Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. Karllos
    Karllos
    Karllos
    В общем почитал тему, померил давление воды, отложил 3 редуктора, помогите определиться, вводные следующие:
    Хвс: 2-2.3 кг
    Гвс: 5-6.5 кг
    Разводка ПП труба 20мм, на линии установлен водонагреватель 30л (когда гор. вода есть то работает как термос) и три точки разбора, душ, раковина, и кухня, хочу понизить давление гвс, т. к. смеситель с терморегулятором плохо срабатывает, и какой размер подключения лучше взять 1/2 или 3/3?
    Zeissler ZSr.701.0104N
    OR 0224.020
    Valtec VT.089.N.04
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    1/2 хватит а 3/3 это из фантазий)
    И не вальтек!
  3. Karllos
    Karllos
    Karllos
    Ошибочка вышла, 3/4 конечно же
    А из оставшихся двух что предпочтительнее или они одинаковые и какой симпатичнее тот и взять
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Можно и так)
  5. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    с 15 года стояли вальтек 3/4 VT. 085. N. 0507
    сейчас заменил на OR
    ну как заменил просто потроха перекинул и все .. без снятия редуктора
    на горячем резинки стали крошится, а на холодном все тип топ
    но заменил сразу везде
    просто не убиваемые главное разобрать до винтика и смазать а то потом не получится обслуживать
    единственное в душе немного чувствуется если слить унитаз, но не критично
    но оно и понятно если отвод от стояка 1/2
  6. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Не могу понять в чем проблема, есть подозрения что не хватает обратного клапана до редуктора давления, т. к. происходит открытие/закрытие поршневого редуктора почти каждую секунду. Посмотрите пожалуйста видео. Не могу загрузить сюда видео. По ссылке на Яндекс диске.
    VID20260427200624.mp4
    https://disk.yandex.ru/i/sBPN-RUMlSvIeA
    Думаю попробовать купить мембранный, боюсь будет также. Видно что падает входное давление воды сетевое, когда расход в два шаровых крана 1/2, но почему происходит такое переключение, бьёт нормально труба трясется
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    думаю у вас не хватка воды на входе
    тоесть давление есть а проходимость малая
  8. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Я думал об этом, что залужение сечения трубы, попробую перепоять на 25 полипропилен, но там участок небольшой, примерно 60см. Отвод от стояка все равно не сделать больше 20мм, от застройщика. Т. е. будет участок трубы 20мм, примерно 20см. Остаётся только попробовать мембранный редуктор давления, но не знаю как будет работать. странно конечно, почему насосы давят 4.5кг, в 24 этажном доме. У меня 9этаж.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Возможно дефект пайки труб и сечение заузилось где то.
    Что б поднять воду на 24 этаж нужно 7 кг/см2, а еще там должно быть давление хотя бы 2. Получается уже минимум 9. В таком высоком доме наверняка стоит не один насос.
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Хватает одного насоса нормального поднять до 9-10бар
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Конечно можно поднять без проблем, но только у первого по ходу жильца, эти 9-10 кг/см2 порвут все что можно.
    У меня в дом приходит порядка 8кг/см2, замучался краны менять. Поставил редуктор.
  12. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    У меня уж года 3-4 по ночам больше 9-ти, скорее всего и раньше так же было, но говорю только за то время когда манометры поставил. Сантехника вся бюджетная более-менее, не самая дешмань но и не дорогая. Смесители по полтора-два рубля, шаровые краны рублей по 200. Ни чего от чрезмерного давления не полетело. Сначала тоже думал редуктор (или регулятор давлегия, вроде это разные устройства говорят) ставить, но потом забил. Выкинул потекший бойлер и поставил на каждую точку, у меня их 4, проточный нагреватель. Кроме накопительного бойлера, вся остальная сантехгика с давлением до 10 очков справляется легко.
    Про редукторы-регуляторы давления почитал... и решил не связываться. Капризные они и не долговечные, фирмовые понадежнее, но гораздо дороже и тоже не сто процентная гарантия. Могут работать, а могут и почти сразу ломаться или через 2-3 года. При цене за какой нибудь Фар в 10-15 рэ тоже не срок. А из 4 проточных китайких водогреев за 4 года поменял всего лишь один. А они по полторы-две тыщи всего. Замена 10 минут, затраты копеечные, и при поломке горячая вода в остальных точках то не пропадает. В общем я доволен.
  13. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    говорят... почитал... эээх...
    вот бы еще и в руках подержал бы ... да разные модельки бы:aga:
    хотя тут каждый сам решает
    многие вон на аквастопе помешались, хотя достаточно просто 1 раз сделать нормально
    на холодной вообще не ломаются если прям большой мембранный.
    а так да все верно 7.5 на входе не ломается,
    говорят что ломается :)]:)] но не сломалось
    но вот как подводка гибкая отлетает видел. точнее последствия, а гидроудар когда клапан в толчке срабатывает .. такой знатный я бы сказал
    только по этому поставил редуктор;)
  14. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Лишняя капризная деталька в системе в любом случае хуже, если без нее можно обойтись. А обойтись можно, если нет накопительного бойлера, все остальное работает. Включая гибкие подводки.
    Вот так каждую ночь. Это еще не максимум, бывает ровно 10. Не знаю правда может ли манометр больше 10 показывать. Два манометра потому что тоже одно время дешевый редуктор(≈1500) стоял между ними, когда еще планировал потекший накопительный бойлер поменять на тоже накопительный. От самогонных дел валялся. Но когда от бойлера отказался и редуктор из системы убрал. Кроме бойлера он больше ни кому особо не нужен. Разве что для успокоения... Но у меня здание отдельностоящее, первый этаж - гараж, даже если что то лопнет, соседей не затоплю, по дренажу в гараже все в каналью стечет. Тоже мало приятного, что то намокнет, где то пятна появятся, но не смертельно. Но как и говорю, слава богу, за много-много лет аварийных ситуаций не возникало. Даже бойлер проржавел и закапал лет через пять только. Есть подозрение что и в квартирах в Красноярске так же дело обстоит. По крайней мере если это не нововостройки. Манометров в квартирах не видел, не ставит их ни кто. Но от сантехников слышал что по ночам давление до 10 поднимается.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос - как.
    Лично я ГП не использую нигде теперь, дома одна лопнула, еще кое-где и еще - а люди бесстрашные ставят их и на трассы то же, весь нет завален.
    Давление ХГВ в домашней сети запрещено выше 4.5
