Покупаю проект сруба
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Azzio, 18.02.15.
  1. Azzio
    Azzio
    Azzio
    Нижний Новгород
    Добрый день. Собираюсь покупать проект и вносить туда изменения. Поэтому хотел обсудить вопрос как лучше вносить изменения. По поводу проекта:
    1) Район застройки - Нижегородская Область, район Сосновки
    2) Материал - оцилиндрованное бревно, диаметр - 240-260
    3) Участок очень большой, 50 соток. С ориентацией все непонятно.
    4) Дом для сезонного проживания обычной семьи. В основном летом. Возможно на 2-3 недели зимой
    5) Планируется газ. Вдоль участка идет газовая труба. Соседние дома в деревне подключены
    6) Семья из 4х человек, возможны гости с ночевкой
    7) По планировке очень нужна одна спальня на первом этаже. Тамбур, Гостиная, кухня. На втором этаже - 2 спальни. Санузел на первом этаже. Видел много проектов подобного сруба, но с вертикальным бревном в гостиной - вызывает сомнение такое решение.
    8) По поводу котельной - отдельный вопрос. В этой планировке ее нет. Предполагается вырезать от санузла. Или как? А почему на котельную нужно 15 кв. м?
    9) Тамбур-прихожая - нужна. Кухня гостиная - может быть совмещенной, но не менее 30 кв. м.
    Очень нужна веранда. Без нее никак. Санузлы - как-нибудь. Желательно конечно, чтобы были на первом этаже и рядом со входом.
    Какие могут быть трудности при перекомпоновке данного проекта?
  2. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Так Вы проектировшиков озадачьте по поводу веранды:) А цокольный этаж будет у Вас?
  3. Azzio
    Azzio
    Azzio
    Нижний Новгород
    Цокольный этаж... Вроде нет. В принципе почти устраивает данный проект, кроме котельной.
  4. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Так вот в том, то и дело, негде ее разместить у Вас, либо цокольный этаж, либо площадь дома увеличивать, и соответственно планировку
  5. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Если у Вас будет газ, то в принципе зачем Вам котельная? Настенный газовый котел, с принудительным отводом продуктов сгорания (закрытая камера сгорания), повесить его в санузле, и проблема решена. Лично у меня так сделано, и нет проблем.
  6. Azzio
    Azzio
    Azzio
    Нижний Новгород
    Тогда я не понимаю, зачем люди выделяют отдельное помещение - котельную под котел? Какой в этом смысл, если можно поставить систему АГВ например на кухню?
