Самодельный привод одностворчатых распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем God1969, 19.02.15.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    оказывается просто логика на выходе. Может еще какие -то секреты схемы стоит раскрыть:aga:
  2. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    А что должно быть ? Попало препятствие пришла 1 А что еще нужно?
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    я отправил скетч в личку. Шпильку я уже сопрягал со старым шуруповертом Но хлипко получилось.
  4. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Комплект тут Самодельный привод одностворчатых распашных ворот четыре кнопки потому что на этом пульте еще и гаражные ворота (получается что два выхода приемника в распашных не используются) Что куда подсоединить видно в программе и в протеусе выкладывал (или архив опять не открыть ?) По тех заданию Нажал поехала одна створка после задержки другая, доехали до концывиков встали И в обратном порядки Во время движение створок нажимаем открыть или закрыть створки встали, когда в нейтральном положение встали нажимаем открыть или закрыть поехали в соответствующем направление Один порт под аворийный стоп, туда что угодно и к датчик, защиту по току, просто кнопку Один под включение силового трансформатора (включается при нажатие кнопки открыть и выключается когда доехали до концывиков и тагже при закрыть) у меня к нему еще и моргалка прикручина
    Я поднимал вопрос об так сказать народном контролере ворот но не нашлось сподвижников
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Программно - самое простое, как только первый импульс поступил - отключить. Так что дребезг - не повод отказаться от герконов. Но сдаётся мне, Петрович, неправильный вывод ты сделал. Ну какой дребезг у герконов? Контакты у них очень жёсткие. Наверняка дело совсем в другом. Смотри как ориентирован магнит относительно геркона и вспомни силовые линии. Тут возможны 3 варианта:
    1. Магнит идёт по центру геркона и расположен параллельно оси геркона - возможны 3 зоны срабатывания, в зависимости от инерции ворот, скорости движения и скорости работы тормоза, если есть
    2. Магнит идёт по центру геркона и расположен перпендикулярно геркону. Не знаю, может вообще не сработать или сработать дважды
    3. Магнит идёт ниже (или выше) геркона и расположен параллельно (или перпендикулярно, проще проверить экспериментально). Будет одна длинная зона срабатывания.
    P/S Хмм, дребезг конечно всё равно будет, но влияет он или нет, зависит от программы и от кинематики. Просто подумал может несколько зон срабатывания помещало? Ведь дребезг то у любого контактного устройства будет, только что в герконах он меньше.
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    У меня герконы четко срабатывали. Причем, для отключения, магнит нужно отводить дальше, чем он был при срабатывании. Т. е. если геркон сработал, и есть откат, то он сразу не разомкнется.
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Вот в этом то и недостаток геркона. То есть появляется гистерезис. Так же думаю что при температуре минус 30 он будет вести себя несколько иначе чем при +20. У меня в сарае, неотапливаемом, стоят на двери и окне герконы сигналки. Так вот когда морозы -30 тут были, дверной геркон начал произвольно срабатывать. Я приехал все нормально, никто не шарится следов нет, а он все продолжает срабатывать и смс слать :)
    Так что буду смотреть в сторону датчиков холла. Что то с герконами все больше и больше косяков вылазит.
  8. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Вы хотите сказать что дребезг геркона меньше чем перекидного концевика ? Что то меня терзают сомнение И опять же я не спорю а говорю ка было у меня После замены герконов на концевики все наладилось ;)
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да почему гистерезис то? У магнита есть магнитное поле, оно имеет протяжённость. С другой стороны - привод с тормозами или без, он тоже останавливает механизм не моментально. Часто именно нужно чтобы механизм не успевал съехать с магнитного поля и геркон остался замкнутым, а с другой стороны - нужна точность фиксации. Обычно утрясается подбором положения магнита и это очень удобно.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я бы поразбирался, прежде чем заменить, ведь герметизировать не надо, да и наработка на отказ, не сомневаюсь, у геркона существенно выше, учитывая какие игрушечные концевички ты поставил. Я как-то бесконтактные датчики в 2-х автоматических линиях заменил на герконы с магнитами. Все проблемы со срабатыванием и точной фиксацией разрешились и линии потом очень долго работали без проблем. Как раз там, в ходе экспериментов, подобрал правильное взаимное положение магнитов и герконов.
    Ещё в цеховых часах герконовыми реле РЭС-64А лампы включались, секундная пару лет непрерывно щёлкала исправно, затем рассчитался, не знаю.
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    У меня, кстати, герконы на размыкание работают. Стоят перекидные, можно 2 сигнала отследить.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Нет у герконов никакого дребезга - это дребезжание у привода:)] А силовые линии для теории. Нужен правильный магнит и точная настройка пары, чтобы время срабатывания геркона было ограничено. для этого геркон частично экранируют. Либо программа должна исключить реакцию на повторное срабатывание.
    Но главная проблема в данном случае в том что ардуино нужно надежно стыковать с периферией. Это же не просто конструктор из кубиков. У Нано хилое питание 3,3в, если его нагрузить чем то -то может просесть питание и изменятся уровни. все это нужно отлаживать на прототипе на столе, а не во дворе на воротах. Случайно может и заработает, но такие случаи редки.
    Поэтому искать недочеты без схемы, без компоновки всего девайса, может только экстрасенс:)]
  13. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Да все железо норм работает, а вот прога И ту вчера поправили за что еще раз спасибо @ask33, пока глюков нет :super:
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Тогда удачи!
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Значит вот этот фрагмент программы сейчас просто безусловно всё отключает после срабатывания одного из концевиков?
    083 if (digitalRead (ikch)=HIGH)/если сработал ик канал
    084 {
    085 digitalWrite (eng11, HIGH);/ двигатель 1 выкл
    086 digitalWrite (eng12, HIGH);/ двигатель 2 выкл
    087 digitalWrite (eng21, HIGH);/ двигатель 2 выкл
    088 digitalWrite (eng22, HIGH);/ двигатель 2 выкл
    089 digitalWrite (power, LOW); / выкл силовую линию
    090 regim=0; }
    То есть ИК канал ничего не посылает, а вход 13 всегда High - подключен к плюсу?
