Самодельный привод одностворчатых распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем God1969, 19.02.15.
  1. 456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    Казань
    Всем привет. Решил сделать привод на распашные ворота. Старый жигулевский домкрат соединил шуруповертом на 18 в. Аккумуляторы давно пришли в негодность.
    Пробовал подключить к БП компа - 12в. Еще не повесив привод на воро 2015-12-14 12.58.22 (1).jpg 2015-12-14 12.58.38 (1).jpg 2015-12-14 12.59.08 (1).jpg 2015-12-14 12.59.23.jpg 2015-12-14 12.59.23.jpg 2015-12-14 12.59.08 (1).jpg та, кое как крутит, а когда закрепил на воротах ни грамму не крутит, срабатывает защита. Подключил автомобильный аккумулятор, на 10 см воротина сдвинулась и все, срабатывает трещетка. Поворачиваю трещетку на большее значение, движок не крутит. Наверно 12v все таки не достаточно. А может крепление привода к воротине и столбу не правильно сделал. Может как то по другому надо. В общем пока не могу понять. На данный момент ищу трансформатор. Думаю надо не меньше 6А. Но пока не могу найти. Уважаемые форумчане прошу оценить мое творчество, может подскажете, какую-то часть надо переделать.
    И где бы раздобыть мощный трансформатор с выходом 18в?
    Хотелось бы автоматизировать ворота при минимальных финансовых затратах
    На вторую воротину пока ничего нет. Шуруповерт товарищ на работе обещал принести, правда на 12в.
  2. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Я думаю что шуруповерт вам здесь будит слаб Ставте привод дворников там редукция по боли будит и конструкция красивей получится Да и транс на 12в проще найти
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @456456gksdlhgsd, а сами ворота легко на петлях поворачиваются?
  4. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Конечно это мое мнение; Я считая что шуруповерт в этой конструкции НУ не как не катит, слабовато все в нем сделано Даже если добиться чтоб он потянул ворота, не на долго его хватит
  5. 456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    Казань
    Ворота на петлях поворачиваются как по маслу.
    Шуруповёрт хотел поставить потому что у него есть трещётка на всякий случай.
    У мотора от дворников, мне кажется скорость маленькая. Долго будут ворота открываться.
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @456456gksdlhgsd, попробуй увеличить угол установки привода. Точку крепления на столбе вынеси подальше от плоскости ворот.
  7. Nikolaus_
    Nikolaus_
    Nikolaus_
    Шуруповерт это конечно здорово, боюсь только у него момента не будет хватать... Да и на вторую еще один нужен ведь? Может проще сделать классически?
    п. с. Вот выкладываю на общий суд свой "Колхозинг"
    Пульт с али до сих пор идет, прикупил на время от лампочек на 220в
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Nikolaus_, а если за воротами что-то есть? Сильно давит?
  9. Nikolaus_
    Nikolaus_
    Nikolaus_
    @Dimm5, авто острой кромкой ворот поцарапает я думаю, человеку ничего не будет, легко останавливаются + специально пневмоцилиндр поставил для демпфирования небольшого, можно воротину рукой закрывать на половину если что. Скорость можно регулировать путем уменьшения рычага, нагрузка на мотор больше -> скорость меньше
    Минусом своей конструкции вижу угол в 90 градусов, не так удобно заезжать и теоретически более высокая парусность при таком положении открытых ворот.
    Вот моя схема заодно
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Всё очень хорошо. В прошлой жизни делал примерно по такой схеме, только ворота там были гаражные и побольше.
    Но парусность надо уменьшать и слишком быстро открываются - закрываются ворота. Эти два фактора катастрофически уменьшат срок службы конструкции. Время открывания - закрывания должно быть в пределах 15- 25 сек. :)
  11. Nikolaus_
    Nikolaus_
    Nikolaus_
    @Al571, А как это сказывается на сроке службы? Скорость открытия это скорость работы привода, специально не стал делать меньший рычаг (снизив тем самым скорость из за большей нагрузки на мотор), чтобы не перегружать движки. Парусность влияет только на то, что в сильный ветер мне придется в ручную ворота открывать) Там же по току вырубаются привода, какая разница что их остановит, чужой авто, человек, упор или ветер.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Опасность прежде всего от так называемых динамических ударов. Например от сильного порыва ветра. В этот момент нагрузки могут на столько возрасти, что поломаются валы шестерёнок или зубья.
    Я клоню к тому что напрашивается ещё одна ступень редуцирования. :)
  13. 456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    Казань
    Пульт с али до сих пор идет, прикупил на время от лампочек на 220в[/QUOTE]
    Какой пульт заказали? Тоже собираюсь заказывать. Думаю самый простой подойдет.
    Товарищ принес второй шуруповерт на 12в. Все-таки завтра попробую с ним поэкспериментировать
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  15. 456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    456456gksdlhgsd
    Казань
    @Dimm5, как давно работает? Все устраивает?
