1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Так в дом открыты люки. Пусть с домом температура выравнивается. Не выравнивается ведь
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Грунт не дает. Он долго прогревается. Не переживайте, постепенно все высохнет. Только постарайтесь больше грунт под домом не промораживать. Подумайте о реализации продвигаемой здесь системы без продухов в фундаменте.
  3. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Dimas59ru,
    У меня два года в подвали был конденсат и этот год дом топил в подвале меньше+2 не было значит грунт не промёрз! Цоколь не утеплённый вообще и в этом году открыл продухи тоже 110 труба и выпал конденсат я закрыл приточные трубы оставил вятяжные и все стало сухо! :) И понял я одно что в подвале прохладно а с улице идёт теплый воздух и образуется конденсат! :hello:
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вытяжные трубы на крышу у вас?
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Так оно и есть. В пик летней жары через продухи ещё больше влаги насосёт. Положите на земляное дно подполья лист железа и на нём появятся лужи. Потому что температура воздуха снаружи и температура грунта станут ещё контрастнее.
  6. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Нет просто в стене цокаля! И проветривать лучше когда температура одинаковая улицы и подвала! :)
  7. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Даже жары не надо было всего +10 а метала у меня хватает в подвале! :aga:
  8. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Сторонников применения продухов подводит теплый воздух, поступающий в холодное подполье.
    Я Вам рекомендую прочитать сообщение оппонента, прежде чем вступать в дискуссию... Очень способствует, знаете ли. Я напишу в третий раз. Я не выступаю против пароизоляции дна подпола, я считаю, что правильная вентиляция обязательна, а вот пароизоляция - по обстоятельствам. Вчитайтесь, пожалуйста, внимательно.
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Герметично закройте продухи и вытрите влагу везде ветошью. Дальше ждите момента, когда среднесуточная температура снаружи станет меньше температуры в подполье. Тогда откроете продухи.
    Впредь открывайте продухи только при вышеприведенном условии. Только при этом условии поступающий снаружи воздух будет осушать подполье. При ваших данных это примерно период с конца сентября до середины апреля. В апреле продухи закрывайте и так до сентября
    Общее простое правило: продухи открываются, когда среднесуточная температура наружного воздуха становится меньше температуры в подполье, и закрываются, когда среднесуточная температура наружного воздуха становится больше температуры в подполье. При этом
    * в летний период (продухи закрыты) подполье будет постепенно прогреваться, а воздух в нем будет "стоять", это гарантирует отсутствие конденсата;
    * в зимний период в подполье (продухи открыты) будет поступать холодный воздух, он будет нагреваться и забирать влагу, в итоге вынося ее наружу - будет происходить осушающая вентиляция.
    Смеялся
    Как она выровняется - весь грунт вокруг дома и под домом прогреется до 20 градусов? такого не будет даже в августе, когда земля прогревается максимально, и даже на открытом месте - а у вас подполье под утепленным полом
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Действительно есть повод посмеяться.
    Мне это напомнило персонаж из одной английской сказки: для того, чтобы воры не украли дверь в его дом, он носил её всюду с собой. Так и с открытыми настежь продухами зимой - мороз всё тепло из дома вынесет. :aga:
    И всё ради того, чтобы не расстаться с этими дырками в цоколе. Вот уж упрямство! :faq:
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Все тепло не вынесет. Полы утеплены. А вот земля опять сильно остынет.
    Если я просто закрою продухи, то будет застой воздуха. И плесени станет ещё комфортнее.
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Ну землю и не надо греть до 20. Надо бы чтоб температура снизу пола была как и сверху. А это возможно похоже только без теплоизоляции. Вот и думаю затыкать и ждать, или перебирать пол, убрать вату и снова обработать балки.
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У родителей дом 50 года постройки. Без продухов, без утепления фундамента и пола. ‪одна большая дыра под крыльцом. Вент решетки по углам комнат. Полы зимой холодноватые, но терпимо. Можно в тапках ходить.
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Это принципиально другой тип подполья - нет пароизоляции между подпольем и помещением. В этом случае избыточная влага сравнительно легко выходит в помещение и далее на улицу. Продухи действительно не нужны вообще и их не делают, а вот утепление подполья по периметру - делают (так называемой "завалинки" не было случаем в том доме?)
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Нет, завалинки нет. Голый бетон наружу.
    Вот я и говорю, переделать мне так + утеплить фундамент и забыть про конденсат.
    Или еще помучиться, просто закрыть продухи и ждать чего то?
