Жизнеспособна ли такая система?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sergey2487, 17.02.15.
  1. sergey2487
    sergey2487
    sergey2487
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, будет ли правильно работать такая система отопления?
    Электрокотел: Протерм 12кВт.
    Печь-Камин: Мощность: 12+ теплообменник 6 кВт
    Радиаторы: алюминиевые (в общем 62 секции по 180Вт)
    Труба отопления РР32.
    В дальнейшем (когда-нибудь...)планируется подключить мансардный этаж 70м2.
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @sergey2487, полипропиленовые трубы у камина по плавятся, 180 вт с секции Вы не получите .
  3. sergey2487
    sergey2487
    sergey2487
    С камина выведу металл, потом перейду на РР. 180вт - это я написал по паспорту, да и не суть важно, количество секций взято с запасом, будет жарко - прикрою немного...
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для камина своя группа безопастности и рб. Источник бесперебойного питания в обязаловку.
    И удачи. :hello:
  5. sergey2487
    sergey2487
    sergey2487
    С ИБП согласен, а на счет "Для камина своя группа безопастности и рб." - почему так советуете? Объясните пожалуйста!
  6. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
  7. sergey2487
    sergey2487
    sergey2487
    Хорошо, спасибо!
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    @cantexnik, прав. Электро котёл перекрывается и камин остаётся без РБ и ГБ... Тут даже кипеть камину не обязательно:close:.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Кроме всего выше о писаного смотрим шильдрик камина. Особое внимание на рабочее давление.
    Обычно не больше 2ат. Прийдётся побегать и найти аварийный клапан на 1,5. Прочим и ел. котле тоже. :hello:
  10. sergey2487
    sergey2487
    sergey2487
    завтра посмотрю в магазине рабочее давление камина.
    А если у эл. котла давление будет 2 атм.(это я так понимаю нормальное давление), а у камина меньше, то получается в систему эл. котла нельзя запитать камин?
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Для электро котла будет нормальным то давление, которое вы закачаете (если конечно в нём нет датчика минимального давления!).
    А чтоб камин не угробить, нужен клапан аварийного сброса давления на 1,5 bar. В котле-же, скорее всего, стоит на 3-3,5 bar. Его то и надо поменять... После этого можно "вязать" всё в одну систему.
  12. sergey2487
    sergey2487
    sergey2487
    Позвонил напрямую производителям! камин можно запитать в систему с давлением не превышающим 10 атм. Значит аварийный клапан менять не буду. на эл. котле он на 3 атм.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Не верю, не верю и всё тут! Марку камина озвучьте плиз...
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::super::super::super::super::hello:
  15. sergey2487
    sergey2487
    sergey2487
    Экокамин. Бавария призматик с плиткой и теплообменником!
    я не профи, но теплообменник из толстостенной трубы, дюймовка если не ошибаюсь. сам лично смотрел и трогал!
