Не работает отопление с ПЦ на 7 радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Цвяточек, 18.02.15.
  1. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    Здравствуйте, подскажите по отоплению. Система двухтрубная горизонтальная: последовательность - котел (бренеран акватен), выход из котла-труба 50мм. сделана в виде буквыП, т. е. подъем от котла 1 м., далее гориз-но 2,5м. и вниз 2,5м. Далее переход на п/п 25мм., подача и обратка 25мм., подвод к радиаторам п/п 20мм. диагонально. Длина линии подачи 38м.п., линии обратки такая же. На входе в котел установлен насос Wilo 25/4. Радиаторов 7 шт. панельные, средний размер радиатора 1000х500. Система не прокачивается. Даже 1 радиатор не греется. Краны маевского делали, в верхней точке на выходе из котла стоит сис. безопасности и автовоздушник. Вчера с соседом закрыли все регулировочные вентиля на радиаторах, т. е. пустили систему по обратке, никакого результата. Теплоноситель холодный, температура на выходе из котла 80гр. Что делать?
  2. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @Цвяточек, с насоса воздух стравили?
    кольцо прогревается?
    Радиаторы как подключены?
  3. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    Да на насосе выкрутили немного крышечку стравили и закрутили. Радиаторы - вход верхняя точка подключения, выход нижняя точка т. е. диагонально
  4. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
  5. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Цвяточек, если закрыть на всех радиаторах вентили, то циркуляции не будет, хотя бы один радиатор нужно оставить открытым .
  6. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    @Цвяточек, странная у вас какая то схема:ogo:. У котла 2 выхода должно быть.
  7. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    Эт понятно, последний не закрывали. чО делать-то :faq:. Сейчас думаю пробовать подключать шланг после 2-х первых радиаторов и подать на насос. Проверить циркулирует или нет.
  8. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    Одну палочку от насоса к котлу не нарисовал
  9. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    Вот добавил.
  10. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    Что по параметрам насоса и системы скажете. Может нужен насос более производительный? Типа на проток в 5м3.
  11. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Прислушайтесь к насосу если он работает вы должны услышать. Поставте на максимальную скорость
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Отвернуть заглушку на насосе и отвёрткой прокрутить ротор. Для начала. :hello:
  13. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Банально, кран возле насоса не открыли (или в любом другом месте возле котла); проверьте фильтр грубой очистки; насос Вы включили, а вал насоса бывает не проворачивается - проверните его отверткой, выкрутив винт для спуска воздуха; посмотрите на пускной конденсатор в клемной коробке насоса, может контакты отошли; бывали случаи, что на валу двигателя не оказывалось самого насоса (крыльчатки).
  14. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    @Цвяточек, у вас точно такая схема? Если да Попробуйте первый вентиль открыть.
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
