Расположение винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Михайлыч 77, 18.02.15.
  1. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Добрый день всем не равнодушным, в тяжелых муках рождается примерный проект дачного сооружения дом-баня, не для ПМЖ ! строение планируется 6х6 с мансардой под ломанной крышей, плюс 2х6 веранда, стены первого этажа брус ЕВ 150х150, основная перегородка и перегородка между парной и моечной тоже 150х150, а перегородки между моечной и туалетом 100х150 на ребро, вот и собственно первая "заморочка" как лучше расположить сваи: делать как на указанном чертеже? то есть, арифметически все пропорционально, или подгонять размеры по расположению свай под стены? если подгонять, то какие будут рекомендации, и еще, надо ли под верандой в моем случае делать 108 сваи или можно с экономить на более тонких? спасибо
    Посмотреть вложение 2815073 Посмотреть вложение 2815074
  2. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Михайлыч 77, критерий красиво и пропорционально при расстановке сваи не приемлем.
    Сваи нужно расставить исходя из того какие стены будут несущими, а какие самонесущие. Где тяжелее там и чаще сваи
  3. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Игорь, спасибо, что откликнулись, ну а на Ваш взгляд, как надо делать? то есть по кругу 6х6 тут понятно, 4 сваи по стороне 6 метров, надеюсь за глаза, стена которая делить все помещения от КО, тоже будет несущая, на нее будет нагрузка второго этажа, но если сваи переместить из расчета 2.20, то пролет увеличится, и как это скажется на парилке и МО? при пролете в 2 метра, хотелось и стяжку делать по полу, или 2.20 нормально?
  4. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Михайлыч 77,
    Несущими будут наружные стены, 2 из которых понесут доп. нагрузку от кровли (если двухскатная).
    Внутренние несущие вдоль здания (на которые собираетесь опирать перекрытие).
    Туалет и парилка самонесущие. Если перекрытие по деревянным балкам то во внутрь помещения сваи незачем, а если стяжка (только зачем) то можно и поставить.
    Пролет 2.2 вполне рабочий.
  5. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Вот посмотрите, как просчитал, из расчета по стенам, но есть огромное желание делать теплый пол в парилке и в моечной, а значит придется делать стяжку по полу и ложить керамическую плитку, не напрашивается ли еще по одной свае по центру этих двух помещений? или жесткости хватит? обвязку планирую 200х200, брус, спасибо
  6. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    По полам) сложно сказать Вы как пол планируете) теплый тогда засчет чего тепло и как организовано водоотведение. У меня в бане полы по грунту. Может и Вам так сделать дёшево и сердито.
  7. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    По грунту а здание на сваях?
  8. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Тут не противоречия) высота цоколя нивелируется подсыпкой (песок, ПГС, та же земля)+ утеплитель +бетонная стяжка + плитка) В этом пироге организована и канализация.
  9. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    А грунт не гуляет?, или полная изоляция места подсыпки?
  10. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Гулять ему некуда, конечно при условии надежной ограждающей конструкции.
  11. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Но насыпая грунт Вы, что полностью засыпали расположенные рядом сваи?
  12. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Вообще у меня баня на примитивной ленте высотой около 0,4 периметр 4,0х3,5 (парилка и помывочная) сделаны такие полы. В Вашем случае какая проблема засыпать сваю, обрабатывайте и засыпайте.
  13. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Ну стоимость одной сваи 4 с копейкой, думаю, что трудозатраты на данную засыпку наверное больше, чем сделать доп сваю под печь
  14. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Справедливо. Все равно решать Вам.
