1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Как подвесить люстру на высоте 6 м с регулировкой по высоте для обслуживания?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Пешеход, 18.02.15.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Строю дом мечты
    Пешеход
    Строю дом мечты
    Павлово
    Вопрос в тем: нужно подвесить люстру в помещении на высоте 6 м таким образом, что бы в дальнейшем ее можно было обслуживать без лесов, стремянок и тд.
    Люстра будет в гостиной с вторым светом, поэтому система спуска/подъема должна быть скрыта от глаз. Над помещением есть холодный чердак, куда пока предполагаю вывести трос или цепь через перекрытие. Перекрытие деревянное.
    Есть наработки в чем прокладывать трос и питание через перекрытие, как организовать подачу питающего провода в помещение при опускании люстры или провод разрывать на чердаке чтобы опускалась люстра без питания?
    Смотрел лифт для люстры, но что то он попахивает жуткой китайщиной, замурую сейчас его в потолок, он рано или поздно сломается и что делать! Если только сам лифт на чердак вытащить, но тогда возвращаемся к первой версии с цепью или тросиком, что дешевле и надежнее
    В общем прошу помощи: как на практике вопрос решается?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Делал похожую систему.
    Люстра около 300 кг.
    Провод с катушкой от пылесоса.
    Трос в металлической трубе 1\2", на всех поворотах - блоки., вывод троса на лебёдку в подвал. Длина около 20м.
    Как сейчас работает не знаю, делал в 90-х...
  3. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Можно посмотреть как делают проводку к осветительным мачтам с опускаемыми "коронами". Катушка от пылесоса - супер решение, спасибо.
  4. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Трос, на поворотах - ролики, лебедка типа автомобильной и придумать доп страховку, чтобы трос удерживало что-либо кроме лебедки кода люстра висит на потолке. А кабель выходящий из люстры можно привязать к тросу и при подъеме люстры он будет подниматься вместе с тросом, где можно будет его подцепить на клеммник.
    P. S. сам такого не делал никогда, просто мысли!
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ilyarepin, нельзя, потому что обычно люстры подвешиваются повыше.
  6. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    я имел ввиду отрезок кабеля до полуметра длиной, который выходит непосредственно из люстры, далее он подцепляется через клеммник к кабелю, который приходит с коробки, а когда люстру опускаете - клемммник расцепляете!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ilyarepin, как Вы себе это представляете на 6-10-и метровой высоте?
    Катушка от пылесоса (а они как правило не меньше 1 кВт) соединяется через клеммник и работает свой положенный срок.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Блин, вот ТС вопрос задал какой сложный... :)
    Мое личное мнение - такие вещи решаются исключительно на месте. Можно отсюда давать советы (возможно, и неплохие), но в реалиях они почти никак не повлияют на реализацию. Придумать что-то новое (типа беспилотника :)), невозможно. А исполнить - еще невозможнее :)
  9. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    @max68.2011, не поняли вы меня! там где трос проходит перекрытие этот клеммник поставить!
    т. е. решили люстру опустить - поднялись на чердак, расцепили клеммник, который находится на тросе, в районе непосредственно перекрытия, опустили люстру, сделали все, лампы поменяли, подняли люстру и этот кусок провода вместе с тросом поднялся наверх, прошел через перекрытие и вы его обратно подцепили к питанию!
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А как вы собираетесь возвращать "конец" кабеля наверх, сквозь небольшое отверстие, если вы его отсоединили? :no:
  11. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    дак он к тросу привязан! - трос же возвращается обратно!
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Это вы теоретически так можете рассуждать. А практически то, что "привязано к тросу (да еще, наверняка, имеет 3 контактных жилы, торчащих в разные стороны), входить в отверстие совершенно не обязано. Там ведь не канализация в потолке 110мм.
  13. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    @ZooZoo, ну можно же и аккуратно, не растопыривая жилы в разные стороны привязать изолентой к тросу чтоб все нормально вошло!
    конечно от пылесоса катушка гораздо круче, но и так как я сказал вполне можно сделать!
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Сделать можно по-разному, как вы сами понимаете, - хорошо или плохо. В данном случае хотят, чтобы "хорошо". Ваш вариант, на мой взгляд, "плохо". Без обид, надеюсь.
  15. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    @ZooZoo, это ваше личное мнение, я сразу сказал что таких работ я не производил никогда, что это мои мысли как можно это сделать.
