Самодельный привод одностворчатых распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем God1969, 19.02.15.
  1. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    А как у Вас доводчик отрабатывает?
    Просто вчера подключил это дело "на коленке", и выяснилась неприятность, доводчик крутит мотор около 10 сек и переключается на другое "окно", даже если мотор не зажат. Пробовал два разных мотора, результат один. Вот и не пойму, толи фишка доводчика такая, толи из-за того, что через блок питания подключал.
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Clondaik, Все верно, время работы доводчика на одно окно ограничено. Я сделал так - у меня доводчик на 4 окна- на плате сигнал управления с 2-х окон вывел на одно реле, т. е. общее время работы одного канала стало около 20 сек. Для меня этого достаточно. Так же вторая створка - 2 канала последовательно отрабатывают. Что-бы не было рывка при переходе на 2-канал одной створки - поставил кондер на обмотку реле, чуть её держит, пока следующий сигнал подключится. Там буквально пол-секунды провал.
    Доводчик такой-же похоже.
    IMG_20151022_074052.jpg перевернуло картинку...
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Clondaik, погода не порадовала в выходные, так что видос не айс.
  4. 456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    Казань
    @Dimm5, и @петрович 333, отличные штуковины у вас получились. А я свое изобретение на все лето забросил. Совсем времени не было. Сейчас еще и ремонт дома затеил. Надеюсь в январе продолжу мастерить привода.
    @петрович 333, тоже можете видео выложить?
  5. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Мой телефон еще мамонтов видел:)] Привода немного переделать пришлось, отказался от герконов Дребезг сильный
  6. 456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    Казань
    А что тогда играет роль концевиков?
  7. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
  8. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Господа знатоки arduino отзовитесь Плиз Нужна помощь, отладить кода Косяк в работе таймера на задержку открытие закрытие ворот Мой программист в тупике :( А весь ящик переделывать не хочется Одна надежда на вас ПОМОГИТЕ
    С уважением @петрович 333,
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  10. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ну смотря какой код. Если использование таймеров, прерываний, ассемблера это я не помогу.
    А если чето попроще то может и подскажу. Смотрю на про мини собрано? Ну если только на уно смогу проверить.
  11. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    @ask33, Спасибо за отклик:hello: Косяк в том что ворота то с задержкой откроются то без, особенно когда постоят какое то время в закрытом или открытом положение Посмотрите плиз, может что и получится Дайте почту, скину прошивку Сюда что то не получается прикрепить
  12. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Пишет что файл с таким расширение не льзя загружать
  13. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Распаковал - в неправильном формате выдаёт. Наверное запакован с ошибкой. Но вроде вывести скетч сюда - никакой проблемы не составляет: копируешь весь текст в ардуино и вставляешь здесь. Вот пример:
    #include "DHT.h" /библ. для датчика DHT22
    #include <LiquidCrystal.h> /библ. для дисплея LCD1602
    #include <OneWire.h> /библ. для датчика DS18B20
    #include <DS1307.h> /библ. для RTC
    P. S.
    Заодно:
    А логика какая работы ворот, если поподробней? Створки одновременно открываются или по очереди?
  15. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    001 #define INTERVAL1 5000UL
    002 #define INTERVAL2 5000UL
    003 int eng11 = 2; / двигатель 11 откр
    004 int eng12 = 3; / двигатель 12
    005 int eng21 = 4; / двигатель 21 откр
    006 int eng22 = 5; / двигатель 22
    007 int end1 = 6; / концевик 1
    008 int end2 = 7; / концевик 2
    009 int end3 = 8; / концевик 3
    010 int end4 = 9; / концевик 4
    011 int power =10; / силовая линия
    012 int on=11; / вкл радиоканал
    013 int off=12; / выкл радиоканал
    014 int ikch=13; /ИК датчик
    015 int radion=0; / переменная радио вкл
    016 int radioff=0; /переменная радио октл
    017 int regim=0; /переменная режима вкл
    018 int onradio=0;
    019 int offradio=0;
    020 int openg=0;
    021 int closeg=0;
    022 int count1=0;
    023 int count2=0;
    024 void setup()
    025 {
    026 pinMode (eng11, OUTPUT);
    027 pinMode (eng12, OUTPUT);
    028 pinMode (eng21, OUTPUT);
    029 pinMode (eng22, OUTPUT);
    030 pinMode (power,OUTPUT);
    031 pinMode (end1,INPUT);
    032 pinMode (end2,INPUT);
    033 pinMode (end3,INPUT);
    034 pinMode (end4,INPUT);
    035 pinMode (on,INPUT);
    036 pinMode (off,INPUT);
    037 pinMode (ikch,INPUT);
    038 digitalWrite (eng11, HIGH);/канал1 Питание откл
    039 digitalWrite (eng12, HIGH);/канал1 Питание откл
    040 digitalWrite (eng21, HIGH);/канал1 Питание откл
    041 digitalWrite (eng22, HIGH);/канал1 Питание откл
    042 digitalWrite (power, LOW);/канал1 Питание откл
    043 radion=0; / вкл радиоканал
    044 radioff=0; / откл радиоканал
    045 regim=0;
    046 count1=0;
    047 count2=0;
    048 }
    049
    050 void loop(){
    051 /-обработка радио -
    052 static unsigned long previousMillis1 = 0; / храним время последнего переключения светодиода
    053 static unsigned long previousMillis2 = 0;
    054 if (digitalRead (on)=LOW&&radion=0&&regim=0)/если кнопка ON нажата
    055 / и перемення "radion" равна 0, то ...
