РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день уважаемые участники форума! Нужен толковый совет, даже не совет, а идея какую лестницу сделать на 2-й этаж дома. Нахожусь в самом плохом состоянии, когда сам не могу понять, что строить. Проблемы как таковой в принципе нет, есть желание сделать правильно и красиво. Короче, прошу вашей коллективной помощи в идеях. Имеется пролет 3 на 2,5 метра и туда нужно вписать лестницу, предположительно П-образную, хочется чтобы она минимально "загружала" пространство в комнате, то есть сделать по возможности воздушной (консольное крепление не получится из-за газобетонных стен). Начало лестницы планируется возле левого дверного проема. Лестницу делать буду сам, проект после "материализации" мыслей буду делать в Компасе, предварительно выложив в этой теме. Что посоветуете? Спасибо за потраченное время. Всем хорошего дня.
Вместо картинки в формате pdf (ее еще нужно открывать, а закроешь и тут же забыл о чем шла речь) выложили бы несколько фото с разных ракурсов и обоих этажей. Скажу точно, что информации стало бы намного больше (в какой стадии стройка, из чего стены, перекрытия и т. д.) И еще, хотя бы ради уважения к разделу про лестницы, укажите вертикальные размеры этажа и перекрытия.
Спасибо, разобрался как вставлять изображения. Высота до перекрытия от пола 3000 мм, перекрытие плиты железобетонные пустотные марки ПК, стены газобетон. В лестничном проеме две стороны швеллер 200-й (сторона 2500 мм, сторона 3000 мм), по стене под окном ж/б армпояс (2500 мм) и стена из газобетона (3000 мм). Дом построен, отделки пока нет.
