Канализация в одноэтажном деревянном доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем VavaNVavaNVavaN, 18.02.15.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Судя по вашей бывшей проблеме дело и не в вентиляции (она помогла).
    Смотрим таблицу:um:
    что бы срывало затвор коэфф заполнения должен быть =1
    стандартный унитазный бачек 6 литров. По таблице при диаметре 100мм и смыве 6-7 литров, что бы не образовывалась пробка уклон должен быть менее 1,2 см/м и без поворотов.
    В вашем случае видимо дело было в уклоне раз срывало затвор. причем уклон должен быть не изменным что в подвале, что в земле. Напомню по Российскому СНиП уклон 100 трубы 2 см/м
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    С уклоном все было плохо, да и осталось, на первом этаже залито все в м500 с гранитной крошкой и арматурой (16 или 20 пруток, че спер, то и клал), только взрывать, уходит воронкой, а вакуумник не влезает. На втором проблему решил (уходит все в горизонталь).
    Но разговор не об этом. Делать в личном строительстве (когда доя себя любимого) надо максимально
    Есть возможность сделать стояк сделай, есть возможность утеплить лишку, утепли и так далее.
    Вы батенька строитель и коммерсант (соответственно) и у Вас другой подход. Описывать его не буду (бо все строители разные), но всё равно другой. Без обид короче.
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Что и требовалось ДОКАЗАТЬ, я был ПРАВ.
    С уклоном беда у вас.
    Теперь перейдем к теме: зачем ставить лишнее если всё будет и так работать! А выкидывать лишние бабки в кризис... не правильно.
    А заказчику нужно проконтролировать все уклоны! Канашка - то простая...
    Для этого и форум что бы решить проблему коллективным разумом! Есть теоретики, есть практики, а есть 50/50.
    Считаю проблему решенной и отписываюсь от темы. :hello:
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    С уклоном от унитаза, если быть точным, я по молодости думал, что чем вертикальней, тем лучше. В результате труба от унитаза (на первом этаже) уходит в низ вертикально от туда и воронка.
  5. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Позволю себе задать свой вопрос. Ситуация почти 100% такая. Один этаж, баня. Я правильно понимаю, что не фановый стояк через крышу, ни вакумный клапан ставить не надо? У меня под полом из под унитаза пойдет 110 труба, к ней через тройники 2 раковины, душевая и под уклоном уйдет на противоположную сторону, там в землю и к септику, скорее всего АУ. Не будет запахов, подскажите?
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Будут, почти 100%. А/У качает 60-80 л/ч, куда им деться?
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Делайте нормальный проход через крышу. Не понимаю в чем проблема? Купить установку или построить септик, за 200000 (минимум) мы можем, а прорезать крышу, за 30000 (включая самый крутой проход) мы не хотим. Прям теряюсь, честное слово.
  8. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Все дело в том, что баня рубленная, и труба по середине стены, да еще и с самого края крыши - совсем не в тему будет, проблема не в экономии...
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Ну сделайте вот так, еще и хвастаться сможете:)
    Это местный дядька, ссылка чего-то не проходит. :(
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    это даже с работой, вылизыванием полированной поверхности медной трубы и танцем по заказу 7.40, лезгинка или полька-бабочка.
  12. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Дом-сруб в 1 этаж (пока), когда строил даже не знал про фановый стояк - не сделал. Уклон есть, порядка 2 см/м (как положено), но всё равно при смывании унитаза в душевой кабинке всё булькает и запах идёт, крыша уже утеплена в 3 слоя минватой по 50 мм, как сейчас делать стояк - ума не приложу
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  14. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Спасибо, почитал, увидел такую фразу:
    и понимаю... что дела мои полная попа :(
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
