Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    я делал максимально компактный и простой аварийный бомж-вариант. Повышающий насос
    WILO PB-088 EA 3059251. Он ничего не нагнетает, поэтому ставил циркуляционник перед ним
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У всех нагнетают 088 а у вас почему то нет. с 0 он не даст большой расход, надь было что-то мощнее ставить, циркуляционники нельзя в ХВС использовать.
  3. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    088-й срабатывает на проток, в нем нет датчика давления. Закрыли кран = остановили поток = насос выключился. Т. е. после того как он выключится, давление в системе, которое он успел создать может упасть в 0 и он не включится.
    Емкость стоящая на полу при открытии крана не обеспечивает необходимый проток воды для включения 088-го. Поэтому циркуляционник. Почему нельзя ставить в ХВС циркуляционник - я хз. Ну нельзя - так нельзя.
    Никто не спорит про мощность 088го, мне нужен был самый слабый насос, слабее 088го не нашел:)
    Кому надо мощнее - пусть ставят мощнее, мне не жалко. При аварийном водоснабжении от емкости 1м3 чем меньше расход - тем лучше, т. к. когда 1м3 кончится, то воды не будет вообще. Поэтому воду надо экономить.
    Циркуляционник с 088м последовательно дают примерно 1,5 бар, что вполне достаточно вообще для всего (душ, стиралка, ПМ и т. д.)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разбор можно и вентилем поджать, вместо дохлого (и зачем то в пар к нему ЦН) взять один помощнее.
    Не в давлении дело - а в разборе, его барами не меряют. Ду взять побольше.
  5. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Жутко извеняюсь, а кто и главное почему запретил?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Опыт, сын ошибок трудных. Не любит чугун ХГВ.
  7. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    @Roaroma, дак ХВС или ХГВ и что эти абревиатуры означают, что б как то не путаться и на одном языке разговаривать.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Холодная и горячая вода.
  9. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Ну тогда думаю ты не прав. Повышающий насос и отопительный циркуль это один и тот же насос. Тот же чугунный корпус, тот же мокрый ротор. Ввод-вывод у циркуля побольше, у повышайки 3/4", и электроника немного отличается, а в остальном я отличий не нашел, может плохо искал?
    Опыта не так много, но года четыре повышайка уже работает, и не вижу поичин ему ломаться. Учитывая что циркуль отопления работает 24/7 десятилетиями (ну по крйней мере точно не один год, но ведь при этом это 24/7, а повышайка пол часа, ну пусть час в сутки). Почему повышайка должна сломаться?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чугуну все равно на отопительную воду, в которой нет кислорода. А от него в ХГВ проход улитки зарастает - это проверено. Вопрос прокачки объема - вопрос скорости зарастания. Хоть циркуль и повышайка суть одинаковые - они разные.
  11. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Да неее, они одинаковые. Про кислород не знаю...года 4 точно работает и не кашляет. По моему и не собирается кашлять, в отличии от насосной станции что я юзал раньше. Закашляет сообщю. Пока проблем не было.
  12. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    У меня Jemix с сухим ротором - как шестерёнка повышайка 15м напора и 20-25л/мин. Шумный.
    Как разерв был, корпус правда цветмет бронза вроде. То с водой, то сухой стоял - подклинил последний раз, чутка доли миллиметра что-то выросло, но это пыль считай...
    А с чугуном также или зарастает прямо сильно?, от воды ещё же зависит, может железо выпадает 3х валентное и примеси марганца из ХВС?...
  13. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    @Synopsis, с сухим ротором не юзал, не могу ни чего сказать. С мокрым проблем точно нет. Причем вода у меня жуткая. Ну для понимания за год-два из бойлеров в нашей местности по пару ведер шлака выгребают. Еще для понимания, стоит кастрюля с водой, без нагрева(!) просто стоит. На поверхности воды образуется тонкая пленка накипи за пол дня. Без нагрева! Однажды после зимы в одном из смесителей заклинело кранбуксу, насмерть, разработать не смог, менял. А насос работает и не клинет. Правда на зиму его снимаю и увожу в город с куском трубопровода и заливаю внутрь немного воды с жидкостью для мытья посуды. Не помню кто и где посоветовал, но вроде жидкость для мытья посуды не дает ротору накипью зарости, и даже после длительного простоя насос запукается.
  14. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    С мокрым практически бесшумный. Не знаю даже какие у повышаек с мокрым ротором минусы есть. Наверно они не такое мощное давление/поток создают, но мне вроде хватает пока...
  15. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Да, я брал дешевый с сухим, стоил 1500р тогда. Там просто бак временный был с 90х (аля деревня вариант), но чтобы прямоточник включался ему напор нужен более 0.5-0.7атм.
    Мокрому вода нужна постоянная, а тут вода закончилась - выключил насос и делов-то... Потом заливаешь воду, ждёшь пока вода зальётся и включаешь дальше -)
    Правда в нём ржавчина повышенно образуется из-за воздуха, но раскрутил несколько винтов протёр внутри салфеткой, максимум наждачкой 600-1200й и скрутил дальше, резинка там кольцо стоит
    - Деревня (с) :)]:aga:
    В том году снял его. Он заклинился, разобрал, протёр внутри закрутил :aga: Но его ставить только в техпомещения - скверестит громко :aga: Он как раз для ХВС, у кого бочка наверху раздачи воды, он как раз до 2атм+ догонит давление :hello: и не нужно два насоса подряд ставить, у него простой флажковый датчик потока стоит китайский за 300-500р который везде в маркетплейсах продают :|:
