Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. m1gold
    m1gold
    m1gold
    Здравствуйте.
    После котла последовательно стоит бойлер 30л. Больше там поставить нереально. Стоит по двум причинам.
    1. Аварийный вариант. (Газ было дело выключали)
    2. Котел долго думает при переходе в режим ГВС.
    Настроены на одну температуру. ~37° тоесть бойлер можно сказать не работает в режиме нагрева, а выполняет роль аккумулятора гвс.
    Но... Насосная станция вкл на ~2атм и выключается ~5. Перенастроить нереально. По крайней мере я такой возможности в DAB Booster Silent 4 M не нашел.
    Недавно, нержавеющий "бачек потик", вангую из за качелей в 3 бара.
    Есть мысль поставить мембранный редуктор перед бойлером на 2.5атм pro factor и т. п. из не дорогих.
    До всего этого стоит каскад фильтров до 1мкм.
    Что скажите? Поможет ли это в борьбе с теоретическими усталостями металла от постоянных раздуваний 2-5бар? Продлит ли жизнь новому бойлеру?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По описанию - дело не редукторе и качелях в 3 атм. бЕсли не стоит компенсатор в виде РБ/ГА и/или сбросной клапан, та закономерна течь бойлера.
  3. m1gold
    m1gold
    m1gold
    Стоит на выходе из насосной станции ГА на 24л, перед всеми потребителями через тройник с краном. Давление воздуха в нем поддерживается от 1 до 1.8 бар, мембрана целая.
    Сбросник непосредственно на входе в бойлер на 0.6мпа - рабочий.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сбросник проверяете ? Он при нагреве сливает излишки воды ?
  5. m1gold
    m1gold
    m1gold
    Так нет нагрева) повторюсь, бойлер стоит на выходе ГВС котла. Из котла в бойлер заходит ~37° и на самом бойлере уставка на то что бы он не включался при протоке через него ГВС, тоесть тоже ~37°. Ввиду "дельты" с помещением, он эту температуру держит больше суток, а дома ГВС пользуются регулярно. Т. е. нагрев может включаться, если 2 и более суток ГВС ни кто не пользовался, но такого не бывает, либо при каких то заминках с котлом типа ремонта/обслуживание/газ выключили.
  6. aspirem
    aspirem
    aspirem
    Извините, что надоедаю с вопросами, арегулятор давления far с манометром, показывает давление на входе или можно регулировать смотря на него на выходе? Просто вчера зашёл в Питере в Афоню, цены подскочили до 22 тыс, а недавно был ещё 15. Побегу пока есть в другом месте по старой цене.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Товарищи специалисты, здравствуйте,
    Я тут прочитала на странице 21 такую фразу: "редуктор по сути и есть большой обратный клапан". Хотелось бы понять, что это значит!
    Если стоит редуктор, обратный клапан не нужно ставить? Разве редуктор его функцию тоже выполняет (не пускает воду в обратном направлении)?
    У меня тут самостоятельный сельский водопровод, вода то есть, то ее нет, чтоб не уходила из домашней сети, когда в общей трубе нет, хочу ставить обратный клапан. Но если уже стоит редуктор - не ставить разве ?! Кто-то же сказал на 21 странице "редуктор по сути и есть большой обратный клапан"!
    Пожалуйста, ответьте, я пенсионерка-домохозяйка, в сантехнике уж конечно не разбираюсь, а с водой мучение просто!
    Буду очень благодарна.
  9. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    @Izkrasnoyarska2, нет, редуктор не является обратным клапаном.
  10. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Спасибо,
    какой-то "весельчак", видимо, тогда шуточку отпустил. А форум читают ведь не только спецы, но и НЕспецы тоже, водица-то всем нужна.
    Спасибо вам!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Izkrasnoyarska2, редуктор может выполнять функцию обратного клапана, "запирая" воду после себя. Вам для каких целей эта информация ?
  12. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Что значит "для каких целей"? Разобраться - для целей установки обратного клапана.
    Я выше писала, часто нет воды (частный дом), в трубах воздух, потом когда воду включают - все пузырится, воздухом плюётся, все краны, смесители, котлы и т. д. Обратный клапан будет - вода не будет так уходить уже. Разве не так?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почти так. Вода может уходить из общей трассы до вашего ОКа, даже если он стоит на вводе воды в дом, и после пуска будет прилетать тот же воздух в систему.
  14. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Еще один хочу задать вопрос про редуктор. Сразу скажу, с какой целью -с целью замены существующего на новый.
    Читаю форум и не могу понять про "пропускную способность редуктора".
    Вот пишут, например, что чтобы всем в доме хватало напора воды (например одновременно три туалета), лучше поставить редуктор 3/4, а не 1/2. А если у меня водяная труба 20 мм в диаметре, как поставить редуктор 3/4? Он же просто не подойдет!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему не подойдет ?
