Утепление и гидроизоляция балкона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Maxks, 18.02.15.
  1. Maxks
    Maxks
    Maxks
    Украина
    :hello:У меня не совсем ординарный вопрос-:faq::faq::faq:ситуация такая, сделал на балконе деревянную обрешётку для обшивки снаружи профлистом; допускаю, что при сильном ливне вода будет проникать под профлист, соответственно намочив обрешётку,что не желательно: нужно ли до крепления профлиста как то защитить обрешётку может утеплителем и гидроизоляционным материалом каким! :nono:
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если есть естественное движение воздуха за профлистом, то не надо ничего. Как намокнет, так и высохнет, а сухое дерево только крепчает.
    Недавно разбирал наружную балконную обшивку со щелями понизу и поверху. 20-летняя обрешетка как была, так и есть, только стала вся серая, пыльная и в разводах от попадавшей время от времени воды. Черные гвозди не особенно и поржавели даже
  3. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Я вопрос только изучаю, наверно так: экструзия технониколь, типа техноплекс. Получается на обрешетку, слой экструзии, потом штукатурка с армирующей сеткой, потом профлист.
  4. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Балкон обшит профнастилом. Хотим после профнастила утеплитель использовать такой
    РОКВУЛ Лайт Баттс СКАНДИК 800х600х50мм (5,76м2=0,288м3) (12шт)
    Обрешетка
    Фольга
    Вагонка
    Нужна ли гидроизоляция? 5 этаж хрущевка 5 этажного дома. Крыша из профнастила.
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Фольга же гидроизолирует. Если вы имеете в виду пароизоляцию под вагонку, то ничего больше и не надо
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец
    А я вот тоже думаю... Если застекленный балкон (из панелей) просто обложить изнутри пенопластом меж брусков и зашить по этим брускам ГКЛВ, то не будет ли там что-то отсыревать? :faq:
  7. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Вот и я сейчас в раздумьях, ситуация чуть иная чем у ТС: отдельный балкон (соседей по балкону нет ни с какой из сторон), снизу плита по бокам красный кирпич. Стеклопакет однокамерный (два стекла), есть желание обшить и чуть утеплить, но есть ли смысл? начитался правдоподобных страшилок про пароизоляции и проч. Понятно, что утеплять снаружи лучше, но если утеплить изнутри стены ЭППС - 30 мм, а пол минватой будет ли смысл и не станет ли только хуже, в т. ч. стенам балкона?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ничего сложного в этом нет и часто приходилось это делать.
    Для начала поменяйте стеклопакет на нормальный, тёплый.
    Изнутри утепляете стены ЭППС, который предварительно зашкуриваете ножовкой до очень рельефного состояния. Приклейку осуществляете на клей-пену СТ 84, тщательно запенить все стыки и швы, дюбеля лучше не ставить, так как они будут одновременно мостиками холода и мостиками конденсата, так как через эти отверстия воздух будет попадать и конденсироваться на холодном основании, куда вы приклеили ЭППС. Потом наносите клей СТ 85 и в него втапливаете фасадную стеклотканевую сетку 5х5 мм, вес 165 гр/м2, далее перетяжка, чтоб скрыть её рельеф и отделка по вкусу, обои, шпаклёвка, окраска, декоративная штукатурка.
    Точно также утепляется потолок. На полу также ЭППС и сверху в плавающей стяжке электрический подогрев пола.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ГВЛВ не выдержит, но некоторое время постоит.
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец
    Это ваше мнение или опыт? На форуме есть люди, утверждающие, что стоит очень хорошо и долго. Даже со случаями периодического промораживания.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопрос времени. Если без промораживания, то будет стоять. Сколько? Зависит от многих факторов, но основные это влажность и вентиляция.
    Если с промерзанием, то до появления первых признаков грибка 4-6 лет.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Большой срок даёте, запах появится на 2-3 год.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ко многим людям на форуме приезжал и смотрел что у них на самом деле. На самом деле не всегда так, как они пишут.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Запах - не визуализирован. На него внимания никто не обращает.
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец
    По-моему, если стена "мокнет", то запахнет и любой другой материал. Почему же вы считаете, что это как-то особенно быстро произойдет с ГКЛВ?
