Помогите разобратся с дымоходом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем nazar-000, 18.02.15.
  1. nazar-000
    nazar-000
    nazar-000
    Строится баня 6*6 по внутреннему размеру, второй этаж мансарда с ломанной крышей. Встал вопрос как вести дымоход от печи, сначала думал из сэндвич дымохода, и тут встал вопрос, дымоход будет проходить через всю мансарду прямо по середке через разделительную стену выполненной из гипсокартона, и встал вопрос не загорится ли перегородка.
    Решил делать из черновой труды 110*3,5, поверх обтягивать базальтом и оцинковкой, и все это с отступом заделать керамическим пустотелым кирпичом.
    Вопрос, возможно ли так сделать, не сгорю, и если возможно то второй вопрос, могу ли я заменить кирпич на какую не будь асбестовую плиту.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @nazar-000, на вашем последнем рисунке показан изгиб трубы, который так делать нельзя или надо убирать балки. По-моему, труба у вас должна идти строго вверх.
  3. nazar-000
    nazar-000
    nazar-000
    Почему, вроде и вбок через стену делают
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У вас в этом месте труба будет слишком близко проходить к балкам. Если мне память не изменяет, то не ближе 250 мм от стенки трубы должно быть.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нельзя простой базальтовой ватой, заполните керамзитом.
    Вместо кирпича можете использовать асбестовую трубу- т. к. температура будет небольшой, только проще короб гипсокартона и между гипсокартоном и оцинковкой базальтом проложить.
  6. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    Позвольте! А почему нельзя?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Посмотрите чем отличается простая вата от огнеупорной...банная печь это не простая.
  8. nazar-000
    nazar-000
    nazar-000
    Так как раз теплостойкость у базальтовой до 1200 вроде
  9. nazar-000
    nazar-000
    nazar-000
    В соответствии с теми требованиями, которые предъявляют пожарники, вата из базальтовых волокон считается негорючим веществом. Но это еще не всё – она способна преградить путь открытому огню. Максимальная температура, которую может выдержать базальтовый утеплитель, не достигая точки плавления – 1114 0С. Это позволяет применять его для изоляции приборов, работающих при высоких температурах.
  10. nazar-000
    nazar-000
    nazar-000
    Так значит возможен такой вариант; труды 110*3,5 покрытая базальтом, и все это спрятать в короб из асбестоцементного листа?
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Интересно, почему когда подносишь открытый огонь к этой вате она съёживается в мелкую труху и осыпается .
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Странная у вас какая-то вата. Я куски роквула кинул в костёр, через полчаса они были как новые-чуть-чуть края поджарились.
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    На днях, как доберусь до неё, тоже кину в костёр и отпишусь. О поджаривании.
  14. nazar-000
    nazar-000
    nazar-000
    Так вроде есть минеральная вата и базальтовая вата,
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня базальтовая, лайт баттс.
