Каркасник 9*10,5, нулевой опыт сторительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Skechors, 18.02.15.
  1. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Здравствуйте, подкопил немного денег, начал делать документы на участок возле родительского дома, ми его купили с уже залитым фундаментом 9*10,5 за копейки лет 5 назад. Хочу строить по каркасной технологии, т. к. живу в селе, и рядом лес, можно без проблем купить недорого дерево, да и на мой взгляд на руки легче, за зиму заготовил и сложил для сушки дерево, пришел заказанный пневмопистолет из США, фото ниже будут, прикинул что именно хочу и сделал макет будущего дома в скетче, купил базальтовый утеплитель и ОСБ, заказал окна, но т. к. опыта 0, то не могу придумать как на готовом залитом фундаменте лутше сделать пол, были разные варианты, хотел залить плиту, но решил что дороговато получится, подскажите как правильно из дерева сделать мне? Шпильки засверлить и залить можно под обвязку, а как балки правильно положить? Смотрел Лари Хина, там у них специальные ячейки под балки были, но у меня уже залит фундамент, придется вырезать в фундаменте эти ячейки? Или можно как нибуть по другому сделать? Как правильно гидроизоляцию сделать? Сразу извиняюсь за глупые вопросы, сказал сразу, что опыта не имею), буду очень благодарен за всякую помощь. IMG_9913.jpg IMG_9914.jpg IMG_9913.jpg IMG_9914.jpg
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Подумайте о полноценном втором этаже. Мансардный сложнее в исполнении.
    Сформулируйте по другому. Непонятно.
    Лучше сделать утепленные полы по грунту.
    Приложите схему фундамента, планировки. Эти фотографии нужнее чем фотографии штабеля.
  3. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Можете инструкцию написать, как правильно делать утепленные по грунту? Схема планировки ниже
  4. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Существенно сложнее будет? Просто двухэтажный мне кажеться большой будет, а мансардный и по размерам подходит как раз, и с виду дом мне нравиться.
  5. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    В полтора этажном не чего сложного нет. Вот только размеры дома большие, а у фундамента нет перемычки для центральной несущей стены. По этому вам придется заливать опорные столбики, и на них уже собирать нижнее перекрытие. И кстати как то фундамент выглядит не очень то хорошо, так что для начала советую хорошо его исследовать, чтоб узнать на какую глубину он залит, есть ли трещины, и желательно конечно узнать как он армирован но это наверное не получится. А для того чтоб собрать нижнее перекрытие из дерева, не чего сложного нет и вырезать в фундаменте не чего не надо. И еще советую пересмотреть проект, на мой взгляд такое расположение комнат как у вас будет не удобно.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да ничего там сложного. :aga: Посмотрите в моей теме. У меня как раз пролёт 9 метров.https://www.forumhouse.ru/threads/246171/
    P. S. Только сначала с фундаментом разберитесь.
  7. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Фундамент лился лет 7 назад, я знаю бывшего хозяина, делался для каменной кладки, так что я думаю каркас выдержит без проблем, трещин нету, но вот плоскость не очень ровная,
    А можно пожалуйста поподробнее, как конкретно делать из дерева? Ну а столбики дольем, это не проблема.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если высоту конька оставите на том же уровне, не будет казаться большим.
    Все равно не очень понятно. Нужны размеры
    Внутри фундамента вам нужно будет сделать ещё одну ленту под стену.
    https://www.forumhouse.ru/forums/474/
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не архи сложно, но вертикальную стену и горизонтальный потолок утеплять, отделывать проще.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А если часть стены под углом то всё пипец. :aga: Попандос. :)] Не пугайте Т. С.
  11. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    По подробней можно, только не знаю что вам посоветовать:faq: Для начала почитайте или СНиП
    СП 31-105-2002 или Книгу "Платформа" ну или темы на этом форуме по каркасным домам, тут их много вот для примера ту тему что вам дал doxtor02 или https://www.forumhouse.ru/threads/289167/. И плоскость фундамента должна быть ровной, иначе придется заливать выравнивающий слой бетона.
  12. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Почитал про полы по грунту, наверное проще всего будет подготовить пирог, заказать миксер и залить по быстрому, но вот думаю, стяжка 100мм армированная выдержит перегородки и все что на них?
  13. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Я очень сомневаюсь что пол по грунту выдержит нагрузку от несущих стен и крыши.
  14. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Я бы предложил установить столбики внутри ленты, сделать обвязку из 3 досок 150х50 или 200х50 а сверху уже делать платформу и все остальное. Примерно так.
  15. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Спасибо вам, теперь понятно как.
