1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Теплых полов нет.
    Снизу из подпола:
    1. Плита перекрытия.
    2. Стяжка бетонная.
    3. Лаги деревянные высотой ~130 мм. Между лагами утеплитель каменная вата - 50 мм.
    4. Деревянный пол.
  2. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    @dalord, А вы подумайте, или почитайте о принципах работы естественной вентиляции и вопросы вместе с сомнениями отпадут, а вы требуете чтобы люди тратили свое время, рисовали здесь схемы и разжевывали элементарные вещи.
  3. dalord
    dalord
    dalord
    Я не требую :) а прошу ведь много людей задают вопросы на которые вы все устали отвечать поэтому ипрошу хоть от руки нарисовать. Так как я вот не понимаю если вентиляция выводятся на улицу то откуда взяться теплу в низу? Так же будут холодные полы
    Для вас возможно это просто для многих нет так же как для вас программирования робототехники не думаю что будет просто вам а для кого-то это элементарно :)
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    1. Подпол герметичен на улицу.
    2. Из трубы вентиляции воздух вылетает на улицу и создаёт под полом разрежение.
    3. Сквозь угловые продухи и/или щели за плинтусами тёплый воздух из комнаты всасывается под пол.
    4. Под полом нет отопления, поэтому воздух там прохладнее, чем в комнате.
    5. Тёплый воздух комнаты течёт по поверхности прохладного воздуха подполья, прогревает пол и уходит в трубу.
    6. В случае использования печного отопления, в качестве венттрубы используется печь, воздух в поддувало забирается из-под пола.
    7. Приточный воздух (дом герметичен) поступает сквозь систему подготовки воздуха, где подогревается.
    Вкратце, я понимаю систему так.
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Так ведь вся тема об этом...
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Есть нюансы:
    1) воздух сам по себе не будет никуда вылетать и тем более теплый воздух не потечет сам по себе в подполье
    2) напрямую нельзя соединять поддувало и подполье, запрещено ППБ
    3) есть риск того, что печь опрокинет вытяжку из подполья, и притока (п.7) может не хватить - вытяжка из подполья будет работать как приток
    4) в целом, надо смотреть баланс воздуха в доме и подполье - сам наблюдал на выходных, как вторую печь в доме было не растопить, шла обратная тяга, хотя и вытяжки/притоки сделаны, заработала только когда открыл входную дверь
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это всё надо иметь в виду. На то она и голова, чтобы пухнуть и решать проблемы.
  8. dalord
    dalord
    dalord
    Ок но тогда у нас выходит вечный сквозняк и заночь если натопить печкой то все тепло и уйдёт в трубу. И как тогда решить этот вопрос ?
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Если сечения подобраны правильно, то все будет в порядке.
    Я так делал и у меня все работало нормально.
  10. dalord
    dalord
    dalord
    Я понял а как подобрать правильно ? И почему работало ? :)
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Физика...
  12. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    На зиму продухи всегда закрывают. У любой бабульки в деревне спросите. Она вам даст именно такой ответ. А примерно в апреле их начинают открывать.
  13. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    А кто вам мешает это сделать? Один из вариантов укладываете утеплитель, трубы, стяжка плитка.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    У бабульки картошка и морковка в подполе и пол неутепленный из доски 50 мм, поэтому и закрывает.
    С точки зрения сохранения деревянных конструкций, зимой продухи лучше держать открытыми, а на лето закрывать, чтобы теплый воздух с улицы не конденсировал на холодных конструкциях подполья...
  15. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Я в гостевом доме, конкретно в парилке сделал так почти 15 лет назад. Труба замурованная в полу, выходит под печкой с краю. Это подача воздуха с улицы. Воздух попадает на горячую печку и нагревается. Открываю заслонку конкретно когда начинаем парится. Вторая труба вытяжка, расположена в противоположном углу парилки от уровня пола 500мм. Выходит через крышу, тоже есть заслонка. Таким способом делаем обмен воздуха конкретно в парной. Cо свежим воздухом поступает кислород, который мы используем при дыхании и выдыхаем углекислый газ.
