Вопросы по настройкам автоматики Clack WS1CI умягчителя
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем MSF, 17.02.15.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если колонна молочного цвета (прозрачная), можно оценить высоту загрузки.
    площадь колонны - примерно 0,08 м2, то есть каждые 10 см высоты загрузки = 8 л. Смола - дает желтый оттенок.
    цикл не обязательно ждать до конца. Достаточно просто глянуть время.
    при заполнении, особенно из свежих таблеток, выходит воздух. Он дает молочное помутнение воды.
    Потом мутность уходит, пузырьки воздуха выходят из раствора.
    Мозырь - нормальная соль
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Допустим у вас засыпано 50 л. смолы. Тогда моё предложение в силе, настройка Fill - 10.0 kg (из расчета 50 л смолы) или 120 г. соли на литр смолы.
  3. Dimanoffs
    Dimanoffs
    Dimanoffs
    Сделал как Вы предлагаете.
    Два вопроса:
    1. У меня ресурс воды стоит Auto. Нужно его задать вручную, или оставить так? У меня про Fill=8kg после полной регенерации ресурс показывает всего 4.5м3, не поменялось после перенастройки других параметров, так и было раньше.
    2. Я так понимаю, Fill считается не как 120гр×50л=6 кг? Там какой-то другой расчет?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. Лучше ставить вручную
    2. Там какой-то другой расчет.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Если оставляете режим AUГO или он же Auto, то надо выбрать в первичных настройках или по умолчанию РРМ, потом установить Capasity (емкость) - 3 кг. В настройках жёсткости - жёсткость воды х 50 = _.
    Всё.
    Правильно, количество соли считается из расчёта раствора, но приблизительно будет около 6 кг.
    P. S. На просторах интернета видел ролик одного гиперактивного бестолкового деятеля, который растворял пищевую соль в воде и тужился как-то это привязать к расходу на регенерацию смолы. В итоге ничего не вышло. Всё закончилось тем, что типа сами разбирайтесь.
  6. Dimanoffs
    Dimanoffs
    Dimanoffs
    Померял колонну, от черного основания до верха засыпки примерно 80.5 см (прилагаю фото, откуда мерял).
    Получается, около 65 литров.
    В смете я вижу 15 литров кварца, это подложка? Тогда 65-15=50 ровно.
    Или кварц идет в обе колонны (фильтр и умягчитель) поровну? На просвет не видно, где кварц, где смола
    Само основание по высоте около 17 см.
    Спасибо, все сделал, показало суммарный ресурс почти 9м3, отлично!
    По жесткости - у меня по анализу воды жесткость 5.9+-0.9. Это можно трактовать как 5.0 и как 6.8. Ставим по максимуму?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, ставим среднее, что в анализе.
  8. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Требуется консультация или переадресовать в профильную тему.
    Имею клапан кларк.
    Загрузка - FeroSoft A.
    Клапан позволяет работать в режиме умягчения и фильтрации. Сейчас стоит режим фильтрация.
    Какой должен быть режим и в чем отличия в механики работы этих процессов? (фильтрация и умягчения).
    Превышение только по железу и ПМО. Сейчас колонная справляется с поставленными задачами.
    Если все в кучу намешал и вопрос некорректный - сильно не пинайте.
  9. Женек__57
    Женек__57
    Женек__57
    Привет знающим людям
    Есть колонна 10/54 с клапаном Клак 5 кнопок ws1 по-моему, купили дом с этой системой очистки. Анализа нет. все работало почти два года отлично, колонна стоит на умягчение.
    После неё стоят две колбы с фильтрами и они всегда были прозрачные и чистые, потом стали желтеть чуть-чуть, соли хватало на месяца два мешок, потом перестало забирать воду из солевого бака, разобрали клапан заменили сепаратор, порвало одно колечко, все работает, Но вода при наполнении бака идёт рыжая и в кране дома тоже после регенерации идёт сначала чуть-чуть желтая потом все хорошо. И вода стала жёстче, мыло смывается быстрее чем раньше, вопросов несколько; 1 почему наполняется бак рыжей водой
    2 почему дома в кране тоже первые литров 20-30 желтая вода
    3 и какие настройки изменить ?
  10. Женек__57
    Женек__57
    Женек__57
    А у меня поршень янтарный а на клапане стоит UP при промывке, эжектор белый тоже стоит в этом канале up, что не правильно сделано ?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Всё неправильно сделано.
    Инжектор установить в отверстие DN. В настройках выбрать режим регенерации dn (сверху-вниз).
    Кольца из старого сепаратора можно использовать для ремонта в будущем, если потребуется.
  12. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Поршень меняли вместе с сепаратором или нет? Почему поставили инжектор и настройки в положение UP, подсказал кто, по незнанию или изначально так стояло? Что написано на наклейке внизу слева клапана (название клапана и буквы какие?)
  13. Женек__57
    Женек__57
    Женек__57
    Как изменить режим UP на DN все перепробовал не нашёл?
  14. Женек__57
    Женек__57
    Женек__57
    Изначально стоял в UP и режим первый был fill
    Потом не помню уже но вначале набирался солевой бак а потом режимы остальные, и ещё режим когда забирался раствор стоял на 120 минут, потом перенастроили как большинство пишет. 1 промывка 10 мин 2забор солевой раствор 60 мин 3 промывка 14 мин 4 режим ринз 10 минут. И наполнение бака .
  15. Женек__57
    Женек__57
    Женек__57
    Сепаратор поменял полностью у товарища был в запасе, вместе с поршнем .
