Распиловочно-строгальный станок СПЕЦ СРС-2000
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Серлео, 18.02.15.
  1. Серлео
    Серлео
    Серлео
    Подольск
    Подарили РАСПИЛОВОЧНЫЙ-СТРОГАЛЬНЫЙ СТАНОК СПЕЦ СРС-2000
    хотелось бы услышать мнение о нем и работе подобного оборудования.
    Потребляемая мощность 2000 Вт
    • Напряжение питания 220 В / 50 Гц
    • Частота вращения диска на х. х. 4300 об/мин
    • Частота вращения фрезы на х. х. 13500 об/мин
    • Максимальная глубина пропила 100 мм
    • Максимальная глубина строгания 3 мм
    • Размеры пильного диска 254х25,4х40Т
    • Размер пильного стола 180х580 мм
    • Размер строгального стола 160х580 мм
    • Размер вспомогательного рабочего стола 64х606 мм
    • Угол наклона вспомогательного стола 90-135 градусов
    • Вес 14,2 кг, хотелось бы услышать мнение о нем и работе подобного оборудования.
  2. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Судя по весу - это ручная циркулярка что-ли?... А так очередное творение китайпрома с коллекторным двигателем для очень ласкового обращения. Если доска заклинит пильный диск, то улетит не доска, а станок.
    Вот характеристики всем известного могилева (не раз охаянного)
    Технические характеристики ИЭ-6009А4.2
    Установленная толщина распиливаемой заготовки, мм 95
    Максимальная глубина строгания за один проход, мм 3
    Максимальная ширина строгания, мм 280
    Частота вращения ножевого барабана на холостом ходу, 1/с (об/мин) 90 (5400)
    Частота вращения пилы на холостом ходу, 1/с (об/мин) 38,3 (2300)
    Номинальная потребляемая мощность, Вт 2400
    Габаритные размеры, мм 900x820x500
    Масса НЕТТО, кг, не более 65
    Масса БРУТТО, кг, не более 70
    Очень похоже по параметрам, кроме веса и асинхроника. Не устану говорить, что асинхроник - это весчь и только он должен быть в стационарном станке.
    Я б лучше могилев купил, да и дешевле прилично.
  3. Серлео
    Серлео
    Серлео
    Подольск
    Спасибо, попробую посмотреть
