Как залезть в колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Alefandr, 18.02.15.
  1. Alefandr
    Alefandr
    Alefandr
    Ермолино
    Уважаемые форумчане есть проблема...как залезть в колодец? предистория...колодец копался прошлым летом...горе копатели, чтоб их, закосили шахту и дальше 10 кольца всё это двигаться перстало! дальше углублялись ремонтными кольцами...итого получилось 10 больших колец и 7 маленьких (ремонтных)...2 пересекаются друг в друге...ну вообщем 15 колец! шахта косая...сверху смотришь аж страшно! воды поначалу было чуть больше кольца, сейчас пол кольца...хочу углубить хоть чем нибудь чтобы опустить насос поглубже а то пол кольца воды просто простаивают...итак вопрос: что придумать чтобы туда спуститься? читал делают верёвочную лестницу...но как то высота не слабая и что то я ей не доверяю...
  2. АрхиВолокото
    АрхиВолокото
    АрхиВолокото
    Владивосток
    Не доверяете? И правильно делаете!
    Это очень опасно!
    Обязательно страхуйтесь присутствием двух человек, которые смогут Вас поднять наверх.
    Вы при этом должны быть в "обвязке" (строительные ленты с карабинами вокруг тела).
    Пользуйтесь спусковыми устройствами:
    Здесь продают. Правда ценник....
  3. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Наверное, сначала нужно подумать над этим.
  4. Alefandr
    Alefandr
    Alefandr
    Ермолино
    да в голову пока пришла идея либо канализационную трубу вкопать 200 ую либо взять советский бак молочный отпилить низ и его вкопать...понимаю что колхоз страшный но надо как то спасать колодец!
  5. Alefandr
    Alefandr
    Alefandr
    Ермолино
    Единственная пока идея которая мне нравится это электролебёдка закрученная на трубе и пояс монтажника!
  6. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @Alefandr, в одиночку не лезьте ни при каких обстоятельствах! Не забудьте, что внизу может выделяться еще и газ!
  7. Alefandr
    Alefandr
    Alefandr
    Ермолино
    да нее...я не самоубийца чтобы один туда лезть! на поверхности брат будет караулить! а вот с газом поподробнее можно? знаю что дядька у меня в своё время лазил в колодец в деревне и решил там закурить...хлопок на пол улицы слышно было) как определить есть ли он там? свечка?
  8. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - если был хлопок - Т. Е. ВЗРЫВ ГАЗА!, то может вашу шехту разворотить...
    Свечкой можно проверить есть ли там кислород/воздух, хотя здесь же писали, что на таких глубинах воздух подают насосами туда (есть идея: опустить туда для подачи воздуха "выхлоп" советского пылесоса тапи "Вихрь", только не пылесосить им в это время!).
    Смотря какой грунт на дне... Может вычерпать всю воду и СВЕРХУ НЕ ЗАЛЕЗАЯ сверлить вгрызаясь обычным садовым буром для сверления отверстий размером, к примеру, 300 мм, а что бы земля не высыпалась обратно привалить/приклепать/прикрутить на угольниках предварительно сделанные борта: будет типа ковша экскаватора, только спирального. хвостовик удлинить несколькими надставками. Всё это делать по типу сверления скважин.
    Мысль?
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В Ермолино (если по Дмитровке) с водой туго. Скважины в прошлом году мин. на 32 метра копались. Но и то к осени совсем плохо стало. А слева от Дм. ш. Вообще сухо. В общем и целом трубу мы Вам забьем при желании, но вот будет ли толк. Добро пожаловать в тему про "поиск воды..." ,"по ходу" все Ваши надежды там...
    С Уважением.
  10. Alefandr
    Alefandr
    Alefandr
    Ермолино
    может быть) правда изощряться садовым буром на таком расстоянии это конечно жесть...наверное проще залезть...ну не обязательно же там газ...как работяги тогда рыли его...у них пылесоса точно никакого не было!
  11. Alefandr
    Alefandr
    Alefandr
    Ермолино
    Ермолино это по Киевскому шоссе ...калужская область!) а что значит "трубу мы вам забьём"? в колодце или что вы имели ввиду? можно поподробнее? спасибо
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    По Киевке вода есть. Начинается примерно от 19 метров. УГВ правда высокий, но в целом всё не так плохо. По поводу трубы... все за "аватаркой".
    С Уважением.
  13. Alefandr
    Alefandr
    Alefandr
    Ермолино
    Есть то она есть...вот токо куда то убежала)
  14. Alefandr
    Alefandr
    Alefandr
    Ермолино
    Вообщем решено...нужно покупать лебёдку)
  15. HandKot
    HandKot
    HandKot
    Сергиев Посад
    Тот, кто мне копал колодец, спускался на простом тросе. Внизу, когда уже была вода, выше уровня в стенках выдолбил отверстия и сделал себе постамент из досок и с него углублял колодец. Сам в колодец лазил по веревочной лестнице. Купил ее в магазине пожарных принадлежностей. Сверху сосед страховал меня веревкой, которая крепилась к монтажному поясу. Колодец более 30 метров.
    Немного страшновато, но привыкаешь
