Вопросы по настройкам автоматики Clack WS1CI умягчителя
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем MSF, 17.02.15.
  1. id183834625
    id183834625
    id183834625
    Спасибо, что посмотрели. Замерял объём воды, который набирается в солевой бак со своими настройками, набирается примерно 25 литров.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Поднять поплавок и изменить настройку чтобы воды стало больше.
  3. Looks
    Looks
    Looks
    Всем привет, помогите пожалуйста, совсем запутался в настройках умягчителя Clack!
    Изначально была ржавчина на сантехнике и белый налёт на стёклах кабинки
    Дано:
    скважина 65 м
    Анализ воды:
    Железо, мг/л 2,8 пдк 0,3
    Марганец, мг/л 0,46 пдк 0,1
    рН 7,4 пдк 6…9
    Сухой остаток, мг/л, 340 пдк 1000
    Жесткость общая, мг*экв/л, 5 пдк 7
    Ион аммония, мг/л, 0,43 пдк 1,5
    Окисляемость, мг*экв/л, 2,2 пдк 5
    Сульфаты мг/л, 36 пдк 500
    Хлориды, мг/л, 53 пдк 350
    Нитраты, мг/л, 0,2 пдк 45
    Мутность, мг/л, 3,8 пдк 1,5 (обусловлена железом, изначально прозрачная)
    Аммиак, мг\дм3 0,6 пдк 1,5
    Кальций, мг/дм3 61 пдк 180
    Магний, мг/дм3 23 пдк 50
    Натрий, мг/дм3 7,1 пдк 200
    Общая минерализация, мг\дм3 445 пдк 1000
    Привкус, балл Балл 2 железистый пдк 2 балла
    Запах, б, 2 пдк 2
    Микробиология 0
    Давление в водопроводе 3,5-4 bar
    Установили:
    Напорная аэрация 1054/AP2/Brio в сборе
    Установка фильтрации без реагентная 1354/F3T (Clack 3 кнопки)
    Загрузка обезжелезивания EcoFerox (40л, 20 кг) + Загрузка Сорбент МС (фр. 0,7-1,4, 24л, 30кг)
    Установка ионообменная 1054/S5Е (clack 5 кнопок) (байпас ручной закрыт)
    Загрузка смола ионообменная «ALFASOFT (Токем-153)» (50л, 40кг)
    Далее через пару месяцев стал немного появляться белый налет на смесителе и стеклах
    Залез в настройки умягчителя
    NEXT + ВВЕРХ Hardness был 350 ppm, установил 250ppm (посмотрел о калькулятору жесткости)
    NEXT + ВНИЗ и далее NEXT включил в пункте SALT сигнализатор окончания соли в баке (поставил 5кг)
    Далее по инструкции много чего не понятно и оставил всё как есть, посмотрите пожалуйста что не так:
    next+вниз
    softening NEXT
    2017-09-26 10-28-25.JPG 2017-09-26 10-28-36.JPG 2017-09-26 10-28-43.JPG 2017-09-26 10-28-58.JPG 2017-09-26 10-29-07.JPG 2017-09-26 10-29-23.JPG 2017-09-26 10-29-47.JPG
  4. Looks
    Looks
    Looks
  5. Looks
    Looks
    Looks
    NEXT + вниз
    softening
    NEXT + вниз
    2017-09-26 10-32-28.JPG 2017-09-26 10-33-13.JPG 2017-09-26 10-33-14.JPG 2017-09-26 10-33-39.JPG 2017-09-26 10-34-26.JPG 2017-09-26 10-34-48.JPG 2017-09-26 10-34-57.JPG
  6. Looks
    Looks
    Looks
    (в предыдущем перевернутое вложение случайно закрепил)
    NEXT + вниз
    softening
    NEXT + вниз
    2017-09-26 10-35-07.JPG 2017-09-26 10-35-18.JPG 2017-09-26 10-35-27.JPG 2017-09-26 10-36-15.JPG
  7. Looks
    Looks
    Looks
    NEXT + вверх
    2017-09-26 10-38-14.JPG 2017-09-26 10-38-30.JPG 2017-09-26 10-38-40.JPG 2017-09-26 10-38-54.JPG
    За ранее благодарю за помощь!
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Меж регенерационный период для нормальной смолы должен составлять 12 куб. м. Для того что вы купили (никому не советую брать эту токему) ну не знаю, что то на уровне 8 кубов в лучшем случае.
    5 режим 12 кг., ёмкость -2,5 кг.
    SALT -off
    Остальное более-менее сойдёт.
    Ну и г вам продали.
  9. Looks
    Looks
    Looks
    Спасибо Вам огромное!
    5 режим с 4,25 исправил на 12
    capacity исправил с 1,5 на 2,5кг
    А вот межрегенерационный объем в 8м3 не могу найти где устанавливать(
    Salt выкл.
    и какие загрузки Вы бы посоветовали использовать в моем случае?
    Просто когда подбирали загрузки брали во внимание Ph и периодический запах (то ли сероводорода, то ли железистых бактерий как мне сказали) не все загрузки уживаются с данными параметрами (как мне сказали)
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Да, наговорили ерунды. Достаточно сделать анализ после установки и сравнить с анализом исходной воды.
    Бирм для фильтра, а в умягчитель Dowex или Lewatit S1567.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Первое фото в этой линейке. Можно оставить AUГо, сам считает расход.
  12. Looks
    Looks
    Looks
    Ясно, я спрашивал сначала Birm, но мне приводили аннотации к Birm, где:
    для удаления железа ph должен быть не менее 6,8, а для удаления марганца, не менее 7,8, у меня Ph 7,4 и удаление марганца практически не будет осуществляться сказали.
    Так же количество хлоридов в воде, при использовании Birm, не должно превышать 0,5 мг/л. у меня 53. Сероводорода не должно быть, а у меня периодически бывает запах (преимущественно к зиме, хотя не понятно может и не сероводород, а как сказали железистые бактерии какие то).
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Чушь полная, бумажку читают, но не понимают, что в ней написано. Это доказывает полное непонимание и отсутствие знаний.
    :)] Ну это вообще полный бред, путают свободный хлор и хлориды. Ещё одно доказательство отсутствия профильного образования не говоря уже о начальном школьном курсе химии.
    Ага, "железистые бактерии" они такие вонючие. :aga::)]
  14. Looks
    Looks
    Looks
    Понятно, вот именно из за этих инструкций на Birm мне и пришлось от него отказаться, спасибо).
    Еще один момент хотел у Вас уточнить по работе клапана Clack:
    Например ночью в 2:00 запланирована регенерация, если включить принудительную регенерацию раньше этого времени, то в 2:00 она всё равно будет произведена по плану. А нельзя ли сделать так, что после принудительной регенерации отсчет между регенерациями начинался заново (и в 2:00 соответственно регенерации не будет)?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, так не будет.
    Так и будет. Отсчёт пойдёт от последней регенерации и по объёму и по дням.
