Вопросы по настройкам автоматики Clack WS1CI умягчителя
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем MSF, 17.02.15.
  1. krohagu
    krohagu
    krohagu
    Впринципе, уже нашел схемы в сети.
    Буду очень благодарен за подсказку, как исправить и грамотно вынуть кварц и засыпку.
  2. krohagu
    krohagu
    krohagu
    Сантехник сейчас утверждает, что после 1й регенерации камешки осели на дно. Такое возможно?
    И можно ли подсказать по настройке, какие правильные параметры должны быть, доверия к спецу больше нет.
    Жёсткость 4,24
    Колона 1252, Комплект загрузки Dowex HCR–S/S 1252 (загрузка 56.6л,Кварц - 15кг).
    В баке 25кг соли насыпано.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Как докажет, что осели на дно?
  4. krohagu
    krohagu
    krohagu
    @Килби, не знаю, поеду смотреть завтра на колонну и светить. Был бы признателен за подсказку, что вообще сейчас делать
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Обратной промывкой кварц не осядет. Проще высыпать и заново засыпать.
  6. krohagu
    krohagu
    krohagu
    @Килби, т. е. каким нибудь макаром просто "вытрясать из колонны" или пылесосом? а если засыпка и кварц перемешались, то как-то фильтровать потом? :faq:
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Можно из дренажного уголка вынуть ограничитель, запустить обратную промывку и входным краном регулировать поток воды в канализацию и смотреть чтобы смолу не поднимало к самому верху головы. Попробуйте, постепенно кварц будет опускаться вниз, но придётся контролировать процесс.
  8. krohagu
    krohagu
    krohagu
    @Килби, спасибо, попробую обязательно так завтра. отпишусь по рез-ту)
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мда. Чудны дела твои господи. А чего он цемента сверху не насыпал?
    Обычно сантехники кварц в солевой бак сыпят, а этот какой проворный оказался.
  10. krohagu
    krohagu
    krohagu
    Коллеги, спасибо за ответы.
    Промывка не помогла, сейчас разобрал колонну, достаю кварц. Надо ли вынимать смолу и менять местами или плюнуть и оставить смолу?
    Попутный вопрос. Ограничителя потока вообще не было, какой стоит поставить?
    Колонна 1252, жесткость 4.24, инжектор белого цвета.
    Буду очень признателен за помощь, пока достаю камешки :)
  11. krohagu
    krohagu
    krohagu
    Палку центральную вынул, уже придётся видимо все вынимать :(.
    Ещё хотел спросить,
    Кварц - 15кг)-нормальное соотношение?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    6 литров должно быть.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  14. krohagu
    krohagu
    krohagu
    Спасибо, как правильно 15 кг кварца в 6л перевести? Или просто половину засыпать?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Примерно 15 кг, это 7 - 8 л. Но лучше мерным ведром отмерить.
