Самодельный привод одностворчатых распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем God1969, 19.02.15.
  1. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    В прошлом году, (в феврале), сделал привод для своих ворот...
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :aga: И это все?
  3. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Да проще сделать, чем сюда файл загрузить...:mad:
    Продолжим...
    Привод сделал из двигателя от стиральной машинки, "куска от велосипеда", (рулевой колонки), шпильки с резьбой на 16мм.
    Это фото "прототипа" для испытаний
    Шток привода закреплён на створке подвижно, и при своём перемещении через тяги, открывает защёлки на конце створки.
    За год эксплуатации некоторые недоработки устранил, идея оказалась вполне рабочей...
    Двигатель 180 вт, усилие на "штоке" получилось большое, потому от "точки приложения силы" до петель растояние 30 см.
    Может кому интересно...
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А останавливается как?
  5. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    "Концевиками"...
  6. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Зачетно, только подумать надо, как защитить резьбу от коррозии, ато приедешь, а ворота не окрыть, заржавелло:)
  7. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    "Шпилька" оцинкованная, (иногда смазываю :aga:), постоянно в работе, следов коррозии, (и износа), нет.
  8. s_lm
    s_lm
    s_lm
    Лиепая
    [​IMG] Нельзя ли поподробнее о механике этого узла?
  9. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Он сделан на основе рулевой колонки от велосипеда, (что было...).
    От рамы отрезал "рулевой стакан",от вилки "перья", на месте "перьев" приварил стальной диск, (от старого "динамика")
    Получилось примерно так...
    Дико извиняюсь за мой чертёж...:|:
    Как получилось...
    Гайка правда у меня с другой стороны диска приварена, но так лучше будет.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    резьбу и гайку лучше из пирамидального домкрата взять. :super: и защитный кожух от https://www.google.com/search?q=защитные резиновые кожухи гофрированные для амортизаторов&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KznwVPTDFeq6ygPe4oKIBg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=968:super:
    А втулка от руля просто находка. :super:
  11. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Я использовал "шпильку" длинной 1 метр... Думаю домкрат с такой длинной резьбы ещё нужно поискать... А такие "шпильки" есть в любом магазине типа "мир крепежа" или "Винтик и Шпунтик".
    В моём случае такой кожуха нет места, "шпилька" выкручивается где то на 60 см, и почти до конца завинчивается...
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Прикольно, а видео работы можно снять?
  13. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
  14. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Видео есть, но я не знаю как его загрузить...:(
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Сначала на Ютуб закинуть, потом сюда ссылку.
