Русская печь помощь форума от эскиза до воплощения
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем GeorgeYu, 18.02.15.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Здравствуйте Уважаемые.
    Нужна коллективная помощь форумчан, как профессионалов так и любителей в следующем вопросе:
    В загородном доме с газовым отоплением запроектирована ниша для строительства Русской печи.
    Основное назначение печи - хорошая горячая лежанка для сна и валяния в неминуемой старости :aga:, эстетика - очень нравится внешний вид беленой Русской печи и открытый огонь, готовка блюд - если затянет процесс, мысли точно есть...
    Кем будет делаться пока не очень понятно, есть несколько вариантов:
    - деревенский печник, почти сосед, вроде хвалят его
    - просто хороший каменщик
    - самому попробовать в качестве хобби на лето.
    В любом случае хотелось бы разобраться в вопросе досконально чтобы не надурили посторонние мастера или самому не наделать глупостей. Вроде не самый сложный агрегат печка но перспектива что-то там переделывать после того как будет сделана отделка в доме ввергает в ужас ...
    что сделано на данный момент чтобы не облажаться:
    -Прочитана книга Федотова, порядовки распечатаны и изучены.
    - прочитаны все темы форума в которых встречаются слова Русская печь, фото скачаны и внимательно изучены, особенно тема Павла Круглова.
    В результате накопленных знаний появился вот такой вот эскиз в наспех изученном скетчапе
    для осознания габаритных размеров и взаимного расположения частей
    и сформирован в голове ряд вопросов как общего глобального порядка так и частных тактических по порядовкам.
    В настоящий момент приступаю к рисованию порядовок, пока рисуются хотелось бы обсудить вопросы глобального порядка.
    Вопрос 1.
    Какой взять кирпич ?
    Если с телом печки все достаточно понятно, под штукатурку и побелку особенного чуда не нужно то возьмем боровичи или витебск, не принципиально.
    Основной вопрос из чего сделать горнило и под ? После изучения многих тем про печи для готовки было принято решение отказать шамотному кирпичу. Решение принято душой и сердцем так сказать, ну не лежит душа к нему, зачем мучить себя любимого за свои деньги.
    Тут подумалось что самый простой вариант - берем самый дорогой кирпич и мы в шоколаде. Самый дорогой из печных у нас Лоде, М 500, морозостойкость отличная крепкий как камень. Вот казалось бы идеальный вариант. Но углубившись в изучение кирпича с удивлением узнал что он вообще в топках не стоит. :ogo: И оказывается в топку надо бы не М500 а М150 кирпичик, главное чтобы он был не прессованный из кизяка а из нормальной глины сделан. Таким образом некий выбор сейчас стоит между боровичами М150 и витебском М200. В боровичах смущает обилие трещин и адская геометрия, про витебск начитался что он трещит и расслаивается в топках, хотя и не в русских а там где температура повыше будет ...
    Помогите плиз осознать выбор.
    И второй глобальный вопрос следует из первого
    На что класть горнило ?
    Опять же после изучения множества тем и статей появилось мнение что смесь должна быть максимально подобной составу кирпича, чтобы был одинаковый коэффициент расширения и хорошая адгезия.
    Поэтому всякие сложные огнеупоры от ветонитов и плитонитов были откинуты и остаются смеси на основе глины, по крайней мере по утверждениям производителей.
    Рассматриваю сейчас 2 варианта:
    Огнеупорный раствор Босснаб
    ООО "Нев-Терминал СПб"
    г. Санкт-Петербург,
    Состав: порошок глины (связующее) с максимальным размером зерна не более 1.0 мм, с высоким содержанием оксида алюминия (массовая доля не менее 35%), с низкимсодержанием оксида железа (массовая доля не более 1 %). Сухой кварцевый песок (заполнитель) с размером частиц не более 0,63 мм.
    ПЕЧНАЯ-КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ (25КГ.) (БОРОВИЧИ)
    Состав: порошок красной глины природной связующее, сухой кварцевый песок заполнитель, пластификатор. В состав смеси входит красная глина Боровичского и Любытинского месторождения, кварцевый строительный песок. Предназначена для кладочных работ из красного печного кирпича при строительстве бытовых печей и каминов с рабочей температурой до 850 С. Толщина шва: 3 мм. Расход: 25 кг/ 35-40 кирпичей. Производитель: г. Боровичи, Новгородская область.
    Есть у кого-нибудь опыт работы с данными смесями и мысли на этот счет ?
    Пока все, продолжение следует ...
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Хм :nono:
    Ну ладно, будем считать эту тему моим блогом, буду свои мысли сюда выбрасывать чтобы самому не забыть ну и пригодятся кому тож.
    Поехали с проектом:
    1. Высота пода запланирована 840мм, ориентировочно 12 рядов кирпича.
    Нижняя часть печи 3 ряда, включая под, думаю будет достаточно.
    Высота ног отсюда 630мм. Из чего их буду делать пока не понятно, но точно не из полнотелого кирпича, тем более печного. Посмотрим что полегче и подходит под данную нагрузку.
    Верх ног связываем мет. уголком с шагом 122 мм под швы кирпича.
    2. Начинаем выкладывать первый ряд. Заканчиваем и понимаем что надо менять ширину печи, отныне это 1366 мм.
    3. Второй ряд, начинаем с 3/4 для перевязки.
    4. Ряд третий он же под. Здесь начинаются некоторые вопросы. где-то 2/3 надо делать с уклоном. Получается 4 кирпича в длину. Уклон буду делать на 65 мм, кирпич плашмя, думаю достаточно.
    Вопрос как его организовать. По Федотову под подом идет подсыпка, мне эта идея не совсем нравится и я делаю ряды из цельного кирпича. поэтому скорее всего буду делать наклончик из кладочного раствора и на него уже класть под с подъемом. Думаю даже если этот слой раствора потрескается в процессе эксплуатации ничего страшного не случится...
    По поводу кирпича в горнило, есть мысль купить по паре штук каждого вида и попытать их газовой горелкой на работе, посмотрим какой будет результат.
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Шаг уголка 252 мм нормально будет.
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Михаил Муравьёв,
    а как разбежку делать ?
    на фотках видел их кладут по 2 рядом полкой вверх и делают ряд без разбежки
    но мне чегото кажется так поудобнее будет и меньше пилить кирпичи чтобы шов слишком большой убрать
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Обычно кладут полкой вниз. Ну, если Вам уголок больше некуда деть...
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Михаил Муравьёв,
    С металлом у меня и правда нет проблем, работа с металлоконструкциями связана :)]
    На фото уголки попарно лежат, потом между ними кладется кирпич ? Шов 10 мм получается между кирпичами, это нормально ? Или надо их врезать в кирпич ?
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Нормально. Ничего не надо врезать. Потом шов забивается глиной. На уголок кирпич ложится на сухую, вертикальный шов между кирпичами на глину. На торцах уголка базальтовый картон для амортизации линейного расширения.
  8. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    самый низ, чему там и отчего расширяться, у вас то в колпаке лежат?
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну как же? Под, он что, не нагревается?
  11. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну, не у каждой печки сквозняк есть, то есть задняя стенка всё же присутствует. А то что на торцах уголков сделать зазор, так не велик труд и затраты. Гораздо неприятней, когда кладка начинает трещать. Думаю, спор ни о чём...:)
  13. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
  14. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Извините, немного непонятно, где картон должен находится.
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    На торцах уголка, ставится вертикально.
