Самодельный привод одностворчатых распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем God1969, 19.02.15.
  1. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    На суд ! Легко повторяемое управления двумя створками
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-lot-ATMEGA328P-Pro-Mini-328-Mini-ATMEGA328-5V-16MHz-for-Arduino/32340811597.html?spm=2114.30010708.3.1.8tdzCG&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_5_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10020_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=b6bb85c1-ce66-4c5c-8d86-419ae509da27
    http://ru.aliexpress.com/item/Blue-relay-module-5v-4channel-Relay-Output-4-way-relay-module-for-arduino/1968043665.html?spm=2114.30010708.3.1.WGXt3g&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_5_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10020_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=d8db1507-2a51-48fa-ac79-ed4847a87570
    http://ru.aliexpress.com/item/IC-2262-2272-315MHZ-4-Channel-Wireless-Remote-Control-Kits-4-key-For-Arduino-Free-Drop/32433995356.html?spm=2114.03010208.3.1.nRaPPK&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10032_10020_10007_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=af94b548-4b4c-4ddb-9722-c8adce3427ba
    http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Flame-Sensor-for-Arduino-Flame-Sensor-Module-Flame-Detection-Module-IR-Receiver-Module-4-wire/1897213548.html?spm=2114.30010708.3.253.KWG3G8&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_5_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10020_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=48abe26b-f817-489f-81a3-71d919c8c9ec
    Концевики герконы защита на них же Програму пишем
  2. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Слабовато пластик везде
  3. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    @Dimm5, Как отследить шум коллектора Я по поводу защиты от заклинивание
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @петрович 333, я покупал доводчик стекол для авто, там встроенная защита на микросхеме.
  5. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    @Dimm5,Это понятно Мысль в том как контролеру подать 1 или 0 в случее клина мотора (кроме как выше описанной зашиты)
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Датчик тока смотри на али, они для ардуино есть.
  7. 456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    Казань
    Спасибо за совет.
    У меня появилась мысль использовать родную кнопку от шурика, выставить её в нужном положении.
    Как шуруповерт сломается буду пробовать что-то другое.
    Правда работает он громковато, как бы соседей не будил.
    На этой неделе, как время появится, буду провода протягивать и герконы подгонять.
    Думаю термоклеем герконы крепить к корпусу привода. А вы, уважаемые форумчане, как закрепили герконы?
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Я скобу-хомут из нержавейки 0.5 сделал, винтом стянул, можно геркон двигать туда-сюда. Геркон в термоусадку вставил.
  9. 456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    Казань
    Наверно здорово получилось, только я ничего не понял к сожалению. Не могу представить кактус выглядит.
  10. 456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    Казань
    Не "Кактус" - а "как это"
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @456456gksdlhgsd, про кактус прикольно. :)
    Вот так
    Потом магнит по месту поставлю. Когда ворота откроются, магнит разомкнет геркон.
  12. 456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    Казань
    Спасибо. Понял.
    Аккуратный привод получился, не то что у меня. А чехол у двигателя из чего сделан?
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Бутылка от сока, усажена феном.
  14. 456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    Казань
    Интересное решение. А я подумал это термос.
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Это больше декоративная отделка, т. к. корпус - ПНД труба, в гамму ворот не вписывается :)]
