Классика Ленобласти: железо+марганец и очень мало места и дензнаков
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Sage1608, 18.02.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mf_, вы сначала ответьте на поставленные вопросы, чтобы было что обсуждать. А тема будет, не вопрос.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Kirvas, в паспорте на вашу станцию есть замечательный график (напорно - расходная характеристика) посмотрите её и увидите, что шансов с этой станцией у вас нет. Ставьте станцию с рабочей точкой 2,5 куба в час при напоре 25 - 30 метров. И далее обезжелезиватель + картриджный фильтр.
  3. mf_
    mf_
    mf_
    Так ведь, у вас же вопросы, не у меня. Создавайте тему "какую производительность по чистой воде в л/мин может обеспечить баллон 13*54 с загрузкой АС/МС?", я вам с удовольствием там отвечу.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы лучше себе на этот вопрос ответьте. Я то ответ на вопрос этот знаю, но не знаю какие мотивами или сокровенными знаниями или неведомой мне "матчастью" вы руководствовались давая совет ставить
    на мягко говоря хилую насосную станцию. Потом правда искра озарения сверкнула
    "Ставьте, пробуйте, не получится поменяете" вот это подход к делу:aga:.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И вот это прокомментируйте. За счёт каких чудесных процессов это произойдёт?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Насос явно слабый, для промывки фильтра 1354 не подойдёт.
  7. mf_
    mf_
    mf_
    Даже пустого? :)
    Разжевываю: у АС рекомендуемый поток промывки для корпуса 1354 выходит 1.7 куба в час, для Бирма - от 2.08. Наша хиленькая станция выдает 2.1, чего с лихвой хватает для первого варианта, и на нижний предел для промывки второго.
    Почему мне приходится объяснять вам очевидные вещи? За счет того, что при одинаковом расходе, у меньшего фильтра будет выше скорость фильтрации (читай гидравлическое сопротивление).
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mf_, гражданин жующий, вы бы глянули для начала напорно - расходную характеристику этой станции, если конечно знаете, что это такое:aga:.
    У меня даже в мыслях не было, что в ваших сокровенных знаниях матчасти корпуса разных типоразмеров рассчитаны на одинаковую величину расхода (производительности) :ogo:.
  9. mf_
    mf_
    mf_
    А вы переведите 1.5 метра в МПа и снова посмотрите на этот график. Чего там убудет от производительности, полкопейки?
    Корпуса, может, и нет (зависит от типа загрузки, кстати), а вот семья в доме... Можете дальше включать дурака, вы прекрасно поняли о чем речь, потому как это был ответ на ваше глупейее:
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Вы можете указать потерю напора на рекомендуемую вами производительность промывки с учётом взрыхления и рекомендуемого расширения?
  11. mf_
    mf_
    mf_
    @Килби, конечно, я думал над этим, но поспорить же тоже нужно :)
    Тут однозначного ответа быть не может, т. к., все это сильно зависит от модели клапана, диаметра и длины труб обвязки, особенно дренажа. Но, если взять в расчет исключительно корпус, то потеря будет не более чем 0.2 атмосферы.
    На автотрол и клак, вроде, где-то были гидравлические характеристики, а вот на китайцев не видел.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Как вы определили, что потеря будет не более чем 0.2 атмосферы?
    Берём в расчёт исключительно корпус (пусть будет 1354), объём загрузки 60 л., известна плотность сухого АС= 1450 кг/м3, межзерновая пористость 50% сухого АС, скорость промывки при расширении 30-35% 18-20 м/ч.
  13. mf_
    mf_
    mf_
    Исключительно из расчета того, что воду нужно будет поднять на 1.5-1.7 метра. Остальное, при скорости потока 20 м/ч (0,5 см/сек) стремится к нулю.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    То есть массу загрузки в воде вы в расчёт не берёте? Не учитываете плотность материала? Не берёте в расчёт высоту слоя загрузки? И вы считаете, что вам удастся получить расход 20 м/ч? Не получится.
    Странно, почему тогда не используют производительные низконапорные дренажные насосы для промывки фильтров? Наверное потому, что они не способны поднять, перевести во взвешенное состояние и взрыхлить фильтромассу.
    В характеристиках материалов не указывают необходимый напор воды на взрыхление потому что есть универсальные мерила - скорость м/ч за фильтром и интенсивность л/(с*м2). Необходимый напор можно посчитать и он никак не получается 0.2 атмосферы.
  15. mf_
    mf_
    mf_
    Она тут вообще каким боком? Если бы нам не была известна скорость взрыхления, тогда да.
    Может, из-за того, что они дренажные?
    Ок. Достал с полки учебник. Напомню, что мы не берем в расчет потерю напора в трубах, а считаем потерю напора только для промывки фильтрующей загрузки в корпусе 13х54.
    Дальше по учебнику: потери напора в фильтрующем слое высотой Н, вычисляются по формуле А. И. Егорова.
    h = (a + b*w)*H
    где а = 0,85 и b = 0,004 - параметры для песка с крупностью зерен 1-2 мм, w - расход воды в л/сек*м2, Н - высота фильтрующей загрузки, возьмем условно 0,7м.
    Для нашего случая w = 0,475/0,0855 = 5,6 л/сек*м2
    Итого получаем:
    h = (0,85 + 0,004*5,6)*0,7 = 0,6м (или 0,06 атм).
    Ч. Т. Д.
