1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Американские исследователи рекомендуют различать вентилируемое подполье (с продухами) и кондиционируемое. Вентилируемое подполье допустимо только в жарком сухом климате, которого в Украине и европейской части России нет. Поскольку полноценное кондиционирование (принудительная вентиляция) в сельском доме встречается редко (лично я считаю, что оно даже вредно), то сформировалось альтернативное решение в виде вытяжной естественной вентиляции подполья.
  2. andro12345
    andro12345
    andro12345
    У меня есть геологическое изыскание...где в нём написано про угв? написано лишь: грунтовые воды прослежены в полутвёрдых мергелях по разломам и трещинам, безнапорного характера. и судя по схеме эти мергеля идут с 3.5 метра от земли. Это о чём то говорит?
  3. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А какие противопоказания? Ну не сделал я ушп или полы по грунту, так что ж теперь, повеситься? :) Хорошая вентиляция ничем не хуже, а во многих случаях лучше, чем пресловутое кондиционирование. Я даже в машине не перевариваю кондиционер, например, не говоря уже о доме. Но это мое личное мнение. По идее, при существующей влажности в Питере человек вообще жить не может, а мы же живем. Т. е. практически в воде.)
  4. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    широта это недостаток? получится как бы дом на мини-холме, глина будет браться из дренажной канавы вокруг дома (или полугольцом), обратная засыпка канавы привозным материалом (песком)
    проход вокруг дома по верху холма-завалинки высотой 40-70 см (участок имеет уклон), здесь же и лавочки. поверх дренажной/мелиоративной канавы также дорожка
    скат мини-холма без подпорной стенки естественной оплывающей формы закрепляется корнями растений, частично можно укрепить крупными валунами (и/или бу кирпичными глыбами) поставленными без фундамента, нее?
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    а одно взаимозаменяет другое? пол будет заливаться пеноизолом что само по себе гарантирует теплоту, хочу избежать выпадения конденсата в жаркие дни при прохождении теплого воздуха с относительно высокой абсолютной влажностью через пространство под домом где будет тень а значит и прохлада, со всеми вытекающими опасностями выпадения конденсата. да еще и в немереном количестве ибо приток нового воздуха без забирки значителен
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    как быстро сгнивает изоспан д или другие пленки (геоткани) уложенные на или внутрь песка в подполье? кто сталкивался? можно ли использовать в подполье для отсечки почвенной влаги полиэфирное иглопробивное волокно?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Svtender, гео текстиль как раз прекрасно пропускает влагу. :)
  8. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    "геотекстиля" так много и разного что лично я в сортаменте путаюсь
    например полиэфорное волокно толщиной 10 мм да пропускает влагу вопрос с какой скоростью?
  9. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    кстати пеноизола (меттемпласта) в листах в природе больше не существует =(
    в московском регионе точно
    если у кого-то есть другая информация - поделитесь ПЛЗ! :flag::flag::flag:
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Не знаю как сгнивает, но от ультрафиолета ему ничего не делается. У на на фронтоне висит уже три года, только ветром треплет немного.
    Есть геотекстиль для разделения грунтов. Только это не текстиль вовсе, а толстенная полиэтиленовая пленка черного цвета. Думаю обычный полиэтилен тоже подойдет.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @chicken-A,
    Я уже писАла, что в подполье не могу положить плёнку ввиду большого количества подпорных столбиков. А что если утрамбовать слой глины, ведь её можно легко уложить вокруг каждого столбика. Ваше мнение?
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Нет, одна глина не справится. Это по контексту сравнения с песком написал, что блокирует, но какое-то количество пара сквозь неё будет постоянно проходить. Поэтому и поверх досыпки глинистым грунтом плёнка тоже не отменялась.
    Вот не поверю. что между подпорными столбиками плёнка не укладывается :). Пусть с множественными перехлёстами и дольше по времени, но всё у Вас получится.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Это более актуально для перекрытия между 1 и 2 этажами.
    Если дом не ПМЖ, то ТИ в пироге 1 этажа, скорее вред, чем польза.
    Ну, а про прохладный микроклимат в летнее время, можно вообще забыть.
    То, что этот тип ТИ наберет в себя воды (пара) в межсезонье не вызывает сомнений, если не сумеете отсечь влагу подполья, либо надо будет держать дом на прогреве в щадящем режиме (+5С)
    ИМХО
  14. andro12345
    andro12345
    andro12345
    Дом я делаю для ПМЖ с отоплением от газового котла. Тогда если отказаться от утепления пола, каким образом мне расширить продухи в перемычках фундамента и на сколько, для нормальной естественной вентиляции подполья? не будетли от этого хуже фундаменту? Дом кстати брусовой.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, прямо как партизан...про самое главное только на третьей стадии допроса:)].
    В смысле, что дом для ПМЖ.
    Осталось только "выбить" показания про УГВ. Если есть рядом колодцы, то какой там уровень воды от поверхности?
