Звукоизоляция при минимальной потере пространства
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Muwa853, 18.02.15.
  1. Muwa853
    Muwa853
    Muwa853
    Здравстуйте, я на этом форуме новенький, так что мои вопросы могут оказаться не в тему, и всё же я попробую их задать, но для начала небольшая предистория...
    Значит сейчас я к своему глубочайшему сожалению нахожусь в стадии переезда из частного дома в квартиру в новом панельном доме по личным причинам.
    Сам я музыкант (гитара, бас-гитара, барабаны, в основном - гитара), и без музыки, а соответственно игры на разного вида музыкальных инструментах я обойтись никак не могу.
    Я думаю не стоит объяснять насколько ужасна существующая звукоизоляция в новых панельных многоэтажках (мелодию с телефона слышно на 2 этажа вверх и вниз), а так как я музыкант, и собираюсь стабильно играть на гитаре, а так же записывать музыку и соответственно проигрывать её через студийные мониторы, ссор с соседями не избежать.
    По этой причине я и решил, что необходимо сделать адекватного уровня звукоизоляцию, а так как квартира однокомнатная, необходимо выполнить эту изоляцию с минимальной потерей пространства.
    Повторюсь, мне необходимо обезопасить соседей от себя, а не себя от соседей.
    Я обратился за помощью в контору под названием конвент центр, те предложили мне трёхсантиметровый бутерброд из материалов под названием Acoustic Gum Slic, фанерной доской и TopSilent Bitex, однако на отделку комнаты размерами 3.5м х 5м этими материалами у меня уйдёт около 400 т. р, которые сейчас взять попросту неоткуда...
    Ремонт встал, я в панике.
    Терять по 20см пространства с каждой стены для меня неприемлимо, как и затраты в размере 400т.р, потому я собственно и обращаюсь к вам, быть может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой, и сможет дать мне дельный совет.
    Заранее спасибо!
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Muwa853, даю Вам дельный совет, как новичку:
    ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ. Только толстые и массивные бутерброды спасут соседей от ваших творческих занятий. Вот один из вариантов: http://zips.ua/viewtopic.php?f=1&t=2982&p=15006&sid=40951038c8a062734aa57a6cc74d2cad#p15006
    А вообще, советую начать с FAQ
    Что касательно стоимости: вполне можно обойтись суммой, как минимум, в два раза дешевле.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо- Сергей.
    Oтличный отчет.
    Чтобы уменьшить страдания соседей и уменьшить число конфликтов -хотя бы в условно разрешенное время - дневное -(кроме 5 регионов России) - для музыки с НЧ (и тем более -барабанами) - без стандартного минимального 11 см воздушного промежутка, заполненного ватой и трех ГВЛ-ГКЛ - не обойтись. Как и без виброразвязанных конструкций.
    То, что вам предложено в конвенте- не рассчитано на ваш случай.
    Недавно подсчитывал, сколько обойдется конструкция "комната в комнате " - чтоб от ударных - структурных - со всех 5 сторон - уменьшить максимально -
    на одну комнату в 14-18 квадратов - при условии даже отсутствия инструментов (от перфоратора (не более 5 тыс- среднего диапаона) и электролобзика и шуруповерта-дрели (2-4 тыс) дешевых до просекателя) - выходило не более 70-100 тыс .Это -если как в ролике выше САМОМУ и листы к потолку крепить с помощью приспособы из ролика.
    Впрочем- привлечь на один день друга -это ведь нетрудно.
    Самые большие и обязательные ДВЕ траты -
    1) Vibrofix SPU -при желании в нерассчитанном на музон типовом доме ее слушать, а тем более -работать - желательно три листа (2-ГВЛ +1 ГКЛ)- а Виброфлекс К-15 -все-таки по типовому проекту- на два слоя ГВЛ-ГКЛ листов.
