Утепленный горизонтальный коллектор
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем АльтИстЭн, 18.02.15.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Действия по регенерации грунта хозяин дома определяет в зависимости от метео условий ипрогноза на ближайшие дни
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Или я не совсем правильно выразился или вы не поняли мой ответ. Я считаю многоэтажека излишняя примоем варианте. Она нужна когда ГК расположен на глубине, где температура существенно ниже чем в поверхностном слое. Почитайте инфу по распределению Т в грунте по глубине и в течении года. Ссылку дать не могу, плохо владеют компом.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В Москве листья за зиму не успевают перепреть.
    Зима долгая и холодная, а скорость микробиологических процессов определяется температурой, влагонасыщенностью и условиями аэрации. Анаэробные процессы текут медленно, аэробные гораздо быстрее.
    Логичнее организовать биореактор, который кормить любой фрагментированной органикой. Обычно это септик. Но умные головы выводят прибор наружу, хорошо его теплоизолируют и начинают там психро-, мезо- или термофильный анаэробный процесс. Бактерии выводят прибор на избыток тепла, которрое можно снять.
  4. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Умные головы строят ректор холодного синтеза, по Росси. Нормальнотупохолодные головы делают используя опят других, свой и опыт по исправлению чужих ошибок. по последнему, наш тупохолодный опыт по исправлению мелкозаглубленных под пленкойопилкамисаломжмыхомитд, говорит об одном- тема флуд чистой воды. скроить не получится, желающие проверить, могут попробовать.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Пиндосовские фермеры в холодном штате Колорадо греются теплом разлагающейся соломы и прочей лабуды, получают ГВс прибл 50 градс.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Lex76,
    Понятно. Не царское это дело в земле ковыряться. А по существу вопроса есть, что сказать? Или просто отметились, что бы страна не забывала своих " героев"?
  7. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Биореактор не тема этой ветки. Похоже Вы не очень внимательно прочитали моё предложение. Зимой утеплитель под пленкой должен быть сухим, что была хорошая теплоизоляция. А в бурт она укладывается весной и будет перегнивать не влияя на работу ГК 2-3 года, являясь бонусом за дополнительные труды.
  8. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Зачем примерную. 400 метров ПНД 32 было где то тыщ в 13, бара 150р метр, 150 метров - 22,5 тыщи.
    Таджики (докапывали траншеи вручную) где то 10 тыщ, ну и всякая требуха типа утеплителей, фитингов, еще тыщ на 5, итого 50 получается. 320 метров ПНД работает, вот уже почти два месяца отапливает дом.
    А то что вы пишете 20 кубов вынуть лопаткой и закопать.
    Я закапывал за барой, первую петлю, как раз около 20 кубов. Спину сорвал. А вы еще хотите вручную выкапывать.
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Блин, дайте ссылку хотяб ы, что это такое - Горизонтальный Коллектор.
  10. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Я вам выше свой контур привел. Занимаемая его площадь примерно 400 кв. м (40 по длине и 4 траншеи через 2 -2.5 метра)
    8 см толщина (как предлагаете вы) или 400*0.08=32 кубометра пенопласта (вы вообще представляете сколько это? И как хранить? Один (а то и два) стандартный гараж (5 на 4) будет полностью забит доверху.
    А теперь цену этого всего хозяйства: 32 куба, помножить на 2900р/куб (да пусть даже 2500р/куб) обычного шарикового пенопласта-уже будет 80 тыщ рублей, без учета доставки. Шариковый у вас прослужит недолго, рассыпаться будет на шарики (и вас проклянут все соседи с этого мусора). Если же экструдированный брать, смело можно умножить на 3, итого 240 тысяч рублей! И как его от ветра защищать, улетит ведь, пригружать надо будет чем то (опять расходы и хлопоты).
    ЗЫ. У меня какое то "дежа-вю", я вроде уже подобные раскладки где то приводил
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Забейте в поиск "Тепловой насос" и вы узнаете как он устроен и про горизонтальный коллектор, вертикальные зонды, ДХ контур и много ещё полезного.
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Каждый воспринимает через свою призму восприятия. Здесь такие новаторы регулярно отмечаются. Некоторые даже с 40метров зондов 8кВт пытались снять. Вам популярно и весьма культурно объясняют, что дешевле той же бары не выйдет, а поверхностный контур выморозится за месяц.
    Но Вы можете сделать по-своему. Потом, когда купите машинку у Саги или Санташа, произойдет то что должно произойти. Ну и крайним конечно производитель насоса станет
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Я ведь писал, что это решение для людей, которые не боятся физических нагрузок. Мне интересно, вам никогда не приходилось копать грядки у себя или уродителей? Так вот перекопать сотку земли это значит, перелопатить 20 куб. м земли, при глубине вскапывания 20см. Я это делал за полдня без особого напряга, а ваши любимые таджики сделают за 2 часа. Ну выкопать канавку глубиной 40см ишириной на штык лопаты метров 200 я спокойно сделал бы за пару дней /про таджиков нескажу, потому что они в наших краях не обитают. Похоже кормовая база не устраивает/. Да и бары для нас в глубинке это экзотика. Не нравится ППС, замените на бесплатную листву, солому, траву и т. п. Вот если бы Вы с цифрами доказали, что многоэтажка как минимум раза в два эффективнее по теплоотдачи на затраченны рубль по сравнению с мелко за глубинным утепленным коллектором, это был убойный аргумент. А так это просто сотрясение воздуха. И еще /не дай бог/ если случится протечка в ПНД /а при нашем бракодельстве это не исключено/ ремонт ваш и УГК, это как небо и земля.
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Lex76, Слова, слова, слова..., расчёты плиз/пусть грубые, примерные, но цифры/. И ещё не нужно всех честь под одну гренку, если кто то несогласен с Вашим мнением. Вы ведь меня совсем не знаете, а делаете за меня выводы /это не делает вам чести/. Без цифр я с Вами далее не общаюсь.
  15. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Разнесет ветром быстрее чем ППС. Траву, если газончик, он у меня есть над контуром.
    Промерзание (правда в моем климате) почвы за эту зиму (не очень холодную) под толстым снегом (спрашивал у мужиков, в январе рывших могилы на кладбище :)) примерно 30 см. На 40-50 будет плюс, но если отбирать контуром тепло, как бы не промерзло бы, вроде ничего страшного-упадет конденсация, с ней и холодопроизводительность, теплопроизводительность, плотность паров фреона тоже, ее может не хватать на охлаждение двигателя компрессора. Но все же лучше закопать поглубже-оно потом дешевле выйдет в эксплуатации.
    Наверняка есть экскаватор, им примерно те же деньги выйдет, правда участок в порядок придется приводить.
    цена коллектора в вашем варианте будет по деньгам раза в 2 дороже правильного заглубленного варианта. И да, у меня не классическая дедовская многоэтажка. У меня просто две трубы друг над другом идут, одна на 1.6 метров глубине, другая на 0.8 метрах.
