Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Всем привет, живу в частном доме - давление воды на входе особенно зимой стабильно 6 а то и 7 атмосфер (то ли изза многоэтажек рядом толи еще чего но факт - стоит редуктор - ограничение 3,5 все норм но есть проблема так как вода заходит только холодная то естественно стоит газовый бойлер и дальше при открывании гвс хвс происходит некоторый расколбас по давлению в ветках на смесителе - хочу все переделать а именно - вход далее тройник - далее 2 редуктора по одному на хвс и на подачу в бойлер ну и на выходе как бы стабилизировать давления в хвс/гвс - уровнять ...
    читать все 70+ страниц сил нет тем более половина теста это полемика кто кому что по закону должен
    Вопрос ! посоветуйте какие редукторы на 3/4 в нынешних реалиях с монометром лучше купить ? я в смысле фирмы изготовителя и желательно где заказать а то мало того что незнакомых брендов куча так еще и подделки и ценники от 1,5 тр до 13 и не факт что дороже лучше - в приоретете точность, стабильность надежность - качество воды хорошее плюс на входе магистральный фильтр 20" на 10 микрон
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @kaa1968, тоже частный дом. Тоже на входе давление высокое, до 8. Редуктор настроен на 3. Горячая вода греется так же в газовом котле. Никакого страшного "расколбаса" никогда не было.
  3. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    ну не скажу что страшный - работает это понятно причем уже лет пятнадцать но ведь логично же при наличии избыточного давления на входе подать два одинаковых давления в линию хвс и в линию для подогрева и использования гвс через два независимых редуктор - так система правильнее будет работать, или я заблуждаюсь - у меня сейчас по наблюдениям нужно периодически подкручивать краны чтобы вода после смесителя была одинаковой температуры хотя бойлер 160 литров могу это объяснить только тем что на входе в линию хвс+гвс давление стабильно а вот в каждой ветке оно уже плывет
    хочу поэкспериментировать
    поэтому вопрос зачем не стоит - просто порекомендуйте какие редукторы лучше купитб в нынешних реалиях - лет десять назад не думал бы взял бы самые крутые фирмовые а сейчас прям сомнения и китая много и фирма уже не та - тоже китайская да и подделок вагон
  4. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Не надо ставить раздельные редукторы. У меня один, но меня не устраивает его работа. Сильно падает давление, если где-то идёт разбор, причём небольшой.
    Зато одновременно падает давление и холодной, и горячей воды. Человек под душем страдает только от падения напора, температура меняется мало.
  5. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Доброго дня всем.
    Собственно, вопрос, с которым я пришёл. Выше уже обозначено.
    Я по простоте своей думал, что редуктор это устройство для поддержания установленного давления на выходе (ниже входного).
    Оказалось, что он просто ограничивает его, по крайней мере мой.
    Мембранный, 3/4, с манометром, на корпусе отлито PRO FACTOR.
    При разборе менее 0.5 л/мин давление, как и без разбора, 3.5.
    Если слегка увеличить, открыть ещё 1.5 л/мин, падает до 2.5. Больше - ещё хуже, на входе при этом 7-8.
    Есть ли в природе устройство именно для поддержания давления хотя бы в пределах разумного расхода, и чтобы цена была ниже защищаемого оборудования? (частный дом, соседей затопить сложно)
  6. Karllos
    Karllos
    Karllos
    Приветствую, посоветуйте, какой редуктор поставить на горячую воду?
    Ситуация следующая, давление горячей и холодной воды сильно разное, несколько лет назад, когда заморочился с этим, ХВС замерял около 2 кг, ГВС замерить не получилось, но, по словам слесаря, около 6-7 кг, худо-бедно пользовались, в начале года поменял все трубы по квартире на пластик, поставил бойлер (он не греет, работает как термос), с ХВС стало получше, но в будущем все равно думал поставить редуктор, чтобы сравнять давление, а сегодня в один момент потекли две прокладки на ГВС, при этом предохранительный клапан на бойлере не сработал (написано на 7 кг, но надеюсь, что просто не дошло до такого)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление в ХГВС надо знать и контролировать, манометры - не очень дорогое удовольствие.
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    а писали вроде что дюймовый вальтек таких проблем не знает, есть аналоги
  9. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Уже поставил именно дюймовый Valtec.
    Который с повышенным расходом, а не простой.
    Стало значительно лучше.
  10. Karllos
    Karllos
    Karllos
    А модель можете подсказать?
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    OR 224.025 аналог вальтека
    хотя тут сложно сказать кто чей аналог потому как вальтеки производят на заводах OR
  12. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Вот такой поставил.
  13. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    не сильно похож на мембранный
    был такой у кого то, больше похож на гибрид поршневого и мембранного
  14. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Это да Но по факту он не имеет классической конструкции мембранных редукторов.
    Судя по схеме в разрезе он имеет и мембрану и поршень. А поршень - это самая быстро изнашиваемая часть.
    Просто у меня стоят классические редукторы вальтек 3/4 и на холодной воде 10 лет без изменений.
    Только на горячей воде съедают резинку запорную самой водой. Но она легко заменяется любой вырезанный резинкой из подручного материала. Там вообще сама конструкция простая как топор и всё в ней можно заменить там по сути и ломаться нечему
