Стальные панельные радиаторы фирмы ферроли
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Пасиш, 17.02.15.
  1. Пасиш
    Пасиш
    Пасиш
    Курск
    Прицениваясь к ценникам на отопление вчера заехал в фирму по продаже теплового оборудования и там менеджер предложил стальные панельные радиаторы фирмы Ferroli по очень заманчивой цене радиатор размером 500*600 тип 22 по цене 2500 за радиатор хотя аналоги известных брендов purmo и керми стоят 4500-4700. Может кому-то попадались такие радиаторы? подскажите нет ли подвоха?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Нет.
  3. Orfey
    Orfey
    Orfey
    Нижний Новгород
    А кто-нибудь из форумчан ставил себе стальные панельные радиаторы Ferroli ? И какие у него впечатления об этом продукте?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Турция вроде делает...Пока не встречались, не знаю.
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Котлы они делают так себе, ломаются часто. С радиаторами не сталкивался - если разница в цене не существенна, то я бы взял проверенного производителя. Черканите в ЛС, напишу где купить радиатор Elsen размером 500*600 тип 22 по цене 3050руб
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Кстати не плохие и дешевые радиаторы Лидея (Беларусь) - ставили их не давно, понравились
    посмотрите их тоже
  7. Orfey
    Orfey
    Orfey
    Нижний Новгород
    Купил себе Ferroli 500 х 600 5 штук и 500 х 700 2 шт тип 22
    Примерно 2300 р и 2500 р соответственно. Ставить планирую летом, протестировать осенью, зимой и весной.
    Пожелайте мне удачи. Если что-нибудь пойдет не так - отпишусь тут.
    Первые впечатления:
    + упаковка хорошая, термоусадочная пленка, картон, пластиковые уголки
    + окраска аккуратная
    + недостатков, которые визуально бросились бы в глаза не обнаружил
    + в комплекте кран маевского и заглушка
    + резьба вход и выход 1/2 и не надо покупать футорки как с секционными - сразу краны с американками вкручиваешь и все
    + кронштейны на стену в комплекте с крепежом, но крепеж для газосиликата как у меня коротковат и планирую покупать дюбель-гвозди 10 х 140 или типа того.
    + кронштейны можно поставить чтоб радиатор был поближе к стене, а можно чтоб подальше
    + не рекомендовал бы их для центрального отопления так как не знаю что там с давлением максимальным, у себя планирую держать не более 1,5 атмосферы в системе.
    + внутри батареи покрыты чем-то прозрачным и твердым типа лака
    + делаются как я понял в Турции (не знаю это лучше Китая или нет)
    + у батареи снимаются боковые декоративные стальные накладки и верхняя декоративная решетка, что удобно для чистки
    Время покажет, постараюсь докладывать о всех нюансах так как в инете мало реальных отзывов, поэтому придётся мне взять на себя роль обзорщика радиаторов (батарей) ферроли.
  8. Luxor
    Luxor
    Luxor
    Такое можно сказать практически о всех панельных радиаторах. Насколько мне известно, на турецких заводах по производству радиаторов стоит немецкое оборудование. Так что можно избежать беспокойства по поводу толщины металла и качестве его окраски. Достаточно давно ставлю заказчикам турецкие панельники. Ни одного случая протечки по шву или отслаивающейся краски не было.
  9. Orfey
    Orfey
    Orfey
    Нижний Новгород
    В индивидуальных системах отопления ставите или в центральной? На какое давление ставите предохранительный клапан?
  10. Luxor
    Luxor
    Luxor
    В индивидуальных. Предохранительный клапан стандартный для отопительного котла 2,5 - 3 бар.
  11. Orfey
    Orfey
    Orfey
    Нижний Новгород
    Вот я установил и сделал обвязку радиаторов ferroli
    тройники 25х20х20 2 шт, уголки 90 град 20х20 2 шт, краны шаровые с американками 1/2х20 2 шт
    радиаторы стальные панельные ferroli (2).JPG радиаторы стальные панельные ferroli (3).JPG радиаторы стальные панельные ferroli (4).JPG
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Orfey, зачем сделали однотрубную систему? Ведь это не самый удачный вариант. Не установили термостатические вентиля - будут проблемы с регулировкой температуры, прийдется постоянно вручную крутить вентиля.
  13. Orfey
    Orfey
    Orfey
    Нижний Новгород
    Я очень малообеспеченный гражданин и еле-еле построив за два лета микро-дом на 60 кв метров по первому этажу я хотел бы хоть как-то согреться этой зимой. Пытаясь экономить на всём (даже на термостатических головках) я вешаю свои убогие поделки на стену и фоткаю их своей бюджетной зеркалкой :)
    А ещё я изучая тему двутрубной и однотрубной систем пришёл к выводу, что вот такая однотрубная система с диагональным подключением саморегулируется: вода остывает в радиаторе и спускается в обратку, а новая заходит через подачу. если жарко в комнате, то вода остывает медленнее и медленнее замещается горячей. У меня будет принудительная циркуляция и движение воды через эту батарею слева-направо. Да посмотрим что будет зимой, если ошибся - переделаю на радость продавцов ПП труб и термоголовок! :)
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Orfey, да и я тоже не особо богатый, и зеркалки у меня нету (фотографирую и снимаю видео на телефон) - домик у меня тоже 6х9, видео о нем если интересно:
    Что касается всего остального:
    - в домике 60кв.м. максимум 4-5 радиаторов, для их обвязки необходимы трубы ППР 20 диаметра, стоят эти трубы сущие копейки, экономя трубы в этом случае = экономия на спичках.
    - ваши рассуждения про однотрубку не верны, однотрубку придумали и делали в совковые времена когда была тотальная экономия (дифицит) стройматериалов (труб), а делать отопление как то надо было. Комфорт проживающего человека при этом в расчет не брался вообще - главное не замерз и хорошо, а жарко будет - откроет форточку. Я не понимаю людей которые рекламируют её и тем более с лицом специалиста рассуждают о преимуществах однотрубных систем в нынешних реалиях, когда проблем с материалами нет вообще. Смотрел на днях одно форумхаус-видео человека занимающимся строительством, но видимо не имеющего строительного образования, нес такую пургу рисуя фломастером на стене какие то схемы, что любой преподаватель факультета ТГВ услышав бы подобные речи от своих студентов наверное съел бы свой галстук. Видимо вас подобные люди ввели в заблуждение.
    - Стоимость термовинтеля + термоголовки 1/2" Luxor + переходник на резьбу 1/2"*20 составляет 650руб х 5 радиаторов = 3250руб. Стоимость ППР угловых вентилей на фото 230руб х 5 радиаторов = 1150руб. Экономия в 2100руб стоит вашего комфорта? Не уверен...
    - извините за эти наезды если что, у меня видимо это профессиональный бзик. Захожу куда нибудь - и не осознанно обращаю внимание на радиаторы, трубы и т. д. :aga:
  15. Orfey
    Orfey
    Orfey
    Нижний Новгород
    у меня вышло 7 радиаторов.
    может и не верны, я же не профи, а просто любитель, которому в руки попал паяльник :)
    я тоже смотрел это видео и мне его доводы показались очень даже убедительными, вроде всё логично.
    не стоит, не исключаю, что придется покупать термоклапана, а срезанные угловые шаровые верхние краны оставлять себе на память.
    не заметил наездов.
    так это у Вас каркасник? Я ненавижу каркасники всем сердцем :)
