Герметичная выгребная яма из колец для бани, посоветуйте
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Илья2309, 18.02.15.
  1. Илья2309
    Илья2309
    Илья2309
    Орехово-Зуево
    Добрый день, форумчане, будьте добры, помогите советом:
    Построили за зиму каркасную баню на винтовых сваях, размером 5,5Х9, так получилось, что построить ее получилось быстрее чем планировалось, поэтому сейчас остро встал вопрос с оборудованием выгребной ямы, как и главное КОГДА ее правильнее сделать... Суть вопроса вот в чем - в бане планируется туалет и вода из помывочной и парилки должна выходить по трубам в колодец-выгребную яму, септик ставить не хочу, хотелось бы оборудовать герметичную яму из бетонных колец, например, 3 кольца в землю, загерметизировать дно и стыки и по мере накопления вызывать машину и выкачивать... Встал вопрос ее копки... Участок у нас с высоким уровнем грунтовых вод по весне вода будет стоять на полтора штыка лопаты, в этих условия возможно ли будет выкопать и загерметизировать яму из колец или вода из грунта не позволит этого сделать? Придется ждать лета, когда уровень ГВ понизится? Или как-то можно будет решить эту проблему? А может лучше копать ее сейчас? На прошлой неделе выкопали колодец на 6 колец (5,5 в земле), вода при копке была в 2-2,5 метров от земли. И еще вопрос, если позволите, баня стоит в 3 метрах от забора, соседей по этой стороне нет, можно ли технически, вкопать кольца между баней и забором, чтобы не терять место? Ни на что это не повлияет? Заранее спасибо за ответы и советы.
    С уважением, Илья.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Когда Вам удобно, но так что бы УГВ и верховодка не мешали строительству.
    Нормальный вариант.
    Только не удобный, ведь надо не забывать откачивать.
    В Ваших условиях из колец строить нельзя.
    Грунтовка всё равно продавиться в ёмкость.
    А сделать колодец из колец водонепроницаемым очень дорого и сложно.
    Правильней, пластиковый или цельнолитой септик купить и поставить. Или цельносварной.
    Обязательно пригрузить/заякорить.
    Надо смотреть на устойчивость фундамента (сваи). Есть опасность выдавливания грунта в котлован септика.
  3. Илья2309
    Илья2309
    Илья2309
    Орехово-Зуево
    @Ladomir, а сколько тогда можете посоветовать отступить от забора и от винтовых свай?
    Думал по поводу пластиковой емкости, но вот так и не понял для себя, как в моих условиях ее заякорить?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно 1 метр.
    По месту надо смотреть.
    Теоретически на глубину заложения сваи. ИМХО Или ближе. :)
    На дне котлована плиту железобетонную залейте или используйте готовую (например б/у), к ней и притяните ёмкость.
    Есть и другие способы.
  5. Илья2309
    Илья2309
    Илья2309
    Орехово-Зуево
    @Ladomir, а копать яму тогда как под пластиковую емкость и плиту готовую? Однозначно и без вариантов нужно будет копать вручную, так как экскаватор в этот угол не проедет, будут копать - вода будет в яме однозначно, нужно будет ее по максимуму выкачать и туда опустить плиту (залить, наверное не получиться путем, так как вода будет или это не помеха?), потом емкость и уже потом заякорить? Вот только не осыпяться ли стены ямы у меня, когда копать буду? С кольцами думал в этом плане попроще - рыть собирался их по тому типа, как роют колодцы - выбирать землю из нутри кольца, тем самым стенки не осыпались бы, а потом дно кольца уже залить бетоном... Плюс нижнее кольцо, если копать просто яму, а потом опускать в нее кольца, можно положить с заводским дном...
    П. С., друзья, подскажите пож-ста еще из опыта Вашего - запаха не будет из такой выгребной ямы?
  6. Илья2309
    Илья2309
    Илья2309
    Орехово-Зуево
    И еще вопросик, если позволите, данная выгребная яма будет в углу участка, машина до откачки непосредственно к ней подъехать не сможет. минимальное расстояние, на которое она сможет подъехать - метров 20. Не будет ли проблем с откачкой ямы?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При Ваших условиях сейчас можно выполнить эту работу.
    Вы ведь сами пишите, что
    Плиту можно опустить с уже прикреплённым к ней ёмкостью.
    Да и залить плиту то же судя по всему можно.
    Угол откосов зависит от грунта.
    Зимой они лучше держат.
    Так Вы вентиляцию сделаете.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Придётся дорогой илоотсос вызывать.
    @Илья2309, может всё таки СЕПТИК с почвенной фильтрацией?
  9. Илья2309
    Илья2309
    Илья2309
    Орехово-Зуево
    НЕ знаю, не знаю... запутался уже, если честно... Впринципе, особых то отходов жизнедеятельности же не будет в бане... Это же не дом... Может тогда сделать 2 ряда колец герметичных с переливом, чтобы потом из второго отстойника воду можно было просто сливать? (есть куда)
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если правильней, то водонепроницаемый септик с камерой для насоса и далее на НАДЗЕМНОЕ сооружением почвенной фильтрации.
    Возможно, что это сооружение дорого для простой бани. Зато экологично и законно.
    А что если очистное сооружение делать не только на баню, а и на будущий или существующий дом?
  11. romakinp
    romakinp
    romakinp
    Самый низкий УГВ в конце зимы, в феврале. Делайте сейчас.
  12. Илья2309
    Илья2309
    Илья2309
    Орехово-Зуево
    @Ladomir, дом планирую начинать строить летом, решил осваивать участок с бани... Не хочу вот что-то я общий септик делать для дома и бани... Может и зря, ну, не хочу так...
  13. Илья2309
    Илья2309
    Илья2309
    Орехово-Зуево
    @romakinp, это да, согласен, поэтому и копали мне колодец на прошлой неделе... будем думать... А подскажите еще, если все-таки решу делать гермитичную яму из колец сейчас, то можно ли как-то вручную установить кольца? Особенно интересует то, что с дном будет? Экскаватору не проехать в этот угол...
