующее направление движения?