    056 {
    057 regim=1; / вкл режим работы
    058 radion+;/пишем 1 в переменную
    059 /это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки
    060 /происходило только одно действие
    061 / плюс защита от "дребезга"
    062 }
    063 if (digitalRead (on)=HIGH&&radion=1)/если кнопка НЕ нажата
    064 /и переменная равна - 1, то ...
    065 {
    066 radion=0;/обнуляем переменную
    067 }
    068 /_
    069 if (digitalRead (off)=LOW&&radioff=0)/если кнопка OFF нажата
    070 / и перемення "radioff" равна 0, то ...
    071 {
    072 regim=2; / вкл режим работы
    073 radioff+;/пишем 1 в переменную
    074 /это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки
    075 /происходило только одно действие
    076 / плюс защита от "дребезга"
    077 }
    078 if (digitalRead (off)=HIGH&&radioff=1)/если кнопка НЕ нажата
    079 /и переменная равна - 1, то ...
    080 {
    081 radioff=0;/обнуляем переменную
    082 }
    083 if (digitalRead (ikch)=HIGH)/если сработал ик канал
    084 {
    085 digitalWrite (eng11, HIGH);/ двигатель 1 выкл
    086 digitalWrite (eng12, HIGH);/ двигатель 2 выкл
    087 digitalWrite (eng21, HIGH);/ двигатель 2 выкл
    088 digitalWrite (eng22, HIGH);/ двигатель 2 выкл
    089 digitalWrite (power, LOW); / выкл силовую линию
    090 regim=0;
    091 }
    092 /-ОКРЫТИЕ-
    093 if (regim=1)/ если пришел радиосигнал откр и все ворота закрыты - открываем ворота
    094 {
    095 if (digitalRead (end1)=LOW&&digitalRead (end2)=LOW) / ЕСЛИ 2 КОНЦЕВИКА ОТКЛЮЧЕНЫ
    096 {
    097 digitalWrite (power, HIGH); / вкл силовую линию
    098 digitalWrite (eng11, LOW);/ двигатель 1 вкл открытие
    099 if (millis() - previousMillis1 > INTERVAL1) / задан интервал 2сек.
    100 {
    101 count1+;
    102 previousMillis1 = millis();
    103 }
    104 if (count1=3)
    105 {
    106 digitalWrite (eng21, LOW);/ двигатель 2 вкл закрытие
    107 count1=0;
    108 }
    109 }
    110 if (digitalRead (end1)=HIGH) /если сработал концевик 1 и воротина закрыта выключаем двигатель 1
    111 {
    112 digitalWrite (eng11, HIGH);/ двигатель 1 выкл
    113 }
    114 if (digitalRead (end2)=HIGH) /если сработал концевик 2 и воротина закрыта выключаем двигатель 2
    115 {
    116 digitalWrite (eng21, HIGH);/ двигатель 2 выкл
    117 digitalWrite (power, LOW); / выкл силовую линию
    118 digitalWrite (eng11, HIGH);/ двигатель 1 выкл
    119 regim=0;
    120 openg=0;
    121 }
    122 }
    123 /-ЗАКРЫТИЕ-
    124 if (regim=2)/ если пришел радиосигнал закр и все ворота открыты - закр ворота
    125 {
    126 if (digitalRead (end3)=LOW&&digitalRead (end4)=LOW) / ЕСЛИ 2 КОНЦЕВИКА ОТКЛЮЧЕНЫ
    127 {
    128 digitalWrite (power, HIGH); / вкл силовую линию
    129 digitalWrite (eng12, LOW);/ двигатель 1 вкл закрытие
    130 if (millis() - previousMillis2 > INTERVAL2) /проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то
    131 {
    132 count2+;
    133 previousMillis2 = millis(); / сохраняем время последнего переключения
    134 }
    135 if (count2=3)
    136 {
    137 digitalWrite (eng22, LOW);/ двигатель 2 вкл закрытие
    138 count2=0;
    139 }
    140 }
    141 if (digitalRead (end3)=HIGH) /если сработал концевик 3 и воротина открыта выключаем двигатель 1
    142 {
    143 digitalWrite (eng12, HIGH);/ двигатель 1 выкл
    144 }
    145 if (digitalRead (end4)=HIGH) /если сработал концевик 4 и воротина открыта выключаем двигатель 2
    146 {
    147 digitalWrite (eng22, HIGH);/ двигатель 2 выкл
    148 digitalWrite (power, LOW); / выкл силовую линию
    149 digitalWrite (eng12, HIGH);/ двигатель 1 выкл
    150 regim=0;
    151 closeg=0;
    152 }
    153 }
    154 }
    Логика после нажатие кнопки открыть включается силовая линия (питание транса для моторов) и начинает движение одна створка, после (установленной) задержки вторая створка Дойдя до концывиков встает одна потом вторая створка и выключается силовой транс и в обратном порядке Все вроде работает но задержка на открытие (закрытие) не всегда есть, может открыться (закрыться) без задержки Особенно если ворота какое то время не трогать Как то так :hello:
