Самодельный привод одностворчатых распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем God1969, 19.02.15.
  1. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Ну вот...
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Автоматика какая? Запоры как-то фиксируются от несанкционированного открытия?
  3. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Автоматика сделана из того что было на тот момент, основа- "дешёвая автосигнализация", с двумя брелками.
    Позже схему доработал, добавил ещё два реле для блокировки "противоположных команд".
    Верхний нет, нижний при закрытии "зажимается" пружиной.
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    А есть какая-то защита от "защемления"? Т. е. если на ходу у воротины какое-то препятствие, будет давить до последнего? Усилие закрывания большое? Остановить можно?
  5. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    "Точка приложения силы" на створке в 30 см от петли, длинна самой створки 2,7м. Получается усилие закрывания на конце створки небольшое, на "защемление" недостаточно.
    Нет, при перегрузке двигателя срабатывает защита в пусковом реле, пробовал сделать защиту за счёт проскальзыванния ремня "под нагрузкой", но это оказалось лишним, да и зимой ремень грубеет...
  6. ekos75
    ekos75
    ekos75
    дом в СНТ Мечта, возле Кубинки
    Всем привет! Тоже хочу сделать привод на распашные ворота. Купил шпильку с гайкой 24 х 1 метр. Есть двигатель от насосной станции, думаю как его использовать, или искать другой?
  7. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Диаметр не сильно большой, при использовании "велосипедных" деталей? Не помню точно, какой внутренний диаметр у рулевой колонки...
    У меня двигатель от старой стиральной машинки, мощности и "оборотов", вполне достаточно.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно и так, но на мой взгляд это гигантомания и "большой гемор".
    Я, правда уже давно, делал привод ворот на моторах от стеклоподъёмников. Мощности этих моторов хватало для открывания створок шириной 1,5 м. Кроме того был задействован модуль управления стеклоподъёмниками, который останавливал ворота при перегрузках. Естественно створки должны быть хорошо отрегулированы на петлях. :)
  9. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Можно фото вашего варианта?
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    К сожалению это было в прошлой жизни лет 15 -20 назад, там остались и ворота. Фотографий нет. :)
    Можно просто к автомобильному домкрату прикрутить привод от стеклоподъёмника, вот вам и привод, а можно купить электрические автомобильные домкраты и дополнить их необходимыми рычагами, есть и такие.
  11. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Домкраты, моторы от стиралок, втулка от велика... а оно того стоит? Я уже 7 лет использую моторы-актуаторы от поворота сателитных антен. Цена была порядка 18-23 бакса за штуку. Там и концевики и уличное исполнение.
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @xvovanx, можно попросить поподробнее рассказать. То же хочу на даче привода на ворота поставить, да за фирму денег жалко. Если есть, фотки и ссылочки на модели. Питание, управление, тяга.
  13. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Да конечно. Сам решил химичить по двум причинам: во-первых цена (7 лет назад ого-го) и вторая и самая главная- это то, что у меня стоят кирпичные столбы и ворота установлены по внешней их грани. Приводы готовых систем не могут полностью под 90 градусов открыть ворота - не хватает свободного хода штока. В данном случае подойдут только складные приводы, с ценой ещё в 2 раза дороже.
    Приводы от сателиток имеют хороший запас хода, есть резерв. Выбрал себе самые длинные, что нашел в магазе (по моему 36"). Можно выбрать и покороче, но решил перестраховаться с длиной хода штока. Плату управления делал сам, простую на релюшках и с пультом от авто сигнализации. Защита от зажима и от сугроба тоже элементарная - на герконе и катушкой вокруг него. Ток большой - геркон замкнулся. Минусы - 1) рывок при пуске и 2) при сильных морозах сильно чувствительная защита - паразитные срабатывания, полагаю, из-за тиристора на морозе. Отработала 6 лет, поменял один мотор. Год назад переделал плату управления на микропроцессоре. Ну тут уже полный фарш - плавный пуск, предусмотрел включение подогрева щита при минусе (не понадобилось- не боится мороза), через минуту после открытия/закрытия отключается питание, радиус большой. В меню можно все настройки изменять - токи защит каждого мотора, время мягкого пуска, температуру включения обогрева и т. д. Но вся кухня на микроконтролере - не каждому под силу. Фотки и схемы старой и новой системы. Отвечу на вопросы.
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Питание на привода 80В - это на все такое идет? Транс спец к приводам в комплекте? Или отдельно покупался на стороне? Сами привода где-то приобретаются в розницу?
  15. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Да, подаю 80 вольт только на движки. Движки расчитаны на 36 вольт постоянки, но методом тыка поднял до 80. Быстрее открывает (порядка 20 сек), при 36 около 1 минуты. Движки не греются. Пробовал поднимать напругу даже до 110, но уже выше 80 вольт скорость не меняется.
    Нет, транс со стороны, приводы в любых магазах спутникового телевидения (вот первый попавшийся интернет магазин в поиске. Модель как раз, что и у меня 3612)
