Трещины на газобетоне! Вопрос?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Денис644, 17.02.15.
  1. Денис644
    Денис644
    Денис644
    Пенза
    Здравствуйте, все кто обратил внимание на эту тему!
    Ситуация такая, имеется Дом построен в 2014 году увидели что появились трещины !
    Фундамент из ФБС 5 и 4, стоит на ФЛ, сверху залит армопояс, перекрыт плитами пустотками в 2013 году.
    Дом построен из газоселикатного блока Грас 375мм D500, после поднятия первого этажа был залит армопояс по всем сторонам (175*250 бетон + 4 арматуры D12), после чего уложены лаги перекрытия, и поднят второй этаж (так называемый полумансардный), на этом этаже армопояс залит только на несущих стенах (т.е куда опирается крыша) и дом был накрыт крышей в этом же году 2014.
    Давайте вместе обсудим по чему так произошло ? и какие меры можно предпринять?
    Не знаю что еще написать если что спрашивайте?
  2. Денис644
    Денис644
    Денис644
    Пенза
    А да забыл написать глубина залегания фундамента 1.8 метра, подвал не отапливается, как раз думаем что это из за этого и произошло, но на фундаменте нет не одного намека на трещину армопояс цел !
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    @Денис644, подскажите, через сколько месяцев появились трещины?
  4. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    А какой грунт и какова ширина подошвы фундамента? Я правильно понял, что ФЛ - это заводские фундаментные опорные подушки и получается, что весь фундамент идет сборный?
  5. Денис644
    Денис644
    Денис644
    Пенза
    Дом был возведен в июле 2014 года, а трещины были замечены Трещина Б - в ноябре 2014, а трещины АиВ в январе 2015 года.
  6. Денис644
    Денис644
    Денис644
    Пенза
    Да фундамент сборный из подушек (ширина 1.2 метра) и блоков (ФБС 4 и 5) вы все правильно поняли, а поверх блоков был залит армопояс. Грунт глина, УГВ низкий (вода глубоко) весной 4 метра .
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Денис644, 2-этаж мож крыша расперла? Как стропилка сделана? Это возле Богословки?
  8. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Армпояс на сборном фундаменте слабо противостоит и просадкам фундамента и выпиранию. Он только предотвращает то что бы блоки не расходились. Между рядами газосиликата арматура на клею закладывалась?
  9. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Какие меры предпринять...видимо поставить маячки и понаблюдать. Будет ли еще к лету раскрытие трещин или наоборот.
  10. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Ну тут классика жанра, фундамент сборный, блоком и армопоясу пофигу, он может изгибаться, в определенных приделах, а газобетон не терпит изгибов, только нагрузка на сжатие, надо было или кирпич и армировкой, или другой тип фундамента, ну или хотя бы этот утеплить перед зимой, и отмостку и внутри пол, в общем со всех сторон, ну или хотя бы включить отопление в доме.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Стропильная конструкция какая, покажите фотки? Похоже на распор от крыши.
  12. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Трещины по всему дому, начиная с первого этажа. Кровля вряд ли расперла так. Все таки фундамент просел я думаю.
  13. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Какое основание у Вас под фундаментом? Засыпка (слой)? Геология есть?
  14. Genya115
    Genya115
    Genya115
    Разрывался ли армопояс мансардного этажа в районе окон?
  15. Serey 111
    Serey 111
    Serey 111
    Нижнеудинск
    поднят второй этаж (так называемый полумансардный), на этом этаже армопояс залит только на несущих стенах (т.е куда опирается крыша) [/QUOTE]
    читайте внимательней...
