Закипают котлы при 65 градусах
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Roman1, 18.02.15.
  1. Roman1
    Roman1
    Roman1
    Спасибо за ответы. Завтра буду смотреть.
    Название котла не нашел. Но схемку покажу. Она точь в точь как в паспорте была.(только перевалов у нашего три а не два) Завтра поищу паспорт.
  2. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Есть котле...
    Там два в одном: газовое отделение и ТТ-отделение.
    Пока топил газом не было такого, просто не нагревал его до такой температуры, вот задействовал ТТ отделение и заметил, что как только на котле доходит 60-65 градусов, где то внутри начинает клокотать.
    Закрываю поддувало, этот звук утихает.
    Что это может быть?
    Система старая, а это: трубы-регистры,и две батаери. В системе стоит насос на подаче прямо над котлом и расширительный бачок вакуумный.
    Больше ничего нет там.
    Ранее такого не было,
    Что это может быть?
    Кто сталкивался с подобным и решил эту проблему?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vasyaru, От дров, совсем другой нагрев. Подзакипает он в определенном месте. Вот и шумит.
    Активность пламени уменьшается, вот и затихает.
  4. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    @касимов 2, :)Так я понимаю...Я не пойму почему этот звук оттуда идет. Будто там железный поплавок болтается.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vasyaru, Скажем так, горизонтальначя, наклонная и вертикальные части теплообменника, при активном нагреве дровами, произносят каждый свои звуки. Так легли карты при рождении этого котла. то что накапливается со временем, имеет свои звуки. У девственного котла значит хочет шуметь именно так, при сварке где-то появилось напряжение. Сталь, она загадочная, но честная .
  6. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    @касимов 2, Может вы и правы. Потому что вот когда чаще начал топить дровами, уже при 70 градусах не клокотит, а только когда чуть выше этой отметки, лишь тогда начинает. Может просто метал как говорят ищет свое место...
    Может именно из-за того что вы описали.
    @касимов 2, То есть оно должно в принципе со временем прекратися?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Предзакипание, не прекратится никогда, а вот металл может найти свое место. Ну и как бы стальной теплообменник, так бывает хрюкает. Чугунный шумит потише, но зато и трескается при нежданчике с перепадом температуры...
