Как сделать крышку
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем aleksandr8181, 17.02.15.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Как сделать крышку
    Подскажите, как сделать крышку на трубу? Забыл как правильно называется) Хотелось бы не железную наверное а камень как и сама печка. Ну или есть у кого схема как железную сделать простую? Спасибо
  2. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Я у себя просто возьму полоску металла шириной больше чем отверстие в трубе, согну ее в полукруг. Затем приварю ножки вниз и просто вставлю в отверстие. Как то так.
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Вот я тоже сейчас пока искал пришел к такому же выводу. Спасибо огромное что откликнулись
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если сделаете как советуют выше, то при боковом относительно полукруга ветер, возможно завихрение и не будет тяги. Самый простой вариант, это вырезать из жести примерно 0,5-1 мм круг диаметром чуть больше диагонали вашей трубы, потом по радиусу точно до центра прорезать железо, потом прогнуть вдоль радиуса по всей плоскости, получите конус. В зависимости от желания, какой он будет высоты, отрежьте лишний перехлест от периметра до центра (вырезать сектор), стык можно оставить внахлест, и проклепать шов заклепками или в небольшой перехлест и сварить шов. Потом если хотите сделать четырехгранную пирамиду, то прогнуть на деревянной поверхности 4 ребра, потом обрезать по квадрату, приварить 4 стойки, нижнюю часть стоек наварить на квадратную ленту. Эта лента должна одеваться на верхнюю поверхность трубы и шпилькой или болтом стягиваться на трубе, эту конструкцию одеваете на трубу и вся проблема. Можно этот конус просто приварить к стойкам и так оставить, это по вашему желанию.
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    спасибо. я только не совсем понял как четырехгранную пирамиду выгнуть в гаражных условиях. подскажите подробнее пожалуйста.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Гнете вначале конус, как описал выше, провариваете на нем шов, потом делите на 4 длину внешней получившейся окружности (основание конуса), карандашом проводите от центра к этим точкам 4 линии, по ним прогибаете ребра (под наружную сторону подкладываете железный уголок ребром вниз, направляя его примерно по отмеченной линии, уголок 40х40 мм или 50х50 мм и внутри по линии таким же уголком то же ребром вниз наставляете и молотком по уголку прогибаете ребро, одновременно выравнивая плоскости (прогибать нужно постепенно каждое ребро, раза за 3-4 по кругу), получаете четырехгранную пирамиду, проще некуда. Я так делал и на круглую трубу на дымоход печи мангала и на квадратную, это вытяжной зонт над мангалом, на фото видно эти дефлекторы.
