Вопросы по настройкам автоматики Clack WS1CI умягчителя
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем MSF, 17.02.15.
  1. Looks
    Looks
    Looks
    Понятно, спасибо!
  2. Looks
    Looks
    Looks
    Сделал 2 регенерации с интервалом 2 дня, но первоначального результата (как было при первом запуске системы) так не достиг (тогда, при закрытом байпасе мыло с трудом смывалось), посмотрите пожалуйста на фото, может быть уровень воды в солевом баке мал? Бак на 70 литров заполнен ниже половины и это с учетом объема соли в баке).
    И еще хотел уточнить, по трехкнопочному клапану Clack на обезжелезивание, программа промывки P9 верно выбрана?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Потому что
    Загрузка фильтра удаления железа нерабочая, туфта.
    Китайский катионит упакованный в красивые мешочки под лейбом Альфасофт с прикрученным маркетингом такая же нерабочая ерунда.
    Меняйте загрузки на нормальные и будет всё работать.
    Выливаете воду из бака в мерные ёмкости типа ведро и определяете объём рассола. Должно быть не менее 35 л. Если меньше, то поднимаете поплавок и в настройках увеличиваете время заполнения бака.
    Верно.
  4. Looks
    Looks
    Looks
    Доброго дня, наконец то дошли руки до бака, замерял рассол (рассол отдельно, таблетки соли отдельно) получилось 18 литров рассола (колонна умягчителя 10 54), подскажите как и на сколько увеличить время заполнения бака?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Время заполнения увеличивайте на 60%.
    То есть 5 режим с 12 кг. до 19,5 кг.
  6. Looks
    Looks
    Looks
    Благодарю за помощь, надеюсь поможет.
  7. Mitya1
    Mitya1
    Mitya1
    Трехгорный
    Я не согласен. У меня в колонне обезжелезователя Загрузка EcoFerox + Загрузка Сорбент МС. Отлично справляются с железом и марганцем в совокупности с аэрацией.
  8. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Здравствуйте, подскажите сколько раствора (литров) надо для регенерации 1252 с 50 литрами lewatit?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Здесь как считать, но рассчитывайте на 25-30 л. воды.
  10. Den1970
    Den1970
    Den1970
    У меня tc по времени значит добиваться 30 литров, засасываемого раствора, регулировкой солевого бака? время 70 минут?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    У tc в настройках регулируется время заполнения солевого бака примерно 6-10 мин. Регулировкой (поднять вверх) поплавка добиваемся только защиты от перелива.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    C чем конкретно вы изволите не соглашаться?
  13. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Если надо 30 литров рассола, то по 2 литра минута 15-16 минут ставить. 6-10 минут 12-20 литров или я чего-то не понял? Но интересует количество (время) на регенерацию которое засасывает клапан, ограничивается нижним положением поплавка?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Надо проверять, расчётные 1,9 л/мин зависят от давления воды. Поэтому если будет 15-16-20 мин., значит так и будет.
    Вы какую программу выбрали: Р0,1,2,3?
    Не понял о каком нижнем положении поплавка речь?
    Выбирается рассол и продолжается медленная промывка уже без рассола (бак без воды).
  15. Den1970
    Den1970
    Den1970
    В нижнем положении поплавок ограничен резиновым колечком (таким же как сверху) когда он в нижнем положении он не закрывает отверстие или воздух подсасывается клапаном? Т. е. можно не опорожнять до сухого дна солевой бак? У меня эжетор белый, ограничитель 065 на 12 баллоне, менять?
