Самодельный привод одностворчатых распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем God1969, 19.02.15.
  1. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Я так понял в протеусе проект? Ну это только дома могу глянуть, и протеус у меня 8.5 чтоль. Не знаю подойдет или нет.
    Лучше, как вам и посоветовали выше, выложите текст программы. Только не так как выше, а сохранить в текстовый файл, заархивировать в zip и выложить.
    А то тут редактор режет символы. например
    101 count1+;
    У вас наверняка два плюса после count1, и много что еще тут редактор коверкает.
  2. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
  3. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Еще раз запаковал
  4. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Да там нормально читается, но думаю щас там тебя отправят смотреть миллс без делау :)
    Если по существу, косяк в строках 99 и 130, ты отнимаешь previousMillis1 или 2. А чему он равен? Он у тебя присваивался текущим миллс только в строках 102 и 133 соответственно.
    Тебе надо инициировать previousMillis1 когда ты устанавливаешь regim для открытия или закрытия ворот.
    Первый раз после включения очень показательно, у тебя в previousMillis1 0. Ты нажимаешь открыть ворота, миллс уже "натикал" к примеру 100 000 отнимаешь от них 0 и что видим что результат точно больше чем INTERVAL1 5000.
    Смотри, я вставил в код строки 59 и 76. Мне негде проверить, но по логике должно работать. проверь, если что отпишись.
    Конечно еще вопрос по переменным count1 и count2 зачем они? Задержку можно выставлять и переменными INTERVAL1 и INTERVAL2.
    Если только для кратности интервала, то их тоже желательно обнулить перед вызовом открытия закрытия, то есть строки 60 и 77.
    Резюм - некрасиво, но работать должно.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Он кажется лишние знаки убирает, но скетч можно вставлять как код
    Код:
     for ( i = 0; i < 9; i++) { //записываем 9 байт полученных с ОЗУ датчика
    ...тогда всё цело.
    Ещё Петровичу замечу что длинный текст программы надо бы в спойлер заключать и, раз уж код опубликован на arduino. ru, то ссылки достаточно. Тем более что в arduino, ru форматирование скетча сохраняется, в т. ч. подсветка.
  6. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
  7. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Извиняюсь:hello: Учту на будущие
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Интересно, всё-таки, зачем задержка при открытии? При закрытии понятно, одна створка с планкой, она должна закрываться последней, но при открытии (ИМХО) вполне можно открывать обе створки одновременно одними командами.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @петрович 333, Пару вопросов:
    Без схемы силовой части есть непонятки.
    1. Вы уверены что концевики правильно (без задержки) срабатывают? Они не смотрятся как надежные, если работают в негерметичных условиях
    2, Заданный интервал - это время открытия створки? Он 5с или 2 ? Или я не понял?
    3. Оба двигателя одновременно нельзя включать? Если да - почему?
    4. Питание подается до включения движков, в чем замысел?
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Проще говоря, задержка должна начинать считаться с момента нажатия кнопки.
    Виктор, на одной из створок приваривается планка, перекрывающая щель между створками, поэтому открытие можно начинать или только с этой створки, или одновременно, а закрываться первой должна начать створка без планки.
  11. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    1. На концевики пока нареканий нет, работают отлично (я их в терма клей залил и циотином замазал)
    2. Интервал задержки на открытие створки (на створке стоит нащельник)
    3. Нет (нащельник)
    4. Одновременно с первым двигателем. Чтобы не питать постоянно большой транс, а процессор питается маленьким блоком .
  12. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    @петрович 333,
    По скетчу вообще получается что включится только когда счетчик 3 раза досчитает до 5сек. То есть через 15 секунд.
    Код:
    digitalWrite (eng11, LOW);/ двигатель 1 вкл открытие
    if (millis() - previousMillis1 > INTERVAL1) / задан интервал 2сек.
       { // приходим сюда когда с момента отсчета прошло 5 сек
          count1++; / увеличиваем счетчик на 1 изначально он =0
          previousMillis1 = millis();
    if (count1=3)
       { // второй двигатель включаем только когда счетчик = 3
          digitalWrite (eng21, LOW);/ двигатель 2 вкл закрытие
          count1=0;
  13. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Задержка на открытие нужна, потому что створка с планкой дотягивает ту что без планки (чтоб ворота не болтались) То есть при открытие створка с планкой должна немного отойти и потом вторая Если вмести то вырывает одну из под другой
  14. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    @ask33, Извинить меня, я не программист Что написали то и залил Код после вашей корректировки гонял в протеусе глюков не заметил:super: Залил в процессор ворот, буду поглядать Еще раз огромное спасибо :hello:
  15. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Пожалуйста, я в общем то тоже не программист. Что понял исправил. Ну главное работает.
