Самодельный привод одностворчатых распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем God1969, 19.02.15.
  1. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    13 нога всегда подтянута на минус через 10 кило ом если на нее подали +5 то СТОП
    А этот фрагмент кода как рас все отключает когда на 13 ноге еденица
  2. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    И еще по остальным сигналам. Когда держишь кнопку нажатой то на выводе приемника всегда единица и ноль устанавливается только когда кнопку отпустил, так? Или идет короткий импульс?
    Просто у меня нет такого модуля а на али особо ничего не сказано.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А-а, ну правильно, сброс по сигналу ИК пока зарезервирован на будущее. Будь схема - не спрашивал бы.
    Предлагаю такую логику работы кнопок:
    Добавить переменную - признак аварии, скажем, avr.
    Когда ты нажимаешь кнопку во время движения ворот в штатном режиме, нажатие кнопки запускает движение, но если отпустить кнопку и нажать снова, то она наоборот, должна остановить движение. Для этого и служит признак avr.
    У тебя есть признак regim, который при движении устанавливается либо в 1, либо в 2, сбросить этот признак могут только концевики. Нужно чтобы в процедурах открытия и закрытия дополнительно анализировался признак regim и признак avr. Если regim не равен нулю, значит створки движутся и нажатие кнопок должно их остановить и установиться признак avr, который не позволит створкам двигаться даже когда кнопка будет отпущена.
    Теперь признак avr установлен и не даёт двигаться створкам. Проверяем, если во время нажатия кнопки признак avr установлен, его надо сбросить и работа возвращается в штатный режим - створки продолжают движение, пока их не остановят концевики.
  4. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Там появляется ноль при нажатие, и присутствует пока не отпустиш кнопку
  5. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Что то как то сложно или я что то не понимаю Моя логика, Нажали открыть, ворота поехали если нужно остановить нажали закрыть, ворота встали Когда встали в нейтральном положение (не видем не одного концывика) в какую сторону нажали (открыть закрыть) в ту и поехали И в обратном порядке
    По поводу схемы что зип не открывается ?
    Если одной кнопкой и запускать и останавливать может получится не понятка
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пара светодиод-фотодиод?
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Это все в теплице, пыль летит, ветки растут куда хотят. Не пойдет.
    А если все это еще пыле/влаго защищать то опять конструкция усложняется.
    Просто ленивый я. Мнеб раз сделать и забыть.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нет, второй вариант у тебя правильный (скетч отображается), просто у меня нет приложения для открытия файла с расширением. DSN (какой-нибудь designer, видимо), а скачивать с и-нета не хочу зря рисковать. Я кидаю рисунок на рабочий стол, а затем преобразую в jpec или gif с помощью Paint или Manager, которые наш форум жуёт с аппетитом.
    В алгоритме что не нравится? Ведь ещё проще, чем ты предложил. По логике - не очевидно что надо нажимать кнопку противоположного движения для остановки. Пример: нажал кнопку открыть - створки поехали, палец на той же кнопке. Видишь препятствие - жмак на ту же кнопку ещё раз - ворота встали. Жмакнул третий раз - поехали опять. Через раз, короче: или едут или останавливаются.
    Хотя по моему алгоритму безразлично какую кнопку нажмёшь во время движения, результат всё равно одинаков будет - остановка. Ну а при возобновлении движения - как обычно: куда пошлёшь - в ту сторону и поедет.
  9. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ну как бы все понятно. Вчера загрузил в протеус проект. Просто устройства нет, почитал конечно даташит на PT2272 на котором пульт и приемник собраны. Там вроде та же логика. Держишь кнопку единица, отпустил ноль. Посижу посмотрю. Но прям завтра чуда не обещаю.
    Хотя может кто еще откликнется и подправит.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да так и будет.
    Мой алгоритм не подойдёт закодировать? Сам занят - ламинатор получил - балуюсь вот.
  11. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Смотри ситуацию подъехал, нажал открыть (ворота не сразу видно что они пошли открываться потому что одна створка дотягивала другую и моргалка у меня стоит вот такая https://ru.aliexpress.com/item/TB40-24V-yellow-led-Security-Alarm-Strobe-Signal-Warning-Light-LED-Lamp-small-Flashing-Light/32717613251.html?spm=2114.41010508.4.122.LhFPtr тоже включается с задержкой) а ты раз и еще раз на открыть а они встали Ты опять на открыть, так долго клацать можно:)
  12. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Держишь кнопку ноль, отпустил то ли вообще в воздухе то ли единица сейчас точно не помню
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так что у тебя, кнопки что-ли плохо срабатывают, что по нескольку раз жмёшь? Кажется нажал кнопку и жди, пока увидишь что створки действительно пошли.
    Если плохо срабатывают, тогда не о усложнении алгоритма надо думать, а о чётком срабатывании. Я представляю, что будет, если кнопка не с первого раза срабатывает, когда надо сделать аварийный останов!
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Совет: если файл графики, то иногда лечится простой заменой расширения на .jpeg
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Если на входе или выходе не должно быть третьего состояния, то есть рекомендуемая программная подтяжка или притяжка: (паяльник не нужен)
    команды digitalWrite(..., 1) digitalWrite(..., 0). ... номер пина
    величина резистора из даташита процессора.
