Канализация и дренаж для одноэтажной усадьбы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем KorbenDalas, 18.02.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Строимся.
    Сейчас брусовый дом до весны под усадкой. Понимаю, что в момент перекрытия кровли с черновой на черепицу, утепления чердака и пола нужно будет заложить часть труб под канализацию и отопление.
    Набросал схему канализации и вижу, что часть системы оказывается ниже утепленного пола.
    Оцените схему в целом и нужно ли утеплять трубу, идущую от 1-го санузла ко 2-му и далее до септика ?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А что значит ниже? Точнее, где это?
    Подполье, в конструкции перекрытия, ниже плиты, в грунте/подушке и т. п?
    Нужен разрез.
    Можно и утеплить (заодно и звукоизоляция будет), но не обязательно.
    Обычно не утепляют.
    Зависит от глубины заложения.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Схематично вот так: дом на столбчатом фундаменте "висит" над землёй, продувается.
    Трубы за контуром утепления, ниже пола.
    Утеплять все трубы ? трубу уходящую в землю тоже утеплять ?
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Или так с утеплением ?
    Как проводить утепление в данном случае ?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если подполье продувается, то необходимо утеплить все трубы (как на последнем рисунке) в подполье, а так же магистраль в земле (под домом).
    Как минимум.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Подскажите, как именно нужно утеплять и какими материалами?
    В земле трубы вроде не утепляют.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Выше уровня земли можно обычными материалами для термоизоляции трубопроводов.
    Но я бы добавил ещё оболочку снаружи термоизоляции (трубу большего диаметра, короб и т. п.).
    Это снаружи здания.
    Хотя иногда и утепляют.
    А изнутри здания без цоколя (на куриных лапках) где всё продувается я бы утеплил СВЕРХУ пенопластом (предназначенный для укладки в землю).
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я так понимаю, что пенопластовый короб, в котором уложить эту трубу спасёт ситуацию?
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Да, а трубу в энергофлекс
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    На всякий случай напишу, что за 4 года круглогодичной экслуатации неутепленные трубы прекрасно работают
  11. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
