Сварочные кабеля КОГ и КГ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Truby, 17.02.15.
  1. Truby
    Truby
    Truby
    Решил создать такую тему, потому что ничего подобного не нашел на форуме.
    Вдруг еще кто-то так же заморочится поиском нужных кабелей.
    Нашел общую информацию.
    Итак для примера вот такой:
    Описание и расшифровка КОГ1-ХЛ 1х25:
    К- Кабель
    О - Особо
    Г - Гибкий
    1 - Класс гибкости
    ХЛ - Климатическое исполнение - хладостойкий (от -60 до +50)
    • Диаметр, мм: 11.9
    • Сечение, мм2: 25
    Те кто понимает в сварке знают, что его в количестве 2-3 метров, в качестве вставки, а может и меньше очень удобно использовать на держаке, он замечательно изгибается.
    Элементы конструкции КОГ1-ХЛ 1х25:
    1. Токопроводящая жила скрученная из медных или медных лужёных проволок (класс 5);
    2. Изоляционно-шланговая оболочка из резины типа РТИШМ на основе натурального и бутадиенового каучуков.
    Область применения КОГ1-ХЛ 1х25:
    Силовые кабели особо гибкие предназначены для соединения при дуговой сварке электродержателей, автоматических и полуавтоматических сварочных установок, а также для ручной электродуговой сварки с источником на номинальное переменное напряжение 220 В частоты 50 Гц или постоянное напряжение 700 В.
    Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озёрах в макроклиматических районах с холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на открытом воздухе, навесом, в закрытых помещениях, а также в помещениях с повышенной влажностью воздуха (в том числе шахтах, подвалах, судовых и корабельных помещениях), в которых возможно длительное наличие или частая конденсация влаги на стенах и потолке. Кабели устойчивы к воздействию солнечного излучения. Кабели не распространяют горение.
    Срок службы КОГ1-ХЛ 1х25 4 года.
    Многократные изгибы кабеля на угол ± 1 рад, при радиусе изгиба 50 мм и растягивающем усилии 98 Н, [число циклов изгибов]
    сечений от 16 до 35 кв. мм. 12000
    сечений от 50 до 150 кв. мм. 10000
    Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц в течение 5 мин, [В]
    для сечений от 16 до 35 кв. мм. 10000
    Ну и про обычный КГ 1х25 все думаю про него знают, идет обычно в комплекте.
    Технический характеристики кабеля КГ 1х25:
    Температура эксплуатации кабеля КГ 1х25 от -39 до +49 градусов Цельсия. Кабель КГ выдерживает воздействия относительной влажности воздуха до 97% при температуре окружающей среды до +35 °С. Монтаж кабеля КГ 1*25 без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -39 градусов. Радиус изгиба кабеля силового КГ 1х25 не менее 116,8 миллиметров. Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля КГ - не более 75 °С. Вес кабеля КГ 1х25 - 0,45 килограмм в метре. Срок службы - 4 года с момента изготовления. Наружный диаметр кабеля КГ 1*25 - 14,6 миллиметров.
    Конструкция кабеля КГ 1х25:
    • 1) Жила - медная многопроволочная круглой формы, пятого класса по ГОСТ 22483-77.
    • 2) Изоляция - из резины изоляционной.
    • 3) Разделительный слой - поверх изоляции жил нанесен тальк.
    • 4) Оболочка - из резины шланговой.
    Касательно КОГ, не нашел пока в продаже в розницу, предложили 90 метров)-отказался.
    Кто подскажет где купить, буду благодарен.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    @Truby, спасибо Вам за это сообщение, :super: но тему я закрываю, так как подобная есть и Ваше сообщение пойдет туда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/196485/
