Почему дымит твердотопливный котел? - ЗАГАДКА ВЕКА
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Lisishe, 18.02.15.
  1. Lisishe
    Lisishe
    Lisishe
    Пермь
    Загадка века! Кто разгадает -тому коньяк
    2 года работал нормально твердотопливный котел Dragon TA с обычным стальным дымоходом
    Позавчера вдруг неожиданно начал дымить дымоход внутри котельной плюс дым стал валить из всех дверок при топке.
    1. Полностью разобрал дымоход и прочистил его
    2. Замотал все соединения дымохода алюминиевым скотчем
    3. Прочистил целиком весь котел
    4. Обмотал дымоход каменной ватой 10 см толщины Роквул
    Дымит все так же внутри котельной из за дверок котла. (дымоход обмотанный скотчем перестал)
    Моя фантазия закончилась. Кто знает в чем причина?
  2. Ссыч
    Ссыч
    Ссыч
    Первоуральск
    Разрежение в дымоход?
    Приточка ?
    Конденсатосборник ?
  3. Lisishe
    Lisishe
    Lisishe
    Пермь
    Зольник есть. конденсат стекает туда и через дырочку на улицу
  4. Lisishe
    Lisishe
    Lisishe
    Пермь
    Топил и елкой. и березой и хз чем еще.
    2 года нормлаьно все было. Теперь жопа
  5. Lisishe
    Lisishe
    Lisishe
    Пермь
    Топить пробовал всеми видами дров. Сухие..сырые..мороженные. осина..береза...ель
    дым и через дымоход выходит и в котельную валит.
    2 года до этого нормлаьно все было и в +10 и в -40
    мистика просто...
    3е суток уже такая жопа
    погода была за это время и -36 и -13 и -8
    разницы никакой
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lisishe, наружный дымоход тоже чистили?
    Приток воздуха в котельную - каким образом осуществляется?
  7. Lisishe
    Lisishe
    Lisishe
    Пермь
    Полностью все прочищено. и котел и дымоход полностью
    приточно-вытяжная вентиляция есть. и успешно 2 года справлялась
    сейчас мистика какая то
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lisishe, если котел и дымоход отчищены "до первозданного состояния" - смотрите вентиляцию.
  9. Lisishe
    Lisishe
    Lisishe
    Пермь
    А что там смотреть? вентиляция в неизменном виде 2 года.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давайте фото внутри дома дымоход котла и снаружи дымоход. и чтобы было видно относительно крыши...
    От котла идет наружу-90 град поворот? Там не забито? От этого поворота просматривается небо? Нет ли треснутой кладки в этом промежутке?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lisishe, отвечу так - а чего было дымоход смотреть, до этого он ведь работал.
    "Дым прет обратно в дом" = нет тяги и/или нет воздуха для горения и/или тяга вентиляции "перетягивает" тягу дымохода (частая проблема при одновременной топке камина и работе кухонной надплитной вытяжки).
  12. Lisishe
    Lisishe
    Lisishe
    Пермь
    Перебрав все варианты. Включая полтергейст и сглаз (и даже проверив это методом стакана воды и спичек) ответ найден!
    Дело оказалось вот в чем:
    2 года топил сухими колотыми дровами осина+береза
    в этом году зима началась аж в октябре так что сухие дрова закончились и Я прикупил машину сырых березовых дров.
    При топке сухими дровами в дымоходе образовывалась сухая сажа. Можно было просто постучать по вертикальной части дымохода деревяшкой и она вся высыпалась. В итоге чистота и красота. Березовые же сырые дрова затянули стенки котла и дымохода жидкой блевотиной именуемой дегтем.
    Взяв в 6 утра кочергу из комплекта прилагаемого к котлу Я до железа соскоблил деготь с котла а так же взяв 4 метровую дюймовку на 150 Я запихал её в дымоход такого же диаметра и до восхода солнца крутил доску в дымоходе как снизу так и сверху с крыши. В итоге очистив котел и дымоход от жидкой блевотни со стенок до самого железа тяга вернулась и котел теперь палит как родимый. Никакого дыма. Один кайф.
    Вот такой он сука...деготь Надеюсь тема оказалась полезной. И все кто столкнуться с подобной проблемой решат её благодаря вариантам описанным в этой теме ибо они все.
    Победителем в этот раз оказался Я ...и в 9 утра плеснувши коньяка себе в бокал и вытирая черную копченую морду иду торжествовать
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lisishe, ну что-ж, поздравляю!
    Вот только скажите, - п. 1 в #1 и утверждение о том, что "все прочищено" в #7 - это самонадеянность или что?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Закон сервисника: "Не верь клиенту!"
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это все хорошо, но тему надо перенести в ТТкотлы...
