1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Пришла пора (собрались строить каркасник под СПб)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nwepk, 18.02.15.
  1. nwepk
    nwepk
    nwepk
    Добрый всем вечер.
    вот и мы созрели, что уже необходимо иметь свою дачу/дом, приобрели участок в гатчинском районе.
    решили строить каркасник, а т. к есть финансовые ограничения, то принято решение о стройке своими силами (по возможности, по выходным, отпуска).
    На данный момент на купленном участке уже есть ленточный фундамент вот такой формы
    основной размер 7х8. но хочется немного больше и решено сделать дом 7х10 + веранда 7х2. примерно так.
    либо нарастить его не лентой, а сделать эту часть (выделенную желтым) столбчатой?
    в целом вид дома планируем такой
    полутораэтажный.
    первый этаж 2,7 м., второй этаж-полумансардный по стенам 1,6 м., далее двускатная крыша, высот от верхнего края стены до конька=2 м.
    полы, перекрытия, крыша доска 50х200, каркас стен - доска 50х150.
    достаточно ли будет шага 40 для перекрытий? а 60 для крыши?
    вопрос по доске: есть ли смысл (при ограниченном бюджете и при самостоятельной стройке) брать сухую доску, переплачивая за нее в два раза. Либо брать доску естественной влажности?
    Кстати, кто может подсказать где на юге СПб, и в той части ЛО взять хорошую доску? когда лучше брать? (начало стройки планируется в мае, но на участке появляться постоянно возможности нет, а оставлять там доску без присмотра как-то боязно)
    все ли будет ок с такой стропилкой?
    Есть ли смысл смотаться в финку и взять в какой-нибудь biltema их нейлер (на 21 градус) (там он стоит 150 евро), а так же их же циркулярку и торцовку (50 евро и 120 евро соответственно) есть опыт эксплуатации таких пил? или взять через авито или форум что-нибудь с рук?
    по конструкции: т. к. жить там постоянно не собираемся, думаю достаточно отопления твердотопливным котлом+камин.
    до сих пор не могу понять что с вентиляцией: достаточно ли будет вытяжки из кухни и из с/у либо заморочиться с вентиляцией по "полной"?
    пока что-то остальные вопросы не вспоминаются поэтому давайте пока разберемся с этими) заранее всех благодарю
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Делайте лучше веранду 7*3. Нейлер взять смысл есть. Да ещё какой смысл. :aga: Да. И это. А планировка где? :|: В ваших краях как раз гнездо ССектантов. :aga: Они говорят что у Вас из другой доски и строиться то нельзя. :aga:
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @nwepk, по покупки доски посмотрите здесь (ну + человеку повезло здорово) Каркасник в Оржицах или наш первый дом; а вот про то из какой доски строить Небольшой каркасник на склоне
    "Зимой была куплена и сложена в штабель для сушки доска. Если бы я сейчас начал что-то строить, то купил бы сухую строганую доску, но учитывая регион застройки", и моё личное мнение - сухая, строганная и будет Вам счастье.
  4. nwepk
    nwepk
    nwepk
    Примерно так на скорую руку (первый этаж) почти принципиально кухня-гостиная-столовая вместе без перегородок. таковы "хотелки".
    чем лучше? удобнее?
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @nwepk,
    про циркулярку не скажу, брал здесь Макиту, а вот торцовку брал в финке 1005897292.jpg такую, мне, как не профессионалу очень понравилась, удобно, просто, безопасно. Полгода работала у родни для отделки, 4 месяца у меня на стройке, доволен очень, тем более тогда цена в 119 евро не пугала, сейчас всё-равно бы взял.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Конечно лучше, удобнее. Раскрой материала доска пополам (3+3). Больше места. Беседку не надо строить.
  7. grdv
    grdv
    grdv
    Веранду делайте не менее 2,5 м шириной. Сухую строганую доску брать не обязательно. Фундамент подлить такой же лентой.
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Вентиляция нужна обязательно, а в каком объеме - решайте по деньгам. Если по полной - нужен приток и рекуператор. При этом приток в спальни. На даче я бы не заморачивался - только кухня и СУ вытяжка, в спальнях проветривание.
  9. nwepk
    nwepk
    nwepk
    да, такая. вроде до сих пор 119 евро не кусачая цена. тем более аналоги в СПб выходят дороже
  10. nwepk
    nwepk
    nwepk
    Планирую высоту стен второго этажа сделать 150 см.
    угол крыши будет 30 гр.
    достаточно ли такой высоты стен для "нормального" использования второго этажа (в принципе там только спальни).
    а так же достаточно ли такого угла крыши для наших зон? хватит ли шага стропил 60 см?
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Высота стен 150 см. наиболее распространённый размер на форуме. :aga:
  12. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    @doxtor02,
    мне кажется мало 150, у меня будет 180.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Нормально. Можно я не буду искать в своих закромах картинки:|:. А Вы Т. С. за отходы материала будете доплачивать:aga:. А тут 6 метровая доска делиться на 4 части.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @nwepk, @doxtor02, @Lionspb, по высоте потолка на втором этаже: сам не очень высокий 172 см, потолки высокие не люблю, но понял (после проживания), что 200 см это предел, при котором можно не чувствовать давления, ниже-уже давит, даже если спальня. Если мансардная крыша и потолок не ровный, то можно потерпеть по краям 170-180, но ниже совсем тяжко.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Всей деревне нравится только ему не нравиться:)]. Это личные субъективные ощущения. У меня не давит 150 см по краям. :|:. У меня потолки на втором этаже 285 см. :)]
