Покритикуйте задуманную мной перепланировку в 2к хруще
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Karabasovdv, 18.02.15.
  1. Karabasovdv
    Karabasovdv
    Karabasovdv
    Добрый вечер!
    Решил сделать сам проект для перепланировки и ремонта квартиры, составил определенный список требований (техническое задание), перепробовал несколько вариантов планировок, которые решали бы все задачи из ТЗ, в итоге пришел вот к такому -
    Поясню, получается вроде квартиры-трансформера. В детской шкаф кровать и в зале шкаф-кровать, плюс шкаф-стеллаж передвижной, который даёт возможность закрывать спальную зону. На первой картинке все элементы максимально собраны, а на второй разложены.
    Вот требуется здоровая критика такой перепланировки кого-то со свежим взглядом. Сразу скажу квартира маленькая - хрущевка, по этому все решения это некая альтернатива, они не идеальны, хотелось бы не ошибиться с выбором...
    Все свои шаги по созданию проекта я описываю - здесь. Там можно подробнее узнать о квартире, выбранном стиле, требованиях, посмотреть получившееся ТЗ и т. д.
    Надеюсь на конструктивную критику и предложения.
  2. Noblesse
    Noblesse
    Noblesse
    Люберцы
    В вашем варианте фактически отсутствует полноценный шкаф, куда вы вещи планируете складывать не очень понятно. Сам живу в похожей однокомнатной хрущевке. В моем случае, спим с женой на раскладном диване, за то поставили большой шкаф купе. В детской ради экономии места, я бы поставил кровати в два яруса. На кухне, не очень понятно где обеденный стол будет стоять или за барной стойкой, есть планируете всей семьей?
  3. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Какой этаж из скольки? На кухне газ? Нужен план БТИ, для того чтобы понять - согласуемо или нет. Насколько я помню в двушках-хрущевках дальняя стена - несущая, поэтому вряд ли удастся ее так передвинуть. Хотя у вас может быть ригель. Передвижной шкаф стоит даже дороже чем кровать-шкаф. В чем его смысл? Не проще ли отгородиться шторкой? К тому же достаточно окон чтобы сделать две спальни и кухню-гостиную.
  4. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Самая главная ошибка, это перепланировка хрущевки, вместо покупки квартиры в новом доме. После перепланировки квартиру трудно продать, а узаконить эту перепланировку почти не реально. Смещение стены кухни, это гарантированный отказ в узаконении. Стоит подсчитать затраты на эту перепланировку и соизмерить их с покупкой квартиры в новом доме. Новую квартиру в сроящемся доме можно купить с чистовой отделкой по вполне приемлемой цене. Годик придется пожить в съемной квартире. После всех вложений в ремонт хруща дом, как и соседи и коммуникации в нем останутся старыми. Друзья мои наступали на грабли с перепланировками и ремонтами хрущей. Да и я жил в такой же квартире. Одна беда, кризис на дворе. Трудно продать квартиру и хорошего застройщика выбрать тоже не просто.
    Насчет перепланировки. Хрущ нормально перепланируется из двушки в однушку, из трешки в двушку. Тогда заметен результат. А двушку, как не перепланируй, площадь не изменится.
    Пардон за категоричнось.
  5. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Альтернативная планировка. Обратите внимание что если на кухне газ, то между кухней и комнатой должна быть раздвижная перегородка, тем более если кто-то собирается спать в этой комнате. Karabasovdv.png
    Переносить стену кухни кроме как в сторону коридора нельзя, но можно узаконить объединение кухни с соседней комнатой и последующее разделение. Санузел и кухню нельзя увеличивать или уменьшать за счет друг друга, только за счет нежилых помещений (коридора, прихожей или кладовки). На первом этаже можно перенести кухню с электроплитой в любое место кроме как под санузел соседей сверху.
    Косые стенки смотрятся не очень, полукруглые дорого делать. И те и другие накладывают существенные ограничения на мебель. При габаритах хрущевки это дает существенную потерю площади.
    Кровати-трансформеры и предвижные шкафы стоят очень дорого, могут сломаться, их практически нереально переместить в другое место.
    Можно попробовать использовать второй ярус, если вдруг у вас потоки высокие.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Не очень удобна открывающаяся дверь санузла в такую маленькую прихожую. Особенно если есть дети. Да и место будет проходное- уличная обувь, грязь- а вы в домашних тапках.
  7. Karabasovdv
    Karabasovdv
    Karabasovdv
    Спасибо всем за ответы, перепланировку вообще не планирую узаконивать как и продавать квартиру, только купили её... :) Следующий шаг это скорее дом, чем квартира большей площади...
    К сожалению такой вариант не возможен, так как пол кладовки в нашем случае принадлежит соседям :(
    Дверь санузла такая со строительства дома, когда думал о её переносе или изменении, кроме раздвижной двери ничего не приходило в голову, но раздвижная дверь к сожалению имеет много минусов, которые в условиях туалета и ванной критичны...придётся похоже с этим мириться или чаще мыть пол :(
  8. Karabasovdv
    Karabasovdv
    Karabasovdv
    Шкафов и мест хранения получилось больше чем сейчас имеется на старой квартире, пока нам хватает, ну я понимаю, что сильно разнаоборазный гардероб иметь не получится, старые вещи придется выкидывать своевременно, но это не страшно...больше меня печалит, что некуда велосипед поставить...
    Завтракать планируем за барной стойкой, как и иногда обедать и ужинать, так же думаю купить стол-трансформер который из журнального в обеденный превращается легко, он обозначен в зоне перед диваном... Думал, что по особым случаям можно складывать кровать убирать шкаф к стене и там разворачивать стол и обедать как в столовой :)
  9. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Вот тогда альтернативные места расположения родительской кровати: Karabasovdv.png
    Барная стойка не мобильна, поэтому в маленьких помещениях с ней неудобно. Лучше просто стол, для гостей переносить его и раскладывать. Можно также сделать широкий подоконник и использовать его вместо барной стойки чтобы перекусить, а стол - трансформер из журнального в обеденный: Cflexy_wenge_big_a.jpg Karabasovdv.png
    В последнем варианте можно детскую кровать в нише сделать повыше, типа икейной кюры, а под ней гардеробную или игровой домик. Или вы принципиально хотите чтобы обе кровати были низкие? Кровать у окна можно сделать откидную - тогда будет больше места у окна. А можно сделать откидной стол напротив кровати. Трапецепидный кусок - это встроеный шкаф из прихожей.
  10. Karabasovdv
    Karabasovdv
    Karabasovdv
    Кюра стоит сейчас, действительно очень удобно, но старший не любит спать сверху, а младшему еще рано, да и в будущем придётся менять когда подрастут...
    А вот второй вариант очень интересный, спасибо! Нужно показать супруге :)
