Viessmann уменьшение мощности
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobeer, 17.02.15.
  1. Bobeer
    Bobeer
    Bobeer
    Гатчина
    Доброго времени суток
    На фото контроллер котла viessmann vitopend 100 wh1d
    Цифрами обозначены регулируемые резисторы (1.2.3)
    Вопрос:
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Модуляцию? Может температуру?
    Модуляцию - ни какой из трех.
    Первые два - регулировка температуры, третий максимальной тепловой мощности. За модуляцию отвечает контроллер.
  3. Bobeer
    Bobeer
    Bobeer
    Гатчина
    Задача: работа горелки на минимуме (одно деление на дисплее)
    Чего именно температуру они регулируют?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Bobeer, я подредактировал своё сообщение, т. к. не внимательно прочитал.
  5. Bobeer
    Bobeer
    Bobeer
    Гатчина
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А температуру чего оно регулируют?
    Логично предположить, что ГВС и отопления, но неясно что вкладывается в понятие регулирования.
    Ведь эти параметры с морды регулируются.
    Или эти резисторы что-то ограничивают? Диапазон или максимальную температуру...
    И что такое вообще тепловая мощность?
    З. Ы. сам такой котел купил, пока в коробке валяется под столом.)
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Эти резисторы с морды и крутятся.
    https://www.google.ru/search?sourceid=chrome-psyapi2&ion=1&espv=2&ie=UTF-8&q=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&oq=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC&aqs=chrome.2.69i57j0l5.6751j0j1
    Повесите - прочитаете инструкцию. То, что на фото для жизни с котлом знать не надо.
  8. Bobeer
    Bobeer
    Bobeer
    Гатчина
    Если максимальная мощность котла 24Квт. То с помощью 3 резистора можно снизить ее до 10Квт?
  9. Bobeer
    Bobeer
    Bobeer
    Гатчина
    да да первые два с морды (это я тупанул)
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Я радиоинженер, мне стыдно не знать то, что на фото.)
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    до 10.7 :)
  12. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    @Bobeer,
    Мощность котла регулируется газовым клапаном. Есть таблицы, вооружаетесь манометром и отвёрткой, 5 минут и будут ваши 10 кВт.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Резистор №3. Мощность котла на отопление не следует регулировать газовым клапаном.
    В инструкции описан процесс уменьшения мощности на отопление.
  14. Bobeer
    Bobeer
    Bobeer
    Гатчина
    Резистор №3 - потенциометр, я так понимаю что им и регулируется тепловая мощность, только не пойму как в серв. режим входить. И не пойму зачем тогда манометр, если можно просто потенциометр повернуть на самый минимум?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
