1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Да, но дом уже построен больше 15 лет тому назад и ни по какой технологии, и почему они положили плиты перекрытия, а не сняли грунт, не подсыпали ПГС, не уложили пенеполек20-30см, а потом залили бетон..., но что сделано то сделано... и я понимаю, что по хорошему надо "разрушить отмостку, откопать фундамент, сделать гидроизоляцию, дренаж, и утеплить цоколь и землю под отмосткой... но я уже писал см. Выше, что это для меня сейчас затратно..., да и дом стоит практически рядом с забором и я ищу более экономный вариант.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Не будет он попадать на холодный грунт. Теплый воздух будет поверху под полом, до уровня вентиляционной трубы.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Chicken, добрый день.
    1) Интересная штука, были дождики, приехал через несколько дней, а стяжка сухая.
    Дырка в плёнке если и была то только в одном месте, т. е выходит влага впиталась в бетон или так быстро испарилась с поверхности что ли? В оставленной тележке вода стоит.
    2) Стоит ли на дно положить не ЭППС а ПСБ-С (всё-равно буду заказывать под мокрый фасад), просто думаю мышам откуда над стяжкой взяться, а ходить уже будут по лагам...
    3) Если делаю по стяжке ЭППС/ПСБ-С то под черновыми полами можно положить всего 5см утеплителя и натянуть пароизоляцию? Или категорически полы уже должны быть одноуровневыми без утеплителя и без пароизоляции (ну там щели для циркуляции воздуха из вентилируемого подполья)?
    Потому как если полы можно одноуровневыми, то, пожалуй на стяжку не жалко и 5см ЭППС/ППС положить...
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    ЭПСС там не нужен, он для работы под нагрузкой, а от стяжки там смешные нагрузки, обычный ППС справится без проблем.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, Вообще-то этих материалов внутри помещений быть не должно!
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    1) Вода, по всей видимости, ушла в щели в стяжке и отверстия в плёнке. Но это не страшно, для блокировки испарения водяного пара из земли важна в первую очередь площадь закрытия, а для удаления незначительных просочившихся паров и нужна вытяжная вентиляция через стояк.
    2) ПСБ класть нельзя, он существенно менее стоек, чем ЭППС.
    3) Двойной пол и его утепление Вам не требуются для любого режима эксплуатации дома. Но дно подполья лучше закрыть тонким слоем утеплителя для отсечения лучевой теплопередачи от пола к земле. Себе делал так листами ЭППС, можно использовать и вспененный полиэтилен с фольгированным слоем, который должен быть обращён к полу.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Внутри стен считается?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @glebomater, внутри - это где угодно: на полу, на стенах, на потолке - если это не закрыто сверху бетоном!
    Иначе получите вторую "Хромую лошадь"!
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вспененный фольгированный полиэтилен (изолон) я тоже использовал для утепления лоджии, фольгой внутрь. Смысл в том, что тепло отражается обратно в дом. Только со стороны улицы ещё был эппс 5см!
    Вы предлагаете тонкий изолон с фольгой настелить всесто эппс 3см поверх стяжки что ли?
    Я всё-таки не пойму, пол обычно утепляют со слоем утеплителя минимум 10см, а вы предлагаете поверх земли уложить всего 3см эппс или вовсе изолон. Явно ведь 10см утеплителя в двойном полу не соразмерны 3см эппс по грунту?
    Или вся изюминка в том, что основной холод идёт через стенки фундамента, а у меня там эппс 10см?
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А ничего, что отравления в ХЛ были фенолом? Маловато вы знаете про ППС.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @glebomater, в принципе неважно. Вся эта гадость когда горит яд выделят!
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, разговор не про землю, про "внутри помещения"!
  13. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    под УШП кладут, и это не самодеятельность наших Кулибиных, а рекомендации занимающихся плитами фирм
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вообще-то ГОСТ 15588-86 прямо запрещал применение строителями пенополистирола, если он в контакте с жилыми помещениями, именно по причине его возможной деструкции под влиянием неблагоприятных факторов. К таким относится контакт с кислородом, который в той или иной степени окисляет абсолютно все полимеры.
    ПСБ, с его открытопористостью и газопроницаемостью, имеет площадь контакта с воздухом и содержащимся в нём кислородом в сотни и тысячи раз большую, чем ЭППС. А поскольку воздух подполья всё-таки соединён с воздухом жилых помещений (хотя при правильном устройстве закрытого подполья основная циркуляция идёт из комнаты в подпол, а не наоборот), то применение закрытопористого пенополистирола ЭППС предпочтительнее из санитарных соображений.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не помню где читал, но на некоторых территориях в странах Северной Америки при применении стройматериалов с множеством всяких "витаминов" обязательно должна была применяться принудительная приточная вентиляция. Эффект как в танке, через фильтры чистый воздух нагнетается во внутрь объекта, вся "нечисть" выдавливается из объекта через все щели под действием избыточного давления.
    По территории СНГ такого не встречал, может оно тоже где то в НТД есть.