    На это - (15-20 тыс)
    2) При СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ нагрузочной способности перекрытия и ОБЯЗАТЕЛЬНОМ убирании старой стяжки -Шумостоп-С2 под плавающую стяжку 7-8 см стяжку -и помощник на время -1 день -укладки полусухой или обычной стяжки М300:
    А) как один из акустиков - то ли А. Надеждин то ли кто-то с АкустикГрупп сделал в квартире и при несущей способности плит- 3 слоя 2-см Шумостоп-С2) или
    Б) Типовая -2 слоя *2 см Шумостоп-С2 (3 слоя Шумостоп-С2 - это - с учетом упоминания о НЧ -барабанах у топикстартера)
    В сумме - с стяжкой -сам сделаешь - из смеси М300 - (желательно -с ОДНИМ помощником - на сутки) -
    Разумеется -не исключен и один из видов - типовой пол студий записи -из стяжки по опалубке ОСБ по полосам Силомера 1.25 см с доборами в виде лаг (или без доборов- 2.5 см Sylomer- дороже, но на НЧ-эффективней).-с проложенными между полосами Силомера ватой.
    Тогда- не менее 20 -30 тыс пойдет на полосы Силомера в таком варианте- под стяжку.
    Зато -уменьшение для соседей НЧ-звуков.
    Все остальное (кроме недорогих Вибростека и ваты) -недорогое - М300- смеси, дюбеля-саморезы, ГВЛ-ГКл, профили и прочее ...
  4. ranil21
    ranil21
    ranil21
    Есть решение применить конструкцию с термозвукоизолом на стены и потолок, толщина 75 мм, стяжка из пеногипса и ТЗИ в среднем 70 мм. цена ориентировочно в районе 200 т. р., это около 50-55 дБ
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это что за цифры?
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Ну сказано же шь "около" это цифры, 5,0 - 5,5 :)
  7. tigrrra27
    tigrrra27
    tigrrra27
    Плодить лишние темы, имеющиеся уже подобным не люблю, так что да простит меня Автор, напишу сюда. Собственно, заглавие моей темы было бы такое же. "Звукоизоляция при минимальной потере пространства." Есть у нас квартира. Панельная двушка хрущевка. Из маленькой комнаты сделали спальню (размер 4,3*2,6 метра). Длинная стена несущая. За ней живет дед. Дед любит спать днем, по вечерам разговаривать (орать потому что глуховат) с родственниками по скайпу, по ночам до 2-3х ночи смотреть тв. Смотрит он вобщем то может быть и не очень громко, но уснуть невозможно. А так как встаем мы в 5 и в 7 утра (нас двое), то деда уже откровенно хочется прибить. Ходили разговаривали-не помогло, вызывали ментов несколько раз-не помогло. В квартире только только сделали ремонт, про этого деда прошляпили (раньше там жила мама и ее тв соседский успокаивал...да и вставала она часам к 11-12ти. Вобщем решили мы сделать звукоизоляцию. Помогите, пожалуйста, советом. Нужно:
    1. Сделать такую звукоизоляцию, чтоб не слышно было эти вопли и телевизор.
    2. По минимуму попортить соседние стены (понятно что совместную придется заново шпатлевать и клеить обои)
    3. По минимуму отожрать пространства, тк стоит кровать посреди комнаты 2 метра длиной (проход 50-60 см остается)
    И вопрос. Нужно ли делать звукоизоляцию в кладовой? Она тоже смежна с дедом. Если кто может посоветовать людей, которые этим занимаются, буду очень благодарна. В комнату уже противно заходить (знаем все болезни и семейные проблемы всех его родственников(
  8. tigrrra27
    tigrrra27
    tigrrra27
    Чего то не найду как отредактировать сообщение... Дополню. Шумит именно этот дед. Живем на последнем пятом этаже, соседи одни не шумят, а вторые обитают через кухонную стену. От соседей снизу нас отделяет линолеум, фанера и деревянный пол на лагах между которых куча непойми чего. При ремонте пол не вскрывали, просто кинули сверху фанеру.
