Серые трубы в траншею
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем fishhelp, 17.02.15.
  1. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Есть в наличие серые 110 трубы и дом в селе не для проживания. Как они себя поведут в земле без автонагрузок при монтаже канализации в траншее в имеющийся уличный погребв целях фильтрационного приямка. Рыжие трубы сейчас стоят не мало... Можно по краям трубы в траншее выложить кирпичные бортики...
  2. romakinp
    romakinp
    romakinp
    Даже не все рыжие подойдут для укладки в замерзающий грунт. Если трубу можно на срезе деформировать руками, для открытого грунта не подойдет в 90% случаев. Только если грунт сухой (песок), есть шанс, что простоит подольше. А так, в суглинке, на глубине около 1 м - должно разорвать в первую же зиму. Можете попробовать, но для профессиональных работ стоимость самих работ обычно превышает стоимость даже самого качественного материала.
    Сила давления почвы при замерзании не менее чем в 100 раз будет больше силы давления от Камаза. Лёд, расширяющийся на 7% при замерзании, создаёт колоссальную нагрузку. А обеспечивать дренаж траншеи обычно значительно дороже, чем просто утеплить качественную наружную трубу.
    Либо закапывайте на 2 м, если не лень, и отсыпайте обильно песочком.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @fishhelp, серые менее устойчивы к солнцу, чем рыжие, у меня серые стоят в опусках с ливнестока с 2007 года, пока целы и не хрупки, хотя на солнце выцвели, а под землей им ничего не будет, если чем не раздавите. В грунте у меня и с ливневки от дома и в септик лежат серые уже не меньше 6-7 лет, ни одна не лопнула, хотя глина и грлубина от нуля и до 70 см.
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
  5. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Сейчас рыжие трубы дешевле серых, к чему бы это.
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У меня серые стоят на глубине 0.5м (дренаж из пруда в дренажную канаву) уже несколько лет. Кроме того что периодически забиваются мусором с поверхности воды проблем никаких.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня примерно так стоят слив на уклоне со двора в ливневку, я вставил кусок трубы см 20 в начало уходящей под землю трубы (на этом стыке снял резиновое кольцо, чтобы легко можно было вытаскивать полученный фильтр). На этот кусок надел оцинкованную сетку примерно 5х5 мм по возможности изогнув ее как кухонный друшлаг полусферой и обвязал ее вокруг горловины, даже если забьется сетка мусором, вытащил этот кусок с сеткой и за минуту прочистил, и опять поставил на место.
  8. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Я не стал экспериментировать и купил рыжие трубы 110 стоит за два метра 320 рублей. Был опыт с серыми трубами. Делал из них ливневку, так вот через два года когда копал траншею под газ, и как раз ливневка пересекала траншею, я обкапал серую трубу аккуратно, но при давлении на нее рукой она треснула. Проложена ливневка на 50 см глубине. Я ее залатал, но думаю что скоро буду выкапывать и менять серые трубы на оранжевые. Хрупкие они для прокладки в земле! Почва у меня суглинок. Лучше один раз купить и не задумываться и не переделывать.
